Frezarka 3824 - krok po kroku.
atom1477
Posty w temacie: 178
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#1151
Post napisał: atom1477 » 18 kwie 2023, 07:44
Rafalgl pisze:
17 kwie 2023, 22:29
No skoro już przy 1/8 były zgubione kroki to przy 1/16 chyba musi być gorzej?
Zupełnie nie. Nie wiem skąd wziąłeś taki wniosek.
Może Ci się myli z prędkością silników (że przy większej łatwiej zgubi kroki).
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#1152
Post napisał: Rafalgl » 18 kwie 2023, 09:30
Im mniejszy mikrokrok ustawisz, tym większa utrata momentu, wszędzie to można przeczytać. Im niższy moment, tym łatwiej o gubienie kroków. I tu nawet nie musi być nic nie tak z mechaniką, wystarczy sama masa i bezwładność osi Z lub stołu przy nawrotach z większą prędkością (gdy moment jeszcze bardziej spada), by maszynę wybić z rytmu. Mój stół akurat wiele nie waży, ale oś Z już tak. Nie znam dokładnych wartości przy jakich wystąpi gubienie kroku, ale takie są zależności. Warto też dodać opory występujące przy skrawaniu. Dlatego robi się krokowce po 12Nm i więcej. Zobacz, że w nawet najmniejszych maszynach do obróbki metalu zwykle są duże mocne silniki od 4Nm w górę, a jeśli nie to zwykle są to serwokrokowce.
Kto pyta, nie błądzi.
bartuss1
Posty w temacie: 40
#1153
Post napisał: bartuss1 » 18 kwie 2023, 09:36
Rafalgl pisze:Im mniejszy mikrokrok ustawisz, tym większa utrata momentu
A nie na opak przypadkiem? Im mniejszy mikrokrok tym silnik głosniej chodzi ale ma większy moment i większą podatność na gubienie kroku. jednak mikrokrok sie ustawia do konkretnej płynnej pracy, bo jak przesadzisz z podziałem, to albo kernel nie wyrobi z taktowaniem i też będą się gubić kroki, albo silnik bedzie mial za mały moment i będzie wywalało błędy.
Dla zwykłych chamskich korkowców podział 1:10 wystarczy w zupełności.
atom1477
#1154
Post napisał: atom1477 » 18 kwie 2023, 09:47
Nigdzie nie widziałem żeby pisało że mikrokrok zmniejsza moment.
Gdzieś Ty to wyczytał?
Może to jakieś szczególne przypadki, np. moment trzymający. Gdzie bez mikrokroku siłą rzeczy trzymanie może być tylko na pełnym kroku. Na mikrokroku możesz trzymać w prawie dowolnej pozycji, np. na 73% pomiędzy głównymi krokami. Może to zmniejszy moment trzymający, ale minimalnie.
Za to moment podczas jazdy, na mikrokroku jest większy. Bo silnik nie musi walczyć z własnym "cogging torque" który powoduje drgania.
Rafalgl
#1155
Post napisał: Rafalgl » 18 kwie 2023, 11:33
Chyba na stronce ebmia. Ale oni nie zawsze muszą mieć rację. Dobra, to zobaczę i tak i tak i wtedy zdecyduję jak jest lepiej. Nie wiadomo jaka częstotliwość rezonansową ma moja maszyna, to druga sprawa jeśli chodzi o wibracje.
Dodane 3 minuty 43 sekundy:
Pytanko: czy elektrozawory na cewki 230V wymagają SSR do zalaczania? Chcę dołożyć dwa prócz tego który tam mam do psikania powietrzem na frez - jeden ma być do pompowania zbiornika z olejem (obecnie tylko podciśnieniem można zassać, a ja chcę wtrysk aktywny), drugi do oczyszczania czujnika przed pomiarem narzędzia.
atom1477
#1156
Post napisał: atom1477 » 18 kwie 2023, 11:42
Nie wymagają.
Rafalgl
#1157
Post napisał: Rafalgl » 18 kwie 2023, 20:33
No to dobrze. A czy gdybym wpiął cewkę jakiegoś przekaźnika w przewód zasilania szeregowo z pompą, to nie wpłynie negatywnie na pracę któregoś z nich? Bo chcę jakiś przekaźnik kontrolny na tym obwodzie mieć. Jeszcze nie wiem do końca jak to zrobię, ale chcę zrobić układ bezpieczeństwa, który gdy wykryje, że pompa jest odłączona, a ktoś uruchomi wtedy wrzeciono, to od razu załączy się buzzer. Mam też plan by zamontować buzzer drugi, w innym kolorze i opisać go "awaria chłodzenia", aby od razu było wiadomo czego dotyczy alarm. Będzie się też on uruchamiał w sytuacji wzrostu temperatury, braku przepływu, niskiego poziomu płynu itp. gdy zamontuję czujniki.
Zamówiłem 2 wózki HGH15CA. Przyszła też formatka PA6 120x200x15. Zgadnijcie co chcę wyfrezować w następnej kolejności :D .
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2023, 20:46 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
Bagunio
Posty w temacie: 105
#1158
Post napisał: Bagunio » 18 kwie 2023, 20:39
Nie rozwiązałes problemu z jakością frezowanej powierzchni, a znowu wracasz do elektroniki i swoich zabezpieczeń
Rafalgl
#1159
Post napisał: Rafalgl » 18 kwie 2023, 20:48
No właśnie chcę rozwiązać przynajmniej częściowo w ramach kolejnego elementu który wyfrezuję ;) Poza tym kto powiedział, że nie mogę jednocześnie robić i to i to?
Bagunio
#1160
Post napisał: Bagunio » 18 kwie 2023, 21:38
Pofrezuj jeszcze jakieś kwadraty , kółka i sprawdź czy wymiary ci trzyma
