to rozumiem ale jak nacinać gwint w linuxcnc tylko mając sygnały A /B ? bo o to chyba pyta drzesiek90, pewnie trzeba konfiguracje hall zmienić ale w manualach nic o tym mędrcy od linuxa nie wspominają .tuxcnc pisze:Ruch synchronizowany nie ruszy bez indeksu
Enkoder w LinuxCNC, toczenie gwintu, parametry
tristar0
- Posty w temacie: 19
Re: Enkoder w LinuxCNC, toczenie gwintu, parametry
tristar0
tak mi się zdawało od samego początkutuxcnc pisze:Nie da się
Dodane 6 minuty 29 sekundy:
Ale z ciekawości podłącze ten nieszczęsny sygnał B i sprawdzę co to zmieni ? bo jak na razie wszystko działa bez niego prawidłowo , nawet w takim świderku
tristar0
mam enkoder 100 imp i w pliku halll mam w enkoder opisany jako 100 imp przy sygnale z A , wg tego co piszesz powinienem mieć 200 imp.Kierunek też jakoś znajduje bez sygnału B.tuxcnc pisze:Enkoder w trybie kwadraturowym daje czterokrotnie większą rozdzielczość i rozpoznaje kierunek ruchu
Dodane 1 minuta 46 sekundy:
pod warunkiem że linux wykrywa wszystkie 4 zbocza narastające i opadające ale czy tak jest to nie piszą w manualach .tuxcnc pisze:Enkoder w trybie kwadraturowym
- Posty w temacie: 9
Północ zaraz będzie...tristar0 pisze: ↑15 kwie 2023, 23:29mam enkoder 100 imp i w pliku halll mam w enkoder opisany jako 100 imp przy sygnale z A , wg tego co piszesz powinienem mieć 200 imp.Kierunek też jakoś znajduje bez sygnału B.tuxcnc pisze:Enkoder w trybie kwadraturowym daje czterokrotnie większą rozdzielczość i rozpoznaje kierunek ruchu
Dodane 1 minuta 46 sekundy:pod warunkiem że linux wykrywa wszystkie 4 zbocza narastające i opadające ale czy tak jest to nie piszą w manualach .tuxcnc pisze:Enkoder w trybie kwadraturowym
Przy sygnale z jednego kanału możesz mieć stan H albo L.
Przy dwóch kanałach przesuniętych w fazie możesz mieć HH, HL, LL, LH.
Jak masz tylko H albo L, to nie możesz określić czy się enkoder przesunął do przodu, czy do tyłu.
Przy kwadraturze po każdym stanie spodziewać się możesz dwóch innych, zależnych od kierunku obrotów. Po HH możesz mieć HL albo LH i stąd wiadomo o kierunku.
Linuxcnc rozpozna wszystkie zbocza pod warunkiem, że będzie na to miał wystarczająco dużo czasu.
Stąd postulat, żeby nie stosować enkoderów dokładniejszych od 100 cpr przy porcie LPT.
tristar0
tak jak to założono przy gwintowaniu w linuxcnc .atom1477 pisze:tylko się przed każdym przejazdem gwintowania na nowo bazuje do sygnału Index
atom1477
- Posty w temacie: 11
Tego nie neguję.
Mówię o tym:
Napisz więc kiedy znajduje kierunek bez sygnału B.
No bo piszesz że znajduje.
tristar0
Ja z linuxcnc mam doświadczenia całe 4 miesiące i nie gmeram za dużo skoro wszystko działa jak miało w założeniach , aczytam że są potrzebne sygnały oba A/B.
