Frezowanie 3d .Problem
lapsteel
Posty w temacie: 15
Post napisał: lapsteel » 07 kwie 2023, 19:56
parę lat temu stworzyłem własną maszynę 3 osie wymiary: 1000* 600. Głównie frezuję 2D w drewnie (gitary) i aluminium (akcesoria do gitary) i maszyna działa poprawnie i ładnie trzyma wymiary. Ostatnio próbuję frezować w 3D i napotkałem na problem. Do każdej osi XYZ
maszna dodaje około 0,5 mm po przejeździe jednej warstwy. Podsyłam fotki frezowania w 2D ( element alu) przy wielokrotnych przejazdach
i problematyczne frezowanie w 3D ( element drewniany) . Zmieniałem postprocesory . Używałem Fusion , Artcam i Aspire niestety problem pozostał. Wszystkie śruby, wałki i sprzęgła są OK. Proszę o sugestie jak temu zaradzić
Obrazek Obrazek
Bagunio
Re: Frezowanie 3d .Problem
Post napisał: Bagunio » 07 kwie 2023, 20:26
Oczekujesz pomocy a żadnych informacji nie podałeś to jak wróżenie z fusów
atom1477
Post napisał: atom1477 » 07 kwie 2023, 20:45
Jaki programem to sterujesz?
Czy po współrzędnych w programie widać że jest dodane te 0.5mm co każdą warstwę?
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 07 kwie 2023, 21:13
Spróbuję ująć problem trochę konkretniej.
Da się porównać g-kod z wykonanym detalem, nie da się porównać wyniku bliżej nieokreślonych czynności z wykonanym detalem.
Żeby było łatwiej, detal powinien być prosty (koło, kwadrat, prostokąt).
Zrób testowy projekt, w którym jakąś prostą figurę geometryczną tniesz na kilka przejść, zagłębiając się coraz bardziej, wklej zdjęcie detalu i g-kod z którego go wykonano.
Przykładowo, kwadrat to cztery linie g-kodu, razy trzy warstwy, to dwanaście linii, plus inne konieczne kody to 20-30 linii, czytelnych dla człowieka i nie problem to opublikować.
Jak już wykluczymy badziewny kod, to się będziemy zastanawiać co jest skopane w maszynie.
Odwrotnie nie ma sensu i szkoda czasu.
lapsteel
Posty w temacie: 15
Post napisał: lapsteel » 07 kwie 2023, 23:48
Jutro zrobię testy według zalecanych sugestii i podeślę fotki z g-kodem. Maszyna jest sterowana Machem3 i pokazuje współrzędne zgodnie
z zadanymi wartościami ale na stole widać inny efekt . Problem się pojawia tylko gdy frezuje płaskorzeźby w drewnie. Maszyna nie ma problemu z grawerowanie czy nacinaniem progów na gryfie gdzie potrzebna jest wysoka precyzja aby gitara stroiła.
Jestem muzykiem i lutnikiem wiec proszę o wyrozumiałość w dziedzinie CNC Obrazek
Steryd
Post napisał: Steryd » 08 kwie 2023, 02:02
Przy grawerowaniu nie masz obciążenia. Gubi kroki jak dostaje mięsa do przegryzienia.
Ta wysoka precyzja przy produkcji gryfu to tak co najwyżej sredniego wzrostu ;)
Można?
Morzna!!!
kubus838
Post napisał: kubus838 » 08 kwie 2023, 10:06
Sprawdź w cam jaką masz ustawioną tolerancje dla rodzajów obróbki.
robert
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 08 kwie 2023, 12:32
lapsteel pisze:
07 kwie 2023, 23:48
No i znowu nie rozumiesz rzeczy podstawowej.
Zwykle znajduje się kilku chętnych do pomocy i nawet nietypowe problemy udaje się rozwiązać, ale trzeba to robić z głową i zachowaniem właściwych procedur.
Co z tego, że napiszesz "program pokazuje ale na stole widać"?
Przecież nikt z nas nie siedzi przy twojej maszynie, więc nie może tego zobaczyć, więc to zupełnie bezwartościowa informacja.
Nikt też nie będzie rzeźbił koników albo mostków do gitary, bo mu będzie szkoda czasu i materiału.
Po pierwsze, prostu i krótki g-kod, który można łatwo porównać z efektem jego wykonania.
Na przykład:
Kod: Zaznacz cały
G91 F100
G1 X10 Y10
G1 X10 Y10
G1 X10 Y10
G1 X10 Y10
G1 X10 Y10
G1 X10 Y10
G1 X10 Y10
G1 X10 Y10
G1 X10 Y10
G1 X10 Y10
G0 X-100 Y-100
G90
Wytłumaczenie jest następujące:
W pierwszej linii zadajesz ruch we współrzędnych przyrostowych i prędkość roboczą 100 mm/min, czyli dość wolno.
Następnie każesz wykonać dziesięć ruchów o dziesięć mm w X i Y, liczonych od aktualnej pozycji i z zadaną prędkością.
Na koniec zadajesz ruch z maksymalną możliwą prędkością, z powrotem do punktu startu.
Jeżeli maszyna nie wróci tam skąd wystartowała, to już wiadomo gdzie szukać przyczyny, a gdzie na pewno się jej nie znajdzie.
Oczywiście nie ma żadnej gwarancji że taki test cokolwiek wyjaśni, ale jest tak prosty i jednoznaczny, że bez problemu można go zlecić i ocenić przez Internet, bez fizycznego kontaktu z maszyną i jej sterowaniem.
Natomiast jeśli ktoś napisze "robię projekt w CAM i frezują się bzdury", to możemy tylko rozłożyć ręce, bo z takiego opisu nic konkretnego nie wynika.
Dodane 10 minuty 31 sekundy:
Steryd pisze:
08 kwie 2023, 02:02
Bzdury...
Efektu, który opisujesz nie widać na obrazkach, a progi instrumentów strunowych wykonane muszą być z bardzo wysoką precyzją, bo inaczej występuje zdudnienie, które paskudnie słychać.
Steryd
Post napisał: Steryd » 08 kwie 2023, 13:54
Jak zwykle swoją niewiedzę przekazujesz jako prawdę objawioną.
Jaką tam masz precyzję? Do ± 0,1?
Poza tym obrabia się gniazda pod progi, a o zdudnieniu lub nie decyduje ustawienie i wyrównanie progów już po fakcie.
Na obrazkach w ogóle niewiele widać, tylko, ze było frezowane głęboko w stosunku do grawerowania, przy którym wg zeznań swiadka efekt nie występuje.
Jak kolega zastosuje twój G kod, to mu najwięcej da, jak tto jest w powietrzu.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 08 kwie 2023, 14:04
Steryd pisze:
08 kwie 2023, 13:54
Zwykle pozycje gubi się na G0.
Obejrzyj dokładnie zdjęcie z pierwszego posta.
Warstwy są cięte prawidłowo, przesunięcie jest pomiędzy warstwami.
Wróć do „CNC podstawy”
