MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
prokopcio
Posty w temacie: 71
Re: MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
#191
Post napisał: prokopcio » 10 maja 2023, 11:54
po pierwsze coś ten DXF wygląda słabo w podglądzie - niewyśrodkowany niedopasowany do okna więc coś chyba jest źle odczytywany.
robi wewnątrz bo tak masz zaznaczone w MyMIniCAM, zmień na zewnątrz
Czy używasz najnowszej wersji 1.2.0 ?
włącz też offset i sprawdź czy dobrze się generuje.
https://youtu.be/-lHhZkHXHGA?t=357
ps... zobaczyłem plik i zewnętrzne linie konturowe nie są połączone. Część z nich udaje się programowi połączyć a część nie stąd problem. Jak będą linie połączone to problem zniknie.
lobudek
#192
Post napisał: lobudek » 11 maja 2023, 18:31
Dzięki za odpowiedź. Rysunki miały niezamknięta linię tak jak napisałeś. Poprawiłem i problem zniknął.
Natomiast mam inny dylemat. Wychodzą mi straszne skosy i od groma żużlu na ciętych detalach....
lobudek
#193
Post napisał: lobudek » 12 maja 2023, 11:30
Tak wygląda blacha 8mm cięta na:
40A, dysza 0,9mm
350mm/min
THC 125V
Przebicie 150ms i 7mm
dudziak4
Posty w temacie: 11
#194
Post napisał: dudziak4 » 12 maja 2023, 12:17
Jak na 40A przy #8 to i tak przyzwoicie :D
Za mały prąd ja przyjmuję ok 10A na 1mm grubości
lobudek
#195
Post napisał: lobudek » 12 maja 2023, 18:46
Ogólnie to jakość krawędzi jest bardzo dobra, jednak przy zmianach kierunku przy wycinaniu detalu pojawia się ukos.
cugi253
#196
Post napisał: cugi253 » 07 sie 2023, 21:20
CZy dzielnik napiecia mozna zrobic z tego schematu?? https://circuitdigest.com/calculators/v ... calculator
Jakie moce rezystorów by trzeba zastosowac?
ProfesjonalnyAmator
Posty w temacie: 26
#197
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 06 gru 2023, 13:02
Co oznacza błąd TX2 err podczas palenia ? Plazma mimo to normalnie paliła .
carryteaz
#198
Post napisał: carryteaz » 15 lut 2024, 19:29
Czy parametrem "korekcja głowicy pływającej" przypisuje wartość od załączenia krancowki do wysokości palenia?
prokopcio
Posty w temacie: 71
#199
Post napisał: prokopcio » 15 lut 2024, 21:38
od dotknięcia materiału do zadziałania krańcówki.
https://youtu.be/wf8wuuM90QY?si=NSZQO6Ue6p90l0S-
carryteaz
#200
Post napisał: carryteaz » 26 lut 2024, 09:49
whatsapp mod
YOWhatsApp
