Frezarka 3824 - krok po kroku.
Posty w temacie: 141
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#1141
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2023, 22:16
Avalyah pisze:
17 kwie 2023, 22:04
Skąd ta pewność?
1/16 przy 1000 obr/min to ponad 50 kHz.
Czasem to żaden problem, czasem to duży problem.
Avalyah
Posty w temacie: 99
#1142
Post napisał: Avalyah » 17 kwie 2023, 22:27
tuxcnc pisze:Czasem to żaden problem, czasem to duży problem.
Piko w wersji słabszej ma max częstotliwość step 300kHz, w wersji mocniejszej 1kHz. No i częstotliwość częstotliwością, ale Rafał powiedział, że silniki będą już za słabe, a nie, że sterownik nie wyrobi. Jak maszyna mu chodzi na 1/4, ale przy 1/16 już nie, to problem nie jest w mikrokroku, tylko gdzie indziej, bo powinna chodzić i tu i tu.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#1143
Post napisał: Rafalgl » 17 kwie 2023, 22:29
No skoro już przy 1/8 były zgubione kroki to przy 1/16 chyba musi być gorzej?
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2023, 22:33 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
Kto pyta, nie błądzi.
#1144
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2023, 22:30
Avalyah pisze:
17 kwie 2023, 22:27
Taaak..
A w wejściu sterownika krokowca PC817...
No nie piszę że zawsze, ale tak też się zdarza...
Rafalgl
#1145
Post napisał: Rafalgl » 17 kwie 2023, 22:34
Piko może ma 300khz, pytanie czy moje krokowce i cała instalacja są na tyle dobre żeby to wykorzystać. Można mieć sprzęt audio za 10tys, ale jak dasz kiepskie, cienkie kabelki, źle podłączysz do sieci i zrobisz pętlę masy, to będzie zbierał zakłócenia jak tani chiński odtwarzacz. :) Skoro krańcówka mi się aktywowała samoczynnie i przestała po zwiększeniu długości impulsów do 20ms, to coś jest na rzeczy i zakłócenia jakieś jednak u mnie występują niestety. W przyszłości falownik powędruje do osobnej puszki.
Avalyah
Posty w temacie: 99
#1146
Post napisał: Avalyah » 17 kwie 2023, 22:44
tuxcnc pisze:Taaak..
Jak nie to reklamacja. Piko w końcu nie jest darmowe, więc płacę to wymagam, także wątpię, żeby podane na stronie możliwości były błędne.
Rafalgl pisze:No skoro już przy 1/8 były zgubione kroki to przy 1/16 chyba musi być gorzej?
Maszyna nie powinna gubić kroków ani przy 1/8 ani przy 1/16. Jeśli tak jest, to przyczyna przeważnie jest albo mechaniczna, jeśli nie porobiłeś jakichś głupot z zasilaniem silników.
A tak w ogóle to jesteś pewny, że maszyna gubi kroki? A może masz dychę luzu na śrubie kulowej?
bartuss1
Posty w temacie: 40
#1147
Post napisał: bartuss1 » 17 kwie 2023, 22:49
Rafalgl pisze:W przyszłości falownik powędruje do osobnej puszki.
juz ci cos kiedys pisałem na temat falownika, ze to siewca i jak najdalej od szafy jesli nie masz przewodów ekranowanych nie tyle na silniki co peryferia.
Dodane 1 minuta 31 sekundy:
Avalyah pisze: śrubie kulowej?
sam jestes kulowy, mówi sie toczna :P
Rafalgl
#1148
Post napisał: Rafalgl » 17 kwie 2023, 23:38
Dobra, zmierzę luz czujnikiem. Ale wątpię żeby był takowy.
Mam taki sterownik silnika DC:
Nada się to do sterowania prędkością wentylatorka 24v? Chcę to dać zamiast przełacznika, by móc go jedynie przykręcić gdy nie ma potrzeby by chodził na maxa, a nie wyłączać.
Avalyah
Posty w temacie: 99
#1149
Post napisał: Avalyah » 18 kwie 2023, 00:05
Rafalgl pisze:by móc go jedynie przykręcić gdy nie ma potrzeby by chodził na maxa, a nie wyłączać.
A w jakiej sytuacji zajdzie taka potrzeba? I co jak zapomnisz go podkręcić, jak jest potrzeba? W takim razie jakiś czujnik temperatury na to, co chłodzi plus buzzer z alarmem to minimum :mrgreen:
Jaki jest pożytek z tego, że wentylator nie chodzi na maxa? Przeszkadza Ci hałas?
Rafalgl
#1150
Post napisał: Rafalgl » 18 kwie 2023, 00:06
Dokładnie chodzi o hałas tylko i wyłącznie:) Co i rusz mam takie sytuacje, gdy jedynie płytka piko chodzi. Jak by nie było zrobiłem tę maszynę pod swoje potrzeby. Czujnik temperatury posiadam, 8 kanałowy, ale jeszcze nie zamontowany. Nawet u mnie w lapku można sobie sterować wentylatorami, nawet całkiem wyłączyć. I to seryjny patent. Ten regulator jest o tyle fajny, że można skręcić go minimum do 20%, a żeby wyłączyć trzeba pokonać wyraźny opór, musi pstryknąć. Więc nigdy nie będzie chodziło całkiem bez chłodzenia. No i ma do 3A ten moduł, więc mogę zamontować spokojnie kolejny wentylator, albo dwa. A wtedy to już konieczna będzie opcja regulacji.
