Ultra precyzyjna frezarka zegarmistrzowska przeróbka na CNC
Jakie są szanse przerobienia czegoś takiego na precyzyjną maszynę ze sterowaniem mach3?
bas01
Posty w temacie: 33
Re: Ultra precyzyjna frezarka zegarmistrzowska przeróbka na CNC
#101
Post napisał: bas01 » 11 kwie 2023, 04:17
musi być taka dokładność bo inaczej nic nie wyjdzie ,zobaczcie ,to szlifowany syntetyczny korund [szafir, rubin ] ,punkt ostrza to 0,003 mikronaObrazek
Dodane 1 minuta 36 sekundy:
takie rzeczy mają się robić
Dodane 1 minuta 43 sekundy:
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
atom1477
Posty w temacie: 16
#102
Post napisał: atom1477 » 11 kwie 2023, 08:11
Takich rzeczy nie robi się na frezarkach CNC.
IMPULS3
#103
Post napisał: IMPULS3 » 11 kwie 2023, 08:14
atom1477 pisze:Takich rzeczy nie robi się na frezarkach CNC.
Ten będzie pierwszym co zrobi. :) Jemu bez różnicy czy to szlifierka czy frezarka. :)
bas01
Posty w temacie: 33
#104
Post napisał: bas01 » 11 kwie 2023, 10:55
ręcznie to ja potrafię :D ,niech zrobi to maszyna jeśli taka jest mądra....
Dodane 16 minuty 12 sekundy:
https://youtu.be/xk64tgjpUPQ
atom1477
Posty w temacie: 16
#105
Post napisał: atom1477 » 11 kwie 2023, 11:41
Nie oglądajcie tego filmiku. Szkoda czasu.
Nigdzie na nim nie ma szlifowania ostrza.
bas01
Posty w temacie: 33
#106
Post napisał: bas01 » 11 kwie 2023, 11:52
Obrazek no właśnie nie ma ,i jak to zrobić automatycznie ?
atom1477
Posty w temacie: 16
#107
Post napisał: atom1477 » 11 kwie 2023, 12:04
Małe i bardzo ostre ostrza zwykle się robi chemicznie.
bas01
Posty w temacie: 33
#108
Post napisał: bas01 » 11 kwie 2023, 12:15
,ale to jest kwadrat i stożek ,jak to jest zrobione ? to zatrzask [zapadki ]zegarka męskiego , przekrój 0,45x045mm ,ostrza to jeden [około ] mikron ,no i po to takie maszyny staroświecka na cnc ma być przerobiona ,wątpliwe jest aby ktoś w produkcji seryjnej szlifował ręcznie takie rzeczy ,numer zegarka to 32671 ...to już mówi za siebie
atom1477
Posty w temacie: 16
#109
Post napisał: atom1477 » 11 kwie 2023, 12:27
Na pewno nie jest robione na frezarkach.
A ostrzy nie robi się wprost na żadnych maszynach (jeżeli już mowa o ostrzach robionych nie chemicznie). Robi się powierzchnie boczne, a ostrze wychodzi samo.
Jak za mocno przeszlifujesz powierzchnię boczną, to ostrze nie stanie się większe/gorsze. Tylko po prostu przesunie się na bok. Więc precyzja maszyny nie ma bezpośredniego wpływu na wielkość ostrza.
bas01
Posty w temacie: 33
#110
Post napisał: bas01 » 11 kwie 2023, 12:43
można byłoby się zgdzić z tym faktem ,zastanawiam się czy nie są robione z długiego pręta rubinowego ,jak z automatu wchodzi pręt przez zacisk jest szlifowany cięty i podajnik podaje kolejny okrągły kawałek a reszta jest w uchwycie Obrazek
Dodane 5 minuty 14 sekundy:
tu jest nieprawdopodobny szlif boczny,krawędzi ,zrobiłem pod mikroskopem powiększenie 1000 razy i nie widać śladów obróbki to mnie zastanawia również ,to poważny dylemacik
