Frezarka 3824 - krok po kroku.
bas01
- Posty w temacie: 22
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
nie bardzo nadają się do tego walcowanego aluminium frezy z węglików spiekanych ,lepszy ,znacznie lepszy będzie JEDNOPIÓROWY BARDZO OSTRY HSS ,ale bardzo szybko zatępi się i to wszystko w temaciku
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
bas01
oczywiście ,że powinny być jak LUSTRO do tego typu aluminium , OSTRE JAK BRZYTWA i to wszystko , maszyna wcale wtedy nie musi być super sztywna ,drewno obrabia się w rękach ,ale ostrza dopolerowywane są na pasku skóry i wychodzi piękny wiórek
Dodane 2 minuty 29 sekundy:
Dodane 11 minuty 34 sekundy:
śmieszne jest też to ,że producenci podają" zastosowanie freza do aluminium " ,jakiego aluminium ,jaki gatunek ,jaki stop ? nic z tych rzeczy nie ma w instrukcji obsługi freza ,metoda indukcji przez dedukcję trzeba sobie kombinować ,kupujesz formatkę i zaczynasz eksperymentować aż wyjdzie ci z odpowiednim frezem to co chciałeś ,do bólu
może i truizm ,ale nigdzie nie napisałeś jaki kąt freza jaki materiał freza a to jest naistotniejsza rzecz w tej sprawie
Steryd
- Posty w temacie: 99
Kilka drobiazgów -
- kąt freza?- co to takiego (kąt ostrza zresztą też zazwyczaj się pomija w geometrii narzędzia, bo jest wynikowy z natarcia i przyłożenia)
- kategorie materiałów obrabianych są stosowane nie od dziś i metale i stopy latwoobrabialne są wrzucone do jednego worka i to nie jest wymysł sprzedawców, tylko normy ISO (nie pamiętam numeru)
- Jeśli sie nie ma dokładnych danych katalogowych narzędzia, to właśnie dobiera się parametry eksperymentalnie. Zielone pojęcie co się robi w tym nie przeszkadza.
Dodane 1 minuta 24 sekundy:
Aha- i walcowane aluminium? Nosz kurza twarz, to nie ten wiek...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
bas01
oczywiście że walcowane aluminum ,walce ugniatają aluminium albo przeciągnane jest przez matryce ,różne stosowane są metody dla osiągnięcia wymiaru , jakieś tak kształtowniki rury ,płaskowniki WIDAĆ NA POWIERZCHNI jak metoda została zastosowana ,
NATOMIAST ,odlewane aluminium ciśnieniowo to zupełnie inna bajka i zazwyczaj STOP ALUMINIUM
Dodane 5 minuty 1 sekunda:
walcowanie blachy ...Steryd pisze: ↑16 kwie 2023, 19:10Kilka drobiazgów -
Avalyah
bas01 pisze:nie bardzo nadają się do tego walcowanego aluminium frezy z węglików spiekanych
Wiem, że niedziela, ale chyba trzeba już spasować z procentami.
Czy Ty w ogóle frezowałeś kiedyś aluminium?
bas01
a ty spróbuj walcować STOP ALUMINIUM MAGNEZOWE różnica jest tak jak od ciebie do marsa ,to jest inna struktura materiału inna sztywność inna obrabialność inny wiór inny materiał chociaż nazywa sie nadal aluminium , obrabiam aluminium pod mikroskopem ,zaraz ci zademonstruję [ trzy minuty ]
Avalyah
bas01 pisze:obrabiam aluminium pod mikroskopem
A ja obrabiam na frezarce i jakoś nie mam problemów z obróbką żadnego z popularnych stopów, czyli PA38, PA6 i PA9. Wszystko robione jest frezami węglikowymi i wychodzi elegancko.
PS. 3 minuty minęły 3 minuty temu
Rafalgl
- Posty w temacie: 515
Ok. Konkrety. Jakie parametry mam zmienić nasteępnym razem? Chcę już dokończyć takim samym frezem jak zacząłem. Oblecę to wykończeniowo na koniec. Korzystać z wierteł wolę uczyć się jednak na materiale którego nie potrzebuję, bo szkoda mi ten materiał uszkodzić. Dam też trochę WD 40 następnym razem.
Kto pyta, nie błądzi.
Avalyah
Rafalgl pisze:Jakie parametry mam zmienić nasteępnym razem?
Spróbuj mniejszy posuw, np. 500mm/min. Nawet, jeśli trochę poszlifujesz zamiast skrawać to nic się nie stanie złego. Ale obawiam się, że to nie kwestia parametrów, tylko braku sztywności.
