Enkoder w LinuxCNC, toczenie gwintu, parametry
tristar0
Posty w temacie: 19
Re: Enkoder w LinuxCNC, toczenie gwintu, parametry
#31
Post napisał: tristar0 » 15 kwie 2023, 22:56
tuxcnc pisze:Ruch synchronizowany nie ruszy bez indeksu
to rozumiem ale jak nacinać gwint w linuxcnc tylko mając sygnały A /B ? bo o to chyba pyta drzesiek90, pewnie trzeba konfiguracje hall zmienić ale w manualach nic o tym mędrcy od linuxa nie wspominają .
Posty w temacie: 9
#32
Post napisał: tuxcnc » 15 kwie 2023, 23:09
tristar0 pisze: ↑
15 kwie 2023, 22:56
Nie da się.
I to zamyka temat.
tristar0
Posty w temacie: 19
#33
Post napisał: tristar0 » 15 kwie 2023, 23:17
tuxcnc pisze:Nie da się
tak mi się zdawało od samego początku :P
Dodane 6 minuty 29 sekundy:
Ale z ciekawości podłącze ten nieszczęsny sygnał B i sprawdzę co to zmieni ? bo jak na razie wszystko działa bez niego prawidłowo , nawet w takim świderku Obrazek
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: tuxcnc » 15 kwie 2023, 23:23
tristar0 pisze: ↑
15 kwie 2023, 23:17
To Ci powiem bez sprawdzania.
Enkoder w trybie kwadraturowym daje czterokrotnie większą rozdzielczość i rozpoznaje kierunek ruchu.
Oczywiście trzeba go właściwie skonfigurować w pliku hal.
Niczego więcej nie powinieneś się spodziewać.
tristar0
Posty w temacie: 19
#35
Post napisał: tristar0 » 15 kwie 2023, 23:29
tuxcnc pisze:Enkoder w trybie kwadraturowym daje czterokrotnie większą rozdzielczość i rozpoznaje kierunek ruchu
mam enkoder 100 imp i w pliku halll mam w enkoder opisany jako 100 imp przy sygnale z A , wg tego co piszesz powinienem mieć 200 imp.Kierunek też jakoś znajduje bez sygnału B.
Dodane 1 minuta 46 sekundy:
pod warunkiem że linux wykrywa wszystkie 4 zbocza narastające i opadające ale czy tak jest to nie piszą w manualach .
Posty w temacie: 9
#36
Post napisał: tuxcnc » 15 kwie 2023, 23:48
tristar0 pisze: ↑
15 kwie 2023, 23:29
Północ zaraz będzie...
Przy sygnale z jednego kanału możesz mieć stan H albo L.
Przy dwóch kanałach przesuniętych w fazie możesz mieć HH, HL, LL, LH.
Jak masz tylko H albo L, to nie możesz określić czy się enkoder przesunął do przodu, czy do tyłu.
Przy kwadraturze po każdym stanie spodziewać się możesz dwóch innych, zależnych od kierunku obrotów. Po HH możesz mieć HL albo LH i stąd wiadomo o kierunku.
Linuxcnc rozpozna wszystkie zbocza pod warunkiem, że będzie na to miał wystarczająco dużo czasu.
Stąd postulat, żeby nie stosować enkoderów dokładniejszych od 100 cpr przy porcie LPT.
atom1477
Posty w temacie: 11
#37
Post napisał: atom1477 » 16 kwie 2023, 09:03
tristar0 pisze: ↑
15 kwie 2023, 23:29
Nie znajduje kierunku, tylko się przed każdym przejazdem gwintowania na nowo bazuje do sygnału Index.
tristar0
Posty w temacie: 19
#38
Post napisał: tristar0 » 16 kwie 2023, 09:11
atom1477 pisze:tylko się przed każdym przejazdem gwintowania na nowo bazuje do sygnału Index
tak jak to założono przy gwintowaniu w linuxcnc .
atom1477
Posty w temacie: 11
#39
Post napisał: atom1477 » 16 kwie 2023, 09:16
tristar0 pisze: ↑
16 kwie 2023, 09:11
Tego nie neguję.
Mówię o tym:
tristar0 pisze: ↑
16 kwie 2023, 09:11
Napisz więc kiedy znajduje kierunek bez sygnału B.
No bo piszesz że znajduje.
tristar0
Posty w temacie: 19
#40
Post napisał: tristar0 » 16 kwie 2023, 09:19
Ja z linuxcnc mam doświadczenia całe 4 miesiące i nie gmeram za dużo skoro wszystko działa jak miało w założeniach , aczytam że są potrzebne sygnały oba A/B.
