Frezarka 3824 - krok po kroku.
atom1477
Posty w temacie: 178
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#921
Post napisał: atom1477 » 02 kwie 2023, 10:11
tuxcnc pisze: ↑
01 kwie 2023, 22:12
Jak zamienisz osie miejscami, to będziesz miał układ współrzędnych odbity w lustrze, a nie obrócony.
Nie masz pojęcia o podstawach geometrii. I Ty śmiesz pouczać i obrażać innych ludzi na forum?
Avalyah
Posty w temacie: 99
#922
Post napisał: Avalyah » 02 kwie 2023, 10:40
Rafalgl pisze:punkt zero
Jaki punkt zero?
tuxcnc pisze:Jak zbazować, jak wymienić narzędzie, jak ustalić zero materiału i takie tam...
Nie ma co zapisywać. Jak maszyna jest poprawnie skonfigurowana, to po włączeniu wali ostrzeżeniem, że maszyna niezbazowana, klika się przycisk ref, maszyna bazuje, mierzy narzędzie i jest gotowa do pracy. Od tego momentu działają wszystkie softlimity i nie da się np. przywalić frezem w stół. A zero materiału przecież ustawia się tam, gdzie się je ustawi w Camie, jak kto lubi.
Także kolejność jest prosta - odpalić maszynę, kliknąć ref (byle by tylko jakiekolwiek narzędzie było w oprawce, nawet nie musi być to ustawione akurat w maszynie) i tyle. Potem już normalna obsługa w zależności od potrzeb. Jak w programie jest kilka narzędzi to przy zmianie ręcznej maszyna odjeżdża nad czujnik wymiany narzędzia i czeka na potwierdzenie, że narzędzie zmienione. Potem mierzy narzędzie i jazda.
Posty w temacie: 141
#923
Post napisał: tuxcnc » 02 kwie 2023, 14:47
atom1477 pisze: ↑
02 kwie 2023, 10:11
tuxcnc pisze: ↑
01 kwie 2023, 22:12
Łazisz za mną po forum i do wszystkiego się przypieprzasz, bo ci kiedyś nadepnąłem na odcisk i szukasz teraz zemsty...
Tylko robisz to w sposób potrójnie debilny.
Po pierwsze, pisząc głupoty z siebie robisz idiotę.
Po drugie, na mnie to nie działa. Ja mam o tobie wyrobione zdanie, twoje opinie o mnie mam w du***, a jesteś dla mnie co najwyżej tak upierdliwy, jak komar nie dający zasnąć, bo brzęczy za uchem...
Po trzecie i najważniejsze, robisz z forum śmietnik, te wszystkie twoje debilizmy trzeba prostować, bo przecież ktoś może w to uwierzyć...
Jak sam nie potrafisz się powstrzymać, to idź na jakąś terapię...
Prawidłowy układ współrzędnych.
Obrócony układ współrzędnych (tak jak mam w chińskim laserze).
Zamienione osie.
Zamienione osie i obrócony układ współrzędnych.
Zwróćcie uwagę na literki FR które są tam umieszczone celowo, żeby można było stwierdzić czy da się je prawidłowo odczytać...
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#924
Post napisał: Rafalgl » 02 kwie 2023, 14:56
Próbowalem dziś pofrezować, ale jest problem. Na początku wszystko jest jak trzeba, maszyna bazuje się, mierzy narzędzie. Wciskam START. Wrzeciono uruchamia się, jedzie nad imadełko (tam gdzie jest materiał i zero materiału na jego powierzchni). Zaczyna frezować. Po jednej warstwie nagle wyskakuje błąd "e-stop - Wyłącznik krańcowy (-) osi Z". I tak za każdym razem, mimo że do krańcówki jest jakieś 10 cm. Softlimity mam wyłączone, więc o co tu chodzi?
Kto pyta, nie błądzi.
#925
Post napisał: tuxcnc » 02 kwie 2023, 15:00
Avalyah pisze: ↑
02 kwie 2023, 10:40
Nieprawda.
Tak to możesz mieć przy jakiejś masówce, gdy identyczny materiał mocujesz w imadle albo do zderzaków.
We frezarce CNC jest dość skomplikowany łańcuch offsetów, z których jedne są absolutne, a inne względne.
Na przykład offset narzędzia nie jest związany z układem współrzędnych maszynowych, a jest względny do hipotetycznego narzędzia o offsecie 0,0,0...
We frezarce z Linuxcnc mam ustawianie zera materiału (X,Y) kamerą, która też ma swój offset względny do wrzeciona...
