Frezarka 3824 - krok po kroku.
atom1477
Posty w temacie: 178
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#1361
Post napisał: atom1477 » 07 cze 2023, 07:50
Rafalgl pisze: ↑
06 cze 2023, 23:43
A jakie? Są przecież oznaczone: A+, B+, A-, B-. Co tam w końcu płynie, prąd zmienny czy przemienny?
Podczas pracy płynie przemienny.
Podczas postoju (ale na włączonym zasilaniu) płynie stały, ale nie wiadomo jaki (zależy jak się trafi z zatrzymaniem). Może być tak że do A+ będzie wpływał, a z A- wypływał. Ale równie dobrze może się trafić na odwrót.
Zwrot energii z silnika jest wtedy gdy silnik się kręci napędzany zewnętrznym momentem mechanicznym (i gdy nie gubi kroków). Np. gdy hamujesz silnik sterownikiem, ale siła bezwładności maszyny powoduje że on nie chce hamować tak szybko jak każe mu sterownik (gdy nie chce ale hamuje, tzn. nie gubi kroków). Wtedy, przy prądzie zmiennym, oddaje energię do sterownika. Sterownik wyprostuje ten prąd zmienny do prądu stałego.
Zwrotu już nie będzie gdy silnik będzie już stał.
Gdy zgubi kroki podczas hamowania to sytuacja będzie bardziej skomplikowana i nie będę jej tu na razie opisywał.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#1362
Post napisał: Rafalgl » 09 cze 2023, 04:27
Zamówiłem nową rozdzielnicę. 60x50x25cm, metalowa. Stara miała wymiary 50x40x18 i wykonana była z plastiku. Kupiłem jednak tym razem większa z myślą o prowadnikach kabli. Będzie ona przykręcona od spodu nowego stołu, dzięki temu beczka z chłodziwem zostanie przysłonięta. Kompresorek stanie sobie z boku frezarki. Z przycisków zamontowany będzie na niej jedynie wyłącznik główny. Pozostałe znajdą się na specjalnym pulpicie zewnętrznym. Czy ktoś wie gdzie dostać można niedrogą i dużą obudowę w kształcie pulpitu, tzn płaską, górną powierzchnią pod kątem?
Kto pyta, nie błądzi.
Rafalgl
#1363
Post napisał: Rafalgl » 09 cze 2023, 16:05
Jeszcze mam jedno pyt. o zasilacz. Znalazłem coś takiego jak "zasilacz impulsowy niestabilizowany". Co o tym myślicie? Czy to będzie lepsze niż transformator albo zwykły impulsowy?
atom1477
#1364
Post napisał: atom1477 » 09 cze 2023, 16:16
To zbyt ogólne określenie. Nic się nie da powiedzieć.
To tak jakbyś znalazł samochód z podgrzewanymi siedzeniami, i spytał czy będzie lepszy w serwisowaniu silnika.
Rafalgl
#1365
Post napisał: Rafalgl » 12 cze 2023, 05:47
Maszyna już stoi na nowej, solidnej podstawie. Obrazek
Jak teraz trochę dni wolnych będę miał, zamawiam kurierem blachy, profile i jakieś panele na boczki. Gumowe stopy maszynowe już kupione, maszyna będzie stała tym sposobem ponad 40mm nad poziomem stołu. Dzięki temu będę miał miejsce na wysuwaną wanienkę na wióry, na allegro spawają takie wanienki na dowolny wymiar. A nim to nastąpi powinna dojść już nowa skrzynka, tym razem przekładka pójdzie szybciej, gdyż wszelakie przyciski i przełączniki będę miał w innym miejscu.😉
Rafalgl
#1366
Post napisał: Rafalgl » 12 cze 2023, 18:41
Jest i nowa obudowa 😄 bardzo fajna, duża ma jak widać na foto demontowalny panel,tym sposobem w zasadzie mógłbym w niej nie wiercić tylko bezpośrednio nad tym panelem umieścić konsolę sterowniczą Obrazek
Dodane 7 minuty 3 sekundy:
Tak to mniej więcej będzie się prezentować: Obrazek
Stół oczywiście będzie wykończony, nie śmiałbym zostawić na widoku tej poklejonej płyty OSB .
Rafalgl
#1367
Post napisał: Rafalgl » 18 cze 2023, 21:30
Jeśli ktoś obawia się dlaczego temat ucichł - Mam chwilowy przestój w związku z innym mniejszym projektem wzmacniacza lampowego, który właśnie wykonuję. Myślę jednak, że za jakiś tydzień, jako że mam urlop, zabiorę się za obudowę frezarki;)
Bagunio
Posty w temacie: 105
#1368
Post napisał: Bagunio » 19 cze 2023, 02:36
Nie uważasz że masz zła kolejność? Nie masz ustawionej geometrii , nie przetestowałes jej w normalnym frezowaniu przez x godzin , czyli nie wiesz czy nie zmienisz ramy bo twoje wymagania rosną a robisz pod nią obudowę ? A jak będziesz zmieniał ramę to obudowę od nowa zrobisz?
Rafalgl
#1369
Post napisał: Rafalgl » 19 cze 2023, 15:18
Nie mam jak testować bez obudowy, za duży syf leci. Geometrii też nie chcę ustawiać, dopóki nie podłożę blachy pod maszynę. Obudowa będzie z profili, więc w najgorszym razie zdemontuję drzwi, tylna ściankę i przedłużę całość o jakieś 20cm z obu końców.
Czy ktoś z was miał do czynienia z obudową pulpitowa firmy Hammond lub Bopla? Są całkiem spore i niedrogie. Widziałem fajne pulpity do budowy CNC w stylistyce rozdzielnic, ale ich ceny były lichwiarskie, coś w granicach 3-4 tys. zł za zwyczajne pudło z giętej blachy, tyle że ścięte z góry pod skosem.
gozdd
#1370
Post napisał: gozdd » 19 cze 2023, 15:34
Życzę powodzenia z ustawianiem geometrii w zabudowanej maszynie.
Jak chcesz to połóż tą blachę pod spód, zrób "obudowę" z kartonu, przetestuj i wtedy działaj z resztą.
