Autodesk Fusion 360 - kącik porad
sebasbox
Posty w temacie: 42
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#591
Post napisał: sebasbox » 11 paź 2023, 07:37
Może ktoś mógłby pomóc, bo zgłupiałem...
Wielokrotnie już robiłem operację frezowania gwintów i próbując zrobić ją ponownie w jednym z elementów mam informację o kolizji.
Chodzi o operację narzędziem T8. Co ciekawe dotyczy to tylko 3ch otworów z 10ciu.
https://a360.co/45vMfxM
Avalyah
Posty w temacie: 54
#592
Post napisał: Avalyah » 11 paź 2023, 09:33
Otworzyłem to, gdzie ta informacja o kolizji? Wszystkie ścieżki mają zielone fajeczki.
sebasbox
Posty w temacie: 42
#593
Post napisał: sebasbox » 11 paź 2023, 10:46
mają zielone fajeczki ale zobacz symulację
Avalyah
Posty w temacie: 54
#594
Post napisał: Avalyah » 11 paź 2023, 11:29
No rzeczywiście pokazuje się, ale to wygląda raczej na jakiś błąd fusiona, kolizja jest jeszcze zanim wejdzie frez w materiał. Jak puszczam symulację całości to nie ma kolizji, tylko jeśli samą operację T8.
sebasbox
Posty w temacie: 42
#595
Post napisał: sebasbox » 11 paź 2023, 12:19
Faktycznie jak się całość puści to kolizji nie wychwytuje, hmm dobra wrzucę na frezarkę i zobaczymy czy frez połamię;)
Dzięki.
siebier
#596
Post napisał: siebier » 30 lip 2024, 13:19
Szukam kogoś bardziej obrytego w obróbce 5 osiowej w Fusion.
Potrzebuje, żeby zaprogramował detal i wytłumaczył mi co robię nie tak.
badger88
#597
Post napisał: badger88 » 02 gru 2024, 14:20
Pytanie Problem z kompensacją narzędzia
Po przygotowaniu programu na obrabiarce poprzez system CAM Fusion 360 i wgraniu programu na frezarkę CNC, nie ma możliwości zmiany narzędzia z poziomu maszyny - trzeba zmienić narzędzie w CAMie i na nowo wygenerować program. Choć Istnieje możliwość kompensacji ( narzędzia na sterowniku w celu wprowadzenia korekt ale jest to dedykowane do tego samego narzędzia aby poprawić obrabiany wymiar i tylko w kierunku dodatnim na średnicy narzędzia. Dodatkowo kompensacja na sterowniku jest dostępna tylko dla niektórych strategii obróbki- kontur, wytaczanie itd). Czyli zmieniając frez fi 25 na fi 16 nie ma możliwości podmiany narzędzia na frezarce CNC, gdyż trajektoria narzędzia jest generowana dla pierwotnego narzędzia.
Proszę o informację co robię źle, coś mi się wydaje że gdzieś to błędnie idzie. Proszę o pomoc
jasiekk7
Posty w temacie: 13
#598
Post napisał: jasiekk7 » 02 gru 2024, 15:37
Utwórz program bez kompensacji (off) a wtedy będziesz mógł zmieniać narzędzia w programie gdyż wytyczona ścieżka będzie środkiem narzędzia.
krecik002
#599
Post napisał: krecik002 » 14 cze 2025, 10:16
Witam od nie dawna zaczynam używać Fusion 360 i mam pytanko. Chciałem narysować przedmiot, który jest ośmiokątem. Pierwsza część jest łatwa. Ośmiokąt od środka ma 4,65 i dodatkowo otwór 4.86 i wyciągam go na 14mm. Teraz mam problem ponieważ ma zwężenie ośmiokąta z 4.65 do 3.35 na wysokość 2mm ale już bez otworu. Nie wiem jak mam zrobić to przejście ktoś pomoże?
pMirekk
#600
Post napisał: pMirekk » 24 lip 2025, 07:10
Mam problem z prędkością posuwu podczas frezowania na tokarce.
Mianowicie, podczas frezowania (Kontur 2D) predkość posuwu jest uzależniona od średnicy na której pracuje frez.
Mimo iż zadaje np. 600 posuwu to na średnicy powiedzmy 160 Fusion w G-Code wypluwa frezowanie z posuwem 60~.
Dopiero gdy zmienie w Fusionie na posuw 6000 to w g-code wychodzi 600. Czy spotkał się ktoś z was z takim problemem a jeśli tak to jak to zmienić.
Rozmawiałem z supportem ale oni polecili mi włączać opcje G112 jednak dla mnie nie jest to rozwiązanie, aby oś C stała w miejscu a poruszało się tylko narzędzie.