Mam też czujnik wysokości narzędzia i sondę do zera materiału (Z).
Do wszystkiego mam makra, więc żadna literówka nie wchodzi w rachubę.
Zdarzyło mi się już parę razy źle ustawić offsety, bo wystarczy o czymś zapomnieć, albo coś zrobić w niewłaściwej kolejności i łańcuch offsetów się sypie...
atom1477
#926
Post napisał: atom1477 » 02 kwie 2023, 15:10
tuxcnc pisze: ↑
02 kwie 2023, 14:47
Mylisz się.
Po prostu mówię do Ciebie w Twoim naturalnym języku.
tuxcnc pisze: ↑
02 kwie 2023, 14:47
Zamienione osie.
No i jest tak jak napisałem. X jest w miejscu Y, a Y w miejscu X. Oczywiście poza tym jeszcze Y jest odwrócona (+ na -).
Więc masz rację że po zamianie Z z Y będzie lustro. Ale nie widzisz że ten efekt da się odwrócić zamieniając osie X i Y oraz odwracając zwrot oś Y. Nie widzisz że to są tożsame rzeczy (lustro i zamienianie/odwracanie osi).
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2023, 15:13 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
#927
Post napisał: tuxcnc » 02 kwie 2023, 15:13
atom1477 pisze: ↑
02 kwie 2023, 15:10
Nie widzę, bo się nie da.
EOT.
Bagunio
Posty w temacie: 105
#928
Post napisał: Bagunio » 02 kwie 2023, 16:15
tuxcnc pisze: ↑
02 kwie 2023, 15:00
Avalyah pisze: ↑
02 kwie 2023, 10:40
Nieprawda.
Robisz z prostych rzeczy skomplikowane , jak z obsługi inkscape który jest dziecinnie prosty
#929
Post napisał: tuxcnc » 02 kwie 2023, 17:05
Bagunio pisze: ↑
02 kwie 2023, 16:15
Jest dokładnie odwrotnie.
Na przykład najeżdżając kamerą na dwa punkty nie tylko ustawiam punkt X0Y0, ale też obracam układ współrzędnych.
Dzięki temu mogę wykorzystać odpad z poprzednich robót, o przypadkowych i nieregularnych kształtach, i zamocowany jak popadnie.
To jest wielkie uproszczenie sobie życia, ale też nie ma nic za darmo i taki pomiar trzeba wykonać w określonej kolejności, o której trzeba pamiętać...
Avalyah
Posty w temacie: 99
#930
Post napisał: Avalyah » 02 kwie 2023, 17:32
tuxcnc pisze:Nieprawda.
Ale co jest nieprawdą konkretnie?
Z offsetami, o których mówisz nigdy się nie spotkałem, co więcej dołożę jeszcze sobie - g-kodów w zasadzie też nie znam. Moja praca na maszynie wygląda tak - robię sobie program w Fusion, odpalam frezarkę, klikam ref i jak skończy ustawiam sobie zero w materiale w tym miejscu, gdzie ustawiłem sobie w Fusionie. Przeważnie ustawiam na dotyk, sondy jeszcze nie było potrzeby używać, zresztą nawet jak trzeba było coś ustawić ponownie to nie zawiodła mnie nigdy metoda na robienie kroczków po 0.01mm i nasłuchiwanie w którym momencie frez coś skrobnie. Klikam start, jak maszyna chce nowe narzędzie to montuję, klikam okej i tak w kółko. Ot, cała filozofia.
W przypadku, gdy robię coś w większych ilościach to mam pozapisywane punkty na maszynie, jak np. z0 i y0 na mojej czwartej osi, czy punkt zerowy w mikro uchwycie trójszczękowym zamocowanym również na stałe. Ale to nie zmienia w zasadzie "procedur", tylko je upraszcza, schemat pracy pozostaje taki sam. A ustawienie tego punktu to dwa kliknięcia w piko, gdzie można sobie poustawiać ich kilkanaście na szybki dostęp.
No i gdzie tutaj potrzeba zapisywania sobie czegokolwiek, pamiętania o ustawianiu jakichś offsetów itd? Gdybym robił jakieś drobne robótki pisane z palca to może i owszem, ale zrobienie tego samego w camie jest dzisiaj na tyle proste i szybkie, że różnica nie jest wcale duża. Niech w tych monotonnych kwestiach myśli za mnie maszyna, ja mam bardziej interesujące rzeczy do roboty :D
