Frezarka 3824 - krok po kroku.
Robert_K
Posty w temacie: 36
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#1381
Post napisał: Robert_K » 09 lip 2023, 23:11
Rafalgl pisze:część CPU była zasilana osobnym zasilaczem niż część I/O?
To nie tyle chodzi o osobny zasilacz, bardziej o zasilanie po osobnym bezpieczniku. Po to, że gdyby zdarzyła się sytuacja, że jakiś czujnik się uszkodzi, np. zgnieciesz go i zrobi zwarcie wewnątrz siebie np. do obudowy, albo przewód do czujnika się przetrze w jakimś miejscu i odsłoni żyły, które się zewrą ze sobą to wtedy wyrzuci Ci bezpiecznik tylko od układów I/O a nie wywali całego systemu/sterownika. Jest to bardzo popularne a wręcz pospolite rozwiązanie, stosowane w sumie wszędzie, w każdych poważniejszych maszynach.
Pozdrawiam.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#1382
Post napisał: Rafalgl » 10 lip 2023, 05:36
A no to już kumam. Dobra, olać w takim razie separację, dam drugi osobny mały zasilacz tylko dla CPU ale ten drugi , wiekszy mógłby być jednak na kilka napięć. Są gdzieś takie prócz wspomnianych komputerowych? Interesuje mnie konkretnie 5, 12 i 24v.
Kto pyta, nie błądzi.
Rafalgl
#1383
Post napisał: Rafalgl » 21 lip 2023, 12:52
Co myślicie na temat obrotomierza do wrzeciona zbudowanego w oparciu o czujnik fotoelektryczny? Znalazłem projekt takiego do 30tys RPM.
Bagunio
Posty w temacie: 105
#1384
Post napisał: Bagunio » 21 lip 2023, 13:01
To samo co o reszcie wodotrysków jeśli frezarka jeszcze w pełni nie funkcjonuje - zbędny bajer
Rafalgl
#1385
Post napisał: Rafalgl » 21 sie 2023, 04:01
Po chwilowej przerwie wracam do tematu frezarki. Czy ktoś z was miał może styczność z taką oto płytką o oznaczeniu MZ-03?:
https://allegro .pl/oferta/plytka-pcb-mz-03-13170815687
Fajna sprawa, można na niej zbudować praktycznie dowolny zasilacz zależnie od potrzeb, typowo z myślą o CNC. Właśnie sobie ją ostatnio zamówiłem i postanowiłem, że zamontuję na niej własny. Mam toroid 15A 28vac o mocy 450w. Myślę czy brać do tego kondenatory 10000uf/63v, czy lepiej 80v. Chodzi o zwrot energii z pracy generatorowej silników. Pewnie 63 by styknęło, pytanie co jeśli za kilka lat zechce zmienić stery na mocniejsze; elektrolity tanie nie są, szkoda 2x wywalać kasę. Mostek zamówiłem 25A.
Ciekawą opcją tej płytki jest fakt, iż posiada ona dodatkowy mini zasilacz stabilizowany, na 5, 9, 12V czy na ile kto tam sobie zamontuje. Prawdopodobnie będzie konieczny też moduł miękkiego startu. Ale generalnie taka płytka to spoko opcja, jeśli ktoś nie musi mieć gotowego, tylko lubi sobie podłubać i stworzyć coś bardziej odpowiedniego do potrzeb.
zwyczajny
#1386
Post napisał: zwyczajny » 21 sie 2023, 08:31
bartuss1
Posty w temacie: 40
#1387
Post napisał: bartuss1 » 25 sie 2023, 20:06
O ja pierdu. Robisz już coś na tej frezarce czy dalej takie sranie w banie?
drzasiek90
#1388
Post napisał: drzasiek90 » 26 sie 2023, 15:57
Ta frezarka służy do jej budowania a nie do frezowania 😁
Rafalgl
#1389
Post napisał: Rafalgl » 27 sie 2023, 03:17
No chwilowo skupiłem się na innych projektach, ale frezarkę mam nadal z tyłu głowy, spokojnie 😉. I tak, ostatnio wpadłem na pomysł, aby zamontować proste układy całkujące na wyjściach sterowników krokowców, co teoretycznie pozwoliłoby wygładzić sygnały prostokątne, a w połączeniu z możliwie drobnym podziałem mikrokroków znacząco zmniejszyć wibracje i ogółem poprawić kulturę pracy krokowców, docelowo maksymalnie zbliżajac przebiegi do idealnej sinusoidy. Czy ktoś tutaj czegoś takiego próbował? Są jakieś ograniczenia/przeciwskazania do takiej przeróbki? Chodzi mi o to, żeby zbocza sygnału były wygładzone, dzięki czemu silnik nie będzie pracował skokowo, tylko płynnie zwiększał i zmniejszał prędkość.
atom1477
Posty w temacie: 178
#1390
Post napisał: atom1477 » 27 sie 2023, 09:04
Bzruuuuury kompletne!!!!!!
