Ploter frezujący 2400x1400x200 do drewna i metali kolorowych
kolanoreki
Posty w temacie: 71
Post napisał: kolanoreki » 26 paź 2008, 19:16
qqaz pisze:wersja z jednym łożyskiem na tolerowanej średnicy
Niestety wersja z jednym łożyskiem odpada ze względu na luz osiowy łożysk pojedynczych. Przy każdym nawrocie nakrętki będzie on dosyc spory:( - luz na nakrętce + luz na lożyskowanej obudowie nakrętki, chyba że maszynka będzie wycinała z dokładnoscia 0,5mm:). Z drugiej strony nie można w takim przypadku stosowac samodzielnego jednego lożyska skośnego czy stożkowego. Trzeba z nich tworzyc przeciwsobne pary typu O lub X, wtedy łozyskowanie ma sens. Przy napędzanej nakrętce proponuje rozwiązanie O gdyż uzyskujemy większą sztywnośc i takowe jest stosowane w profesjonalnych maszynach... Co do zabudowy paska chyba jednak lepiej jest skoncentrowac się na takiej obudowie, aby dobrze uszczelnic lozyskowanie.
Spróbuje narysowac dla rozważań rozwiaznie z paskiem i kołem napędzającym wewnątrz jednej obudowy... wtedy bedziemy mogli widząc za i przeciw stwierdzic co mogłoby byc lepsze:).....
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
qqaz
Posty w temacie: 41
#192
Post napisał: qqaz » 26 paź 2008, 23:07
A szkic kolega ogladał? Jedno łożysko na srednicy ale zablokowane drugim wzdłuznym - gdzie tu luz poosiowy?
kolanoreki
Posty w temacie: 71
Post napisał: kolanoreki » 26 paź 2008, 23:41
qqaz pisze:A szkic kolega ogladał?
Przepraszam - oglądałem bez powiększenia - zwróciłem uwagę wyłącznie na lewy górny szkic:( i nim sie zasugerowałem ( bez powiększenia łożysko wyglądało jak uszczelnienie), na drugim jest wszystko jasne:)! Zwracam szacuneczek koledze:).....
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 27 paź 2008, 18:49
czy jakakolwiek czesc do tej maszyny zostala juz kupiona/wykonana?
-nie, nie jesteś synu
tigerhellmaker
#195
Post napisał: tigerhellmaker » 27 paź 2008, 19:26
No właśnie czy coś już zaistniało w realu ?
W końcu to już prawie półtora roku minęło .
HUD
Posty w temacie: 9
#196
Post napisał: HUD » 28 paź 2008, 11:30
Nie problem nakupować, problemem jest dobrze zaprojektować !!!!! :)
Pozdrawiam Krzysztof G.
kolanoreki
Posty w temacie: 71
Post napisał: kolanoreki » 29 paź 2008, 10:50
Część drobnicy jest zrobiona, ale główne grube detale wciąż są przerabiane i pójdą do wykonania dopiero w akceptowalnej końcowej wersji, gdyż wytworzenie jednego z nich kosztuje np. ok. 10 000zł, a są cztery takowe! Więc koledzy chyba już widzą sprawę, że na jakąkolwiek pomyłkę nie można sobie w żadnym wypadku pozwolić. Po drugie nie jest to maszyna za 2 czy 20 tyś. zł tylko za ponad 300tyś.! Więc jak kolega Hud wspomiał - nie sztuką jest kupić części do niej, ale zaprojektować tak, aby później można byłoby je złożyć w jedną funkcjonalną całość :wink: i nie wyrzucić kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złociszy do kosza w przypadku jakiegoś błędu!
Napędzana nakrętka 4.jpg (29.04 KiB) Przejrzano 1745 razy
Napędzana nakrętka 4b.jpg (56.75 KiB) Przejrzano 1715 razy
bartuss1
Posty w temacie: 27
Post napisał: bartuss1 » 29 paź 2008, 14:20
300 tys ? ee, a w czym lezy najwiekszy koszt ? w glowicy ? bo mniemam ze bedzie kupowana gotowa, ploter to góra 50 - 70 tys, no chyba ze wszystko THK i rexroth w klasie c0 :D
kolanoreki
Posty w temacie: 71
Post napisał: kolanoreki » 29 paź 2008, 15:18
bartuss1 pisze:300 tys ? ee, a w czym lezy najwiekszy koszt ? w glowicy ? bo mniemam ze bedzie kupowana gotowa, ploter to góra 50 - 70 tys, no chyba ze wszystko THK i rexroth w klasie c0 :D
Tak Bartku masz rację - największy koszt to głowica, pompa i podajnik ścierniwa ok. 180 tyś zł zakupione osobno....
Wnętrzności typu śruby, nakrętki, prowadnice, wózki, serwa bierzemy u Rexrotha, a ponieważ są sporych gabarytów, gdyż muszą przenosić obciązenia od przemieszczanych dużych masy elementów - więc ich sumaryczna cena wychodzi ogromna :???:! Na dodatek pozostaje jeszcze sterowanie, oprogramowanie, okablowanie z automatyką i oczywiście dochodzi koszt obróbki wielkogabarytowych detali, które mają ponad 3.8m!!!
Ostatnio zmieniony 29 paź 2008, 17:50 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 3 razy.
bartuss1
Posty w temacie: 27
Post napisał: bartuss1 » 29 paź 2008, 15:40
no to jeszcze troche to potrwa, nie wspomne o technologii skladania tego do kupy
