sterownik nie wyrabia + inny problem
Dolce
Posty w temacie: 36
Re: sterownik nie wyrabia + inny problem
Post napisał: Dolce » 19 kwie 2023, 13:31
Dziękuję, czyli chodzi o tą drabinkę z rezystorów 5W.
Czy dołożyć takie same oporniki równolegle wraz z obecnymi i ile ich dodać, jak to obliczyć?
I drugi pytanie - Czy to rozwiązanie z mocniejszymi mosfetami było przerobione w praktyce i się sprawdziło?
IRFP260N powinny wytrzymać 50A i 200V ale jest jeszcze sprawa chłodzenia. Czy wymiana na większe mosfety + jak rozumiem zastosowanie lepszego radiatora będzie koniecznym rozwiązaniem czy można próbować zastosować duży radiator dla obecnych mosfetów? Chodzi mi o to, że być może któryś uległ uszkodzeniu na skutek przegrzania i zastosowanie lepszego chłodzenia okaże się wystarczające.
A jeśli tak to czy mosfety mogą być podłączone z pcb przewodami, żeby móc nimi wyjść poza płytkę?
Jakie ewentualnie mocniejsze mosfety można zastosować zamiast IRFP260N?
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2023, 13:37 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1477
Posty w temacie: 24
Post napisał: atom1477 » 19 kwie 2023, 13:37
Dolce pisze: ↑
19 kwie 2023, 13:31
Prościej wymienić te co tam są na mniejsze. Np. na 0.051R.
Dolce pisze: ↑
19 kwie 2023, 13:31
Było przez tysiące osób na różnych sterownikach.
Dolce pisze: ↑
19 kwie 2023, 13:31
Chodzi mi o to, że IRFP260N powinny wytrzymać 50A i 200V ale jest jeszcze sprawa chłodzenia. Czy wymiana na większe mosfety + jak rozumiem zastosowanie lepszego radiatora będzie koniecznym rozwiązaniem
Wymiana mosfetów zmniejszy wymagania co do chłodzenia.
Tutaj masz dobry tranzystor zamiast IRFP260:
https://www.tme.eu/Document/1a6bcc24ce1 ... 00P223.pdf
Dolce pisze: ↑
19 kwie 2023, 13:31
Mogą, ale to zły pomysł. Przy złym puszczeniu kabli zwiększy to moc strat na tranzystorach. Więc żaden zysk z wypuszczenia ich poza płytkę.
O wzroście zakłóceń EMI nie wspominając.
tristar0
Posty w temacie: 15
Post napisał: tristar0 » 19 kwie 2023, 13:48
Dolce pisze:Czy to rozwiązanie z mocniejszymi mosfetami było przerobione w praktyce i się sprawdziło?
Robiłem ileś lat temu to cudo na silniku 0,75 Kw na tranzystorach IRFP 260N ,miałem trochę inny schemat bo w twoim to można regulować prąd potencjometrem R12 5 Kom jak go skręcisz trochę do masy to będziesz miał większy prąd (właściwie napięcie na wejściach wzmacniaczy operacyjnych ) chodzi o to żeby nie było większe żeby nie resetowało wejścia pin 10 4013 .
Dolce
Posty w temacie: 36
Post napisał: Dolce » 19 kwie 2023, 14:06
Mosfet IRF200P223 ciężko chyba dostać, patrzyłem w necie.
Przed chwilą dzwoniłem do firmy Piekarz, albo ściągnął powyższy albo dobiorą coś mocniejszego od "260".
A co sądzicie o tej awarii sterownika?
Czy bardziej prawdopodobną przyczyną uszkodzenia mosfeta mogło być przegrzanie mosfeta niż przekroczenie jego parametrów pracy?
Nie chciałbym uszkodzić kolejnych mosfetów. Czy można połączyć przewodami mosfety z pcb, które zostaną wyprowadzone poza obudowę na większy radiator? Jak duży powinien być taki radiator?
