Ale to jest pompa na 3 fazy. Metalowy już takie znajdował, ale takich nie chce.
Metalowy: nie wiem jakie masz inne wymagania do tej pompy że jej nie znajdujesz.
Bo ja znajduję bez problemu (ale głównie zatapialne).
Oryginalna nie wygląda na zatapialną.
Więc pytanie jakiej szukasz.
I czy szukasz markowej, czy wystarczy jakaś w miarę przyzwoita chińska.
Fadal vmc15
Pompa chłodziwa
maciek95k
Re: Fadal vmc15
Jak ma przerabiać elektrykę to co za różnica czy będzie na 1 czy na 3 fazy? Rozumiem, jak by się miał wpinać w oryginał to warto kupić to co ma być. Ale jak przerabiać to bez różnicy a nawet wskazane by było wstawić coś takiego bo jak będzie chciał w przyszłości większe ciśnienie to tylko zmieni zabezpieczenie.
amba
Re: Fadal vmc15
Witam czy ktoś z was ma jakieś żrudlo części do maszyn fadal ? Szukam śruby kulowej wraz z nakrętką. Bo zapewne wymiary są calowe mi wychodzi skok 5.1mm oraz średnica 31.75mm
Zienek
Re: Fadal vmc15
Co do pompki, to ja osobiście nie mając pompki na 110V a takie gniazdo zasilające, zastosowałbym przekaźnik zwierający zasilanie normalnej dostępnej popularnej pompki na normalne europejskie napięcie.
Typowy przekaźnik 230V (tzw stycznik modułowy na listwę DIN) spokojnie powinien ruszyć na 110V.
cyna's
Re: Fadal vmc15
Mogę zaproponować części wraz z serwisem. Priv
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
