Frezowanie 3d .Problem
Adam Domański
Re: Frezowanie 3d .Problem
#21
Post napisał: Adam Domański » 08 kwie 2023, 23:23
lapsteel pisze:Nie wiem czy na forum można wrzucać filmiki to bym podesłał.
Nie ma problemu dawaj
lapsteel
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: lapsteel » 09 kwie 2023, 00:20
jaki format pliku video można wrzucic na forum?
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: tuxcnc » 09 kwie 2023, 00:41
lapsteel pisze:
09 kwie 2023, 00:20
Najlepiej to mieć konto na youtube.
lapsteel
Posty w temacie: 15
#24
Post napisał: lapsteel » 09 kwie 2023, 01:07
Link do mojej maszynki
https://youtu.be/R1Q9w14tFTY
lapsteel
Posty w temacie: 15
#25
Post napisał: lapsteel » 10 kwie 2023, 19:02
Sprawdziłem przejazdy według zaleceń kolegi tuxcnc i za każdym razem maszyna pokazywała X 0.008 a Y -0.008
tuxcnc pisze:G91 F100
G1 X10 Y10
G1 X10 Y10
G1 X10 Y10
G1 X10 Y10
G1 X10 Y10
G1 X10 Y10
G1 X10 Y10
G1 X10 Y10
G1 X10 Y10
G1 X10 Y10
G0 X-100 Y-100
G90
Sprawdziłem wszystkie wałki i sprzęgła i jestem pewien, że maszyna mechanicznie jest OK. Wszystkie śruby można swobodnie obracać palcami na pełnych długościach.
Frezowałem małą kieszeń 60*10 -1mm . Zrobiłem pełny przejazd i wystartowałem od 0 jeszcze raz pół przejazdu . Wyraźnie widać, że Z poszło w dół i X jest przesunięte.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2023, 19:15 przez lapsteel, łącznie zmieniany 1 raz.
Steryd
#26
Post napisał: Steryd » 10 kwie 2023, 19:12
A jakie masz silniki/ śruby?.. i jakie parametry ustawiałeś?
Można?
Morzna!!!
lapsteel
Posty w temacie: 15
#27
Post napisał: lapsteel » 10 kwie 2023, 19:35
Silniki 3Nm, śruby trapez 16*4 . Oś X dwa silniki. Nie wiem o jakie parametry chodzi? może jakaś podpowiedź
Silniki pracują płynnie i niema jakiś trzasków lub innych dziwnych dźwięków.
Dodane 13 minuty 54 sekundy:
Obrazek Obrazek
atom1477
#28
Post napisał: atom1477 » 10 kwie 2023, 20:06
Zrób program o dużej wysokości zjazdu w Z.
I zobacz w powietrzu (bez frezowania w materiale) co się dzieje z osiami X i Y w czasie jak Z zjeżdża w dół.
drzasiek90
#29
Post napisał: drzasiek90 » 10 kwie 2023, 20:21
Może to być zbyt małe opóźnienie sygnału kroku względem kierunku.
Ja z macha mało co pamiętam, bo używałem go bardzo krótko i było to już parę lat temu.
Właśnie przypomniałem sobie, że miałem sytuację chyba nieco podobną. Odszukałem temat, poczytaj sobie:
mach-3-problem-z-przesuwaniem-wspolrzed ... 24-10.html
Jedyne co nie pasuje, to twoja relacja, że przy frezowaniu 2D wszystko działa poprawnie.
Więc albo frezujesz tak proste kształty 2D, że nie zauważasz przesunięcia, albo coś kręcisz albo to zupełnie inny problem.
atom1477
#30
Post napisał: atom1477 » 10 kwie 2023, 20:34
Na mój gust silnik* osi Z powoduje jakieś zakłócenia, i tym sposobem delikatnie porusza osiami X i Y.
*Niekoniecznie misi to być konkretnie silnik. Może sterownik, może przewody idące do sterownika, może jakieś zwarcie na pinach LPT.
W sumie do sprawdzenia tego nie trzeba programu. Wystarczy JOG-iem z MACHa ruszać osią Z, i wtedy dokładnie patrzeć co się dzieje z osiami X i Y.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2023, 20:35 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „CNC podstawy”
