TSB 20 - podstawa silnika
maxon007
Post napisał: maxon007 » 03 gru 2023, 13:46
Cześć,
W mojej tokarce TSB 20 pękła podstawa silnika, orientujecie się czy idzie znaleźć ten element, ewentualnie jak to ogarnąć?
Dzięki
max
maszynista1
Re: TSB 20 - podstawa silnika
Post napisał: maszynista1 » 03 gru 2023, 13:52
Pospawać to na zimno i po problemie, swoją drogą jakiego strzała musiała dostać ta płyta że tak popękała.
pitsky
Post napisał: pitsky » 03 gru 2023, 14:14
Płyta pęka przy nieprawidłowym naciąganiu pasków klinowych. Spotkał mnie taki sam problem. Spawałem ten element ale ponownie pękał po czasie. Dorobiłem od podstaw mocowanie ze stali i zapomniałem o temacie.
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 03 gru 2023, 14:20
Fakt widać przewężenie i tam poszło pęknięcie, spawanie odpada.
Cięciwa
Post napisał: Cięciwa » 03 gru 2023, 20:07
Ja bym to wyspawał stalowe. Przynajmniej nie pęknie
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 03 gru 2023, 21:26
Oczywiście jak koledzy radzą wykonanie stalowej to dobre rozwiązanie . Ale kilka miesięcy z rzędu na ,,wyprzedaży garażowej w Lublinie leżała podstawa z silnikiem od TSB20 , nie wiem czy w tym miesiącu jest to możliwe że sprzedający pojawi się i towar będzie jeszcze dostępny , Cena była 150 zł . nawet miałem to w rękach , ale kupiłem u niego inny silnik.
Post napisał: RomanJ4 » 03 gru 2023, 22:14
A kto powiedział, że przewężenia nie da rady pospawać?
pitsky pisze:Spawałem ten element ale ponownie pękał po czasie. Dorobiłem od podstaw mocowanie ze stali i zapomniałem o temacie.
Wspawałbym stalowe wsporniki(tak, do żeliwa też można wysokoniklową elektrodą naprawa-zeliwnego-okularu-tokarki-t90312.html), i po kłopocie...
kolec7
Post napisał: kolec7 » 04 gru 2023, 08:02
W 2019 roku też mi silnik odpadł.
Pospawałem i jedzie do dzisiaj.
Spawałem zgodnie z przykazaniem bożym, tak jak w szkole uczyli,
bez żadnego cudowania w zimne spawanie i jedzie do dzisiaj bez problemu.
Potwierdzam - element nie pęka sam od starości, tylko przez błąd w obsłudze maszyny.
