Frezarka na bazie dużego żeliwnego korpusu
Przeróbka bliżej nieokreślonej maszyny na konkretną frezarkę CNC
Malaxis
Posty w temacie: 28
Re: Frezarka na bazie dużego żeliwnego korpusu
#51
Post napisał: Malaxis » 07 maja 2023, 22:19
Plany doszły do skutku i maszyna wkrótce będzie wyposażona w elektrowrzeciono Jager F120-H830.02 S9W2V.
Z głównych parametrów to 16.6kW mocy (S1-100%), 30 000rpm i stożek HSK50.
W zestawie mam fajny 24-miejscowy magazyn narzędzi, ale pewnie z rok mi zajmie jego uruchomienie.
Na ten moment udało mi się odpalić nowe wrzeciono i powoli będę się zabierał za jego spięcie z SZGH, wygląda na to, że do tego celu będę musiał wykorzystać opcję z sygnałem analogowym. Minusem tej zamiany wrzecion jest stracenie opcji gwintowania na sztywno, liczę jednak że udam mi się dojść do ładu z frezowaniem gwintów i ta metoda będzie wystarczająca do moich potrzeb.
Z postępów prac to dodam jeszcze, że osłony prowadnic i śruby osi Y są w trakcie wypalania i gięcia oraz zakupiłem na forum zbiornik chłodziwa z pompką.
Avalyah
#52
Post napisał: Avalyah » 07 maja 2023, 23:02
Malaxis pisze:do ładu z frezowaniem gwintów i ta metoda będzie wystarczająca do moich potrzeb.
A jaka tam filozofia? Przecież to zwykła spirala, jeśli tylko CAM wygeneruje kod to nie powinno być żadnego problemu.
satsun
#53
Post napisał: satsun » 09 maja 2023, 13:27
Teoretycznie tego typu wrzeciono powinno jakieś M6 uciągnąć, ale tak samo wiercenie, moment nieduży więc pewnie szału nie będzie i powyżej fi10 wiertłem HSS będzie ciężko.
Poza tym super wrzecionko do obróbek HSM, na frezy większe niż fi16 też bym się nie nastawiał, trzeba nagonić obrotami/posuwem.
Bagunio
#54
Post napisał: Bagunio » 09 maja 2023, 13:58
satsun pisze:
09 maja 2023, 13:27
Na 9kW wierce fi 12 bez zająknięcia , frezy high feedowe idą większe niż fi16 (wczoraj testowałem bo zwykle fi 12 używam -mono) oczywiście mówimy o stali , ja głównie 1,2311 frezuje
satsun
#55
Post napisał: satsun » 09 maja 2023, 16:44
A jakie są maksymalne obroty wrzeciona? Ile ma momentu? Bo wg datasheet to wrzeciono ma około 6Nm i przy 5000 jakieś 3kW, więc przy 1500 rpm nie ma nawet 1kW.
Link: https://www.alfredjaeger.de/downloads/p ... -US%29.pdf
Bagunio
#56
Post napisał: Bagunio » 09 maja 2023, 18:57
U mnie jest jeszcze gorzej na papierze , w praktyce daje radę a llegro.pl/oferta/elektrowrzeciono-hsd-atc-9kw-24000rpm-iso30-es929-6903531948
satsun
#57
Post napisał: satsun » 10 maja 2023, 16:51
Jeśli tak to może nie będzie źle, fi12 wiercisz na jakich obrotach? Twoje wrzeciono ma teoretycznie ~1Nm więcej i jest to silnik 4 biegunowy, a tu 2. Co do hifeed, pracowałem na kimli z elte 8,5 kW i 16 szła elegancko, ale ap niezbyt duże (max 0,4 chyba) bo jednak sztywność całej maszyny średnia. Tam obroty dolne były ograniczone do 3000 (max 24000)
Bagunio
#58
Post napisał: Bagunio » 10 maja 2023, 17:08
Obroty 1000 niżej nawet niema sensu schodzić , fi 13 wierciłem na takich samych obrotach , większych nie potrzebowałem wiercić. HF to też nie ustawiałem większej warstwy niż 0,4 i jak frezuje to nie schodzę poniżej 4000 obrotów , zwykle około 5000 i mimo takich obrotów frezy żyją aż do wypadków 😁😁 dzisiaj miałem krzywo ucięty materiał przez jakąś lewą taśmowke a nie chciało mi się go przygotowywać noi wyrwało mi go z imadła i połamało frez
Malaxis
Posty w temacie: 28
#59
Post napisał: Malaxis » 15 maja 2023, 12:53
Avalyah pisze:
07 maja 2023, 23:02
No to muszę się tylko nauczyć jak się ten kod generuje i będzie maszyna gwintować :)
Jeśli chodzi o moment wrzeciona w zależności od obrotów to mam tylko takie dane:
Dodatkowo, dowiedziałem się od poprzedniego właściciela że oryginalnie falownik do tego wrzeciona nie pozwalał na zejście na niższe obroty niż ~2000rpm więc raczej ciężko będzie z gwintowaniem na sztywno. Oprócz momentu obrotowego pojawia się też inny problem, nie jestem wstanie sprzęgnąć falownik wrzeciona z SZGH w taki sposób aby była możliwość synchronizacji wrzeciona z posuwami. Właściwie to falownik który mam da się tylko podłączyć do SZGH poprzez sygnał analogowy (Wymiany falownika na razie nie przewiduję) i tu też pojawiły mi się trudności.
Wykorzystałem PIN25_CN3 (0-10v) i PIN13_CN3 w SZGH do podpięcia pod wejście analogowe w falowniku:
PIN25_CN3 <-> PIN3 A.IN0+
PIN13_CN3 <-> PIN7 A.IN0-
Skonfigurowałem parametr P42 tak że 10V = 30 000rpm oraz załączyłem komendę M41.
No i wrzeciono ruszyło :) Ale...
Czy to jest poprawne podłączenie to nie mam pojęcia, SZGH nie grzeszy jakością dokumentacji w tej materii, może ktoś taki temat przerabiał i jest w stanie podesłać jakieś wskazówki?
Coś namieszałem elektrycznie, bo przy takim podłączeniu zauważyłem że SZGH przestało reagować na czujniki krańcowe (Na szczęście podłączyłem też krańcówki do serwopacków)
Avalyah
#60
Post napisał: Avalyah » 15 maja 2023, 20:25
Malaxis pisze:gwintowaniem na sztywno.
Jeżeli nie robisz masówy to frezowanie gwintów jest po prostu lepsze niż gwintowanie na sztywno. Przy małych gwintach moim zdaniem w ogóle bez konkurencji, im większy gwint tym gwintownik szybszy, pytanie tylko, czy te sekundy Cię zbawią. A frezem możesz i M50 gwint walnąć.
Frezowanie gwintu pozwala wykonać go dokładnie z taką tolerancją, jak chcesz, możesz mieć pełny gwint nieprzelotowy do samego dna (np. zrobić otwór M3 na głębokość 2mm), w razie wtopy nie musisz kombinować jak pozbyć się złamanego gwintownika bo frez jest mniejszy od otworu, więc z niego zwyczajnie wypadnie. Możesz wyfrezować gwint wewnętrzny, zewnętrzny o praktycznie dowolnym skoku. A same frezy można kupić u chińczyka w śmiesznych pieniądzach.
