Frezowanie 3d .Problem
atom1477
Re: Frezowanie 3d .Problem
Post napisał: atom1477 » 08 kwie 2023, 14:14
tuxcnc pisze:
08 kwie 2023, 12:32
lapsteel pisze:
07 kwie 2023, 23:48
Maszyna jest sterowana Machem3 i pokazuje współrzędne zgodnie
z zadanymi wartościami ale na stole widać inny efekt
No i znowu nie rozumiesz rzeczy podstawowej.
Zwykle znajduje się kilku chętnych do pomocy i nawet nietypowe problemy udaje się rozwiązać, ale trzeba to robić z głową i zachowaniem właściwych procedur.
Co z tego, że napiszesz "program pokazuje ale na stole widać"?
Przecież nikt z nas nie siedzi przy twojej maszynie, więc nie może tego zobaczyć, więc to zupełnie bezwartościowa informacja.
Jak się nie przyczepisz to dzień zmarnowany?
Jest odwrotnie niż myślisz: informacja lapsteel jest tu kluczowa, i wnosi bardzo wiele.
I to właśnie dlatego że nie siedzimy przy jego maszynie, i nie możemy tego zobaczyć naocznie.
No to On zobaczył za nas, i nam napisał.
Ale Tobie oczywiście nie pasuje. Jak zwykle.
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 08 kwie 2023, 14:33
atom1477 pisze:
08 kwie 2023, 14:14
Jest nieistotna i niczego nie wnosi, bo odnosi się do nieokreślonej "zadanej wartości", porównywanej z "tym co widać".
Ja akurat nie wiem co zadano i co było widać, więc nie potrafię niczego z tego wywnioskować.
A tak poza tematem, to od urażonych narcyzów bardziej irytują mnie tylko narcyzi których urażają teksty pisane do innych...
atom1477
Post napisał: atom1477 » 08 kwie 2023, 14:41
Wnosi tyle że na każdej warstwie program jechał zadaną ścieżką (np. na X = 100.0), a na maszynie było widać że jedzie coraz bardziej w lewo.
To jednoznacznie mówi że problem jest w mechanice maszyny (gubi kroki, albo coś się ślizga pod obciążeniem).
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 08 kwie 2023, 15:01
atom1477 pisze:
08 kwie 2023, 14:41
Gówno prawda.
Każda maszyna będzie gubić pozycje, jak się ją źle skonfiguruje.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 08 kwie 2023, 15:34
Maszyny się nie konfiguruje. Konfiguruje się program sterujący pod maszynę (przynajmniej w tym przypadku, skoro programem jest Mach).
Oczywiście to prawda że problem może być w konfiguracji. Ale nawet jakby tak było, to będzie to widać po pracy maszyny. Czyli nastąpi rozsypanie się pracy (zgubienie kroków).
Zresztą mało prawdopodobne żeby to konfiguracja była problemem. Gdyby było, to praca rozsypywała by się też podczas grawerowania (wtedy zwykle są duże prędkości i duże przyspieszenia). A tu mamy problem tylko przy obróbce grubszych warstw.
No ale i tak gubienie kroków jest teraz tym co należy sprawdzić. Puścić jakiś prosty program (może być ten co podałeś), i zobaczyć czy następuje gubienie kroków.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 08 kwie 2023, 17:06
Bez sensu. Maszyna działa kilka lat, frezuje w drewnie i ma gubić na szybkich przejazdach albo w grubszym "mięsie"? Przecież to się kupy nie trzyma. Przy frezowaniu 2D/2.5D także występują szybkie przejazdy i także występuje frezowanie grubego materiału.
Do autora. Pokaż program do tego zdjęcia z pierwszego postu.
Steryd
#17
Post napisał: Steryd » 08 kwie 2023, 17:16
tuxcnc pisze:
08 kwie 2023, 14:04
Steryd pisze:
08 kwie 2023, 13:54
Jak kolega zastosuje twój G kod, to mu najwięcej da, jak tto jest w powietrzu.
Zwykle pozycje gubi się na G0.
Obejrzyj dokładnie zdjęcie z pierwszego posta.
Warstwy są cięte prawidłowo, przesunięcie jest pomiędzy warstwami.
Tylko przy grawerowaniu też są rychy szybkie (nawet więcej niż przy frezowaniu warstwami) a problem nie występuje.
Jak już się na coś zafiksujesz to nie odpuszczasz.
tuxcnc pisze:
08 kwie 2023, 15:01
atom1477 pisze:
08 kwie 2023, 14:41
Gówno prawda.
Kolejne ale- autor tematu nie konfiguruje- już uzywa maszynę i coś poszło nie tak.
Ale Ty oczywiście nie czytasz, tylko wiesz swoje.
Można?
Morzna!!!
lapsteel
Posty w temacie: 15
#18
Post napisał: lapsteel » 08 kwie 2023, 19:00
Dodane 1 godzina 6 minuty 59 sekundy:
Horse Fusion.nc
(1.09 MiB) Pobrany 93 razy
pukury
#19
Post napisał: pukury » 08 kwie 2023, 20:05
Hej.
A tak poza tematem - jak nacinasz pod progi ?
Z tego co wiem to szerokość nacięcia to jakieś 0.6 - 0.8 mm.
Tak z ciekawości pytam - gitary hawajskie są - że tak powiem - nieznane.
pzd.
Mane Tekel Fares
lapsteel
Posty w temacie: 15
#20
Post napisał: lapsteel » 08 kwie 2023, 21:06
do nacinania progów zrobiłem sobie przystawkę z silniczkiem i tarczą 0.5 mm , którą mocuję na uchwyt wrzeciona.
Urządzenie znakomicie się sprawdza i ogromnie ułatwia życie lutnika.
Nie wiem czy na forum można wrzucać filmiki to bym podesłał.
Wróć do „CNC podstawy”