Mam świadomość, że dużo zależy od mocy pobieranej przez silnik. Z tego co wywnioskowałem wstępnie on jest obciążony siłą 1Nm i wówczas pobór prądu może wynosić w granicach 20A przy 50V. Wcześniej załączyłem screen z danymi silnika. Załóżmy, że w szczycie pobiera te 1000W. Załączę ponownie jego parametry:
0643-33-004
continuous stall 155 oz-in = ok. 1,1Nm (Nm x 141,612 = oz/in (uncja na cal))
pk torque 720 oz-in
max terminal voltage 60
max speed 4800 rpm
inertia .0304 oz-in-sec^
Kt 16.8 oz-in/amp
Ke 12.4 v/krpm
max pulse current 43 amp
Inductance .5mH
Te założone 1000W to dużo ale trzeba brać pod uwagę fakt, że zastosowałem śrubę kulową o dużym skoku + miech to kawał pudła + dochodzi sprężanie powietrza.
Czy UHU z mocniejszymi mosfetami (załóżmy 100A 200V), chłodzonymi na zewnątrz na jakimś porządnym kawałku metalu da radę?
I jeszcze pytanie o rezystory - czy oprócz wymiany rezystorów 5W z obecnych 0,1R na 0,051R należy jeszcze coś zmieniać?
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2023, 14:18 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1477
Posty w temacie: 24
Post napisał: atom1477 » 19 kwie 2023, 14:17
Dolce pisze: ↑
19 kwie 2023, 14:06
Piekarz to chyba kiepski dostawca w przypadku nowoczesnych części. Może na specjalne zamówienie zamawiają co zechcesz, ale normalnie to nie mają takich części.
Lepsze było by TME.
A od ręki mają w Mouserze (szukaj IRF200P, dalsze cyferki to już szczegóły).
Dolce pisze: ↑
19 kwie 2023, 14:06
Przegrzanie to też parametr pracy: temperatura maksymalna.
Dolce pisze: ↑
19 kwie 2023, 14:06
Jak pisałem wyżej, nic to nie da.
Szczegóły pominę, ale po prostu uwierz że ten sam tranzystor na długich kablach (i PWMie ze sterownika) będzie się grzał mocniej. A więc uprościsz sobie dołożenie radiatora, ale utrudnisz bo ten radiator musiałby być większy. Ostatecznie może nie być żadnego zysku względem oryginalnego radiatora.
Dolce
Posty w temacie: 36
Post napisał: Dolce » 19 kwie 2023, 14:31
Rozumiem.
Mam prośbę, tak na szybko. Czy tranzystor IRFP90N20D mógłby być zastosowany zamiast IRF200P223?
Mogę go zamówić u Piekarza zamiast IRFP260, mają go na stanie (miałem zamawiać IRFP260, zrobiłem przelew ale się wstrzymałem więc czekają na decyzję z wysyłką):
https://www.piekarz.pl/16932-tranzystor ... rfp90n20d/
Mogę się mylić ale w Mouserze też go nie ma póki co:
https://www.mouser.pl/ProductDetail/Inf ... 39lw%3D%3D
Chyba, że to jeszcze jakaś inna firma.
atom1477
Posty w temacie: 24
#17
Post napisał: atom1477 » 19 kwie 2023, 14:36
Dolce pisze: ↑
19 kwie 2023, 14:31
Rozumiem.
Mógłby być. Choć to nie to co ma być.
Jeszcze dodam że trzeba wymienić wszystkie a nie tylko uszkodzone.
Dolce pisze: ↑
19 kwie 2023, 14:31
Ta firma. Ale wyszukaj bez cyferek końcowych.
tristar0
Posty w temacie: 15
#18
Post napisał: tristar0 » 19 kwie 2023, 14:41
Dolce pisze:Czy UHU z mocniejszymi mosfetami (załóżmy 100A 200V), chłodzonymi na zewnątrz na jakimś porządnym kawałku metalu da radę?
moje cudo miało radiator 100x100 mm i bodajże 5 żeber na 20 mm wysokości i nawet ciepły się specjalnie nie robił . wszystko zależy od tego czy tranzystory są nisko omowe w czasie przewodzenia bo w tedy nie oddają ciepła . na silniku masz założony kondensator ? na wejściu zasilania
Dolce
Posty w temacie: 36
#19
Post napisał: Dolce » 19 kwie 2023, 14:42
Kurcze, nie mogę znaleźć tego IRF200P.
Chodzi zapewne o mniejszą rezystancję w stanie przewodzenia.
atom1477
Posty w temacie: 24
#20
Post napisał: atom1477 » 19 kwie 2023, 14:44
https://www.mouser.pl/ProductDetail/Inf ... oDSQ%3D%3D
Wie ktoś jaka jest częstotliwość PWMa w tym sterowniku?
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2023, 14:46 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
