Ultra precyzyjna frezarka zegarmistrzowska przeróbka na CNC
Jakie są szanse przerobienia czegoś takiego na precyzyjną maszynę ze sterowaniem mach3?
bas01
Posty w temacie: 33
Re: Ultra precyzyjna frezarka zegarmistrzowska przeróbka na CNC
#111
Post napisał: bas01 » 17 kwie 2023, 20:24
Obrazek jeden błąd i dużo kosztuje ,o 0,01
Dodane 39 sekundy:
jak to skorygować ?
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
IMPULS3
#112
Post napisał: IMPULS3 » 17 kwie 2023, 20:31
bas01 pisze:jeden błąd i dużo kosztuje ,o 0,01
Jaki błąd i czym został zmierzony?
bas01
Posty w temacie: 33
#113
Post napisał: bas01 » 17 kwie 2023, 20:41
umieściłem kamień pod koło balansowe ,ale zarżała mi ręka i prasa jedną stronę zagniotła nieco mocniej ,średnica koła balansowego to 11,57mm,wysokość z osią 3 milimetry ,teraz kąt pochylenia balansu jest na tyle duży 2,3 stopnia to wynik przesunięcia osi bliski jest 0,01mm [nie jest w pionie do podstawy bazowej tak ,że ząb rubinowy umieszczony na balansie nie obejmuje pełnego zatrzasku elementu zapadki ,mogą nastąpić zacięcia
IMPULS3
#114
Post napisał: IMPULS3 » 17 kwie 2023, 21:03
bas01 pisze: kąt pochylenia balansu jest na tyle duży 2,3 stopnia
A ten kąt to czym mierzony?
bas01
Posty w temacie: 33
#115
Post napisał: bas01 » 18 kwie 2023, 05:17
problem został rozwiązany pasuje lepiej niż fabryka sowiecka zrobiła ,mierzone z podziałką kątową w okularze mikroskopu ,szkoda było wywalać tego zegarka ,koperta 24k złota ... Obrazek
cromachine
#116
Post napisał: cromachine » 19 sie 2023, 22:25
Czytam o tych mikronach i życzę sukcesów, najperw proponuję przyspieszony kurs fizyki w ramach przypomnienia. Sam walcze z enkoderami liniowymi i 0,005mm przy podwójnych naketkach jest do ogarnięcia. Poniżej zaczynaja się schody (temperatura, npręzenia wstęne, bicie narzędzia itp. ) ale polak potrafi, może jakis przełom w tej dziedzienie - trzymam kciuki. Z tego co wiem są artyści którzy manualnie z mikroskopem to ogarniają ale to wirtuozi w tej dziedzinie, ale ja moze się nie znam.
Zalewski
bartuss1
#117
Post napisał: bartuss1 » 25 sie 2023, 20:13
Nie wiem ale sie wypowiem. Czym mierzysz te setki i mikrony i w jakich warunkach?
Posty w temacie: 18
#118
Post napisał: tuxcnc » 25 sie 2023, 21:05
bas01 pisze:
17 kwie 2023, 20:41
Mały offtopic - gdzie można kupić "kamienie" do zegarka?
Potrzebuję do trochę innego celu, ale ma być trudnościeralne, nieprzewodzące prądu i wytrzymujące wysoką temperaturę, więc jakiś rubin czy szafir powinien zdać egzamin...
bartuss1
#119
Post napisał: bartuss1 » 25 sie 2023, 21:18
rubin to se zrób. tylko ze on przewodzi prund
Rafalgl
#120
Post napisał: Rafalgl » 10 wrz 2023, 22:08
A co chcesz zrobić z tego kamienia? :)
Kto pyta, nie błądzi.
