Fadal vmc15
Pompa chłodziwa
Dyskusje o obrabiarkach cnc Fadal
atom1477
Posty w temacie: 10
Re: Fadal vmc15
#21
Post napisał: atom1477 » 23 mar 2023, 08:37
Ale to jest pompa na 3 fazy. Metalowy już takie znajdował, ale takich nie chce.
Metalowy: nie wiem jakie masz inne wymagania do tej pompy że jej nie znajdujesz.
Bo ja znajduję bez problemu (ale głównie zatapialne).
Oryginalna nie wygląda na zatapialną.
Więc pytanie jakiej szukasz.
I czy szukasz markowej, czy wystarczy jakaś w miarę przyzwoita chińska.
maciek95k
Re: Fadal vmc15
#22
Post napisał: maciek95k » 23 mar 2023, 20:21
Jak ma przerabiać elektrykę to co za różnica czy będzie na 1 czy na 3 fazy? Rozumiem, jak by się miał wpinać w oryginał to warto kupić to co ma być. Ale jak przerabiać to bez różnicy a nawet wskazane by było wstawić coś takiego bo jak będzie chciał w przyszłości większe ciśnienie to tylko zmieni zabezpieczenie.
Metalowy
Posty w temacie: 11
Re: Fadal vmc15
#23
Post napisał: Metalowy » 24 mar 2023, 17:45
Panowie temat ogarnięty kupiona na 230v 1 fazowa 1/4hp , wydajność 74 -76l.
Zamykamy temat i dziękuję za pomoc.
Bartek
amba
Re: Fadal vmc15
#24
Post napisał: amba » 19 kwie 2023, 14:12
Witam czy ktoś z was ma jakieś żrudlo części do maszyn fadal ? Szukam śruby kulowej wraz z nakrętką. Bo zapewne wymiary są calowe mi wychodzi skok 5.1mm oraz średnica 31.75mm
atom1477
Posty w temacie: 10
Re: Fadal vmc15
#25
Post napisał: atom1477 » 19 kwie 2023, 14:29
Skok 5.08mm (0.2").
Średnica 31.75mm (1-1/4").
Pod taką nazwą można sporo znaleźć:
ball screw 1-1/4" 0.2"
Zienek
Re: Fadal vmc15
#26
Post napisał: Zienek » 22 kwie 2023, 21:31
Co do pompki, to ja osobiście nie mając pompki na 110V a takie gniazdo zasilające, zastosowałbym przekaźnik zwierający zasilanie normalnej dostępnej popularnej pompki na normalne europejskie napięcie.
Typowy przekaźnik 230V (tzw stycznik modułowy na listwę DIN) spokojnie powinien ruszyć na 110V.
cyna's
Re: Fadal vmc15
#27
Post napisał: cyna's » 08 gru 2023, 11:13
Mogę zaproponować części wraz z serwisem. Priv
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
Wróć do „Fadal”
