Frezarka 3824 - krok po kroku.
Posty w temacie: 141
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#911
Post napisał: tuxcnc » 01 kwie 2023, 20:55
Rafalgl pisze:
01 kwie 2023, 19:46
Krańcówka prawa to inaczej krańcówka - czy +?
To zależy od sterowania i położenia układu współrzędnych maszynowych.
Niektóre sterowania dają projektantowi dowolność ustalenia na której krańcówce będzie bazowanie i jaki będzie tam offset.
No przykład w Linuxcnc i we FluidNC mam jedne osie bazowane na "+" a inne na "-" i offsety krańcówek ustawione tak żebym zero maszynowe miał tam gdzie chcę.
Natomiast w chińskim laserze K40 krańcówki odziedziczyłem po producencie, a sterownik GRBL jaki tam wstawiłem zamiast fabrycznego (dla mnie kompletnie bezużytecznego) ma zero maszynowe tam gdzie krańcówki, w efekcie czego mam układ współrzędnych obrócony o 90 stopni CW i choć strasznie mnie to wkurza, nic z tym zrobić nie mogę...
Jak jest w PikoCNC nie wiem, i mam tylko standardową radę, żeby dupę zawracać producentowi, bo to on bierze pieniądze.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#912
Post napisał: Rafalgl » 01 kwie 2023, 21:01
Spoko, zawsze mogę kabelki poprzepinać. Chodzi o to w którą stronę maszyna ma jechać w poszukiwaniu home. Czy powinienem mieć home po tej samej stronie gdzie mam punkt zero, czy po tej stronie gdzie mam sondę? Jak jest u was w maszynach jeśli chodzi o kolejność operacji bazowania i kierunek? Dodam, że sonda niestety jest po stronie przeciwnej niż punkt zero (punkt zero po lewej, sonda po prawej) bo maszyna ma z tamtej strony więcej pola roboczego, ale myślę czy jednak jej nie wcisnę jakoś z drugiej strony, żeby uniknąć zbędnej jazdy w powietrzu.
Druga sprawa .. piko krańcówki wykrywa bez zarzutu ale problem jest z sondą. Zanegowałem wyjście w systemie plc, ale sonda jakby "wiesza się". Tzn raz załączy, raz nie załączy, raz załączy i nie wróci do położenia itp. Jaki może być powód? Myślę, czy jej nie powinienem rozebrać, może coś w środku nie stykać w nowej sondzie?
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
Posty w temacie: 178
#913
Post napisał: atom1477 » 01 kwie 2023, 21:36
tuxcnc pisze:
01 kwie 2023, 20:55
Jeżeli masz układ współrzędnych o0brucony 0 90 stopni to znaczy że masz zamienione miejscami osie X i Y.
I jak najbardziej da się coś z tym zrobić.
#914
Post napisał: tuxcnc » 01 kwie 2023, 22:12
atom1477 pisze:
01 kwie 2023, 21:36
Jak zamienisz osie miejscami, to będziesz miał układ współrzędnych odbity w lustrze, a nie obrócony.
Rafalgl
#915
Post napisał: Rafalgl » 01 kwie 2023, 23:24
Jest wszystko spoko, tzn jedzie wpierw do góry, stół wjeżdża pod bramę, a wrzeciono do końca w lewo (tzn. w stronę silnika krokowego). Zaliczyłem też jeden mały dzwon - rozpędzona oś X nie wyhamowała w porę po najechaniu na krańcówkę. Na szczęście było to delikatne puknięcie, oś a nawet krańcówka cała, ale chyba muszę zmniejszyć max prędkość posuwów :D
Niestety nie mogę zbazować do końca bo chce mi mierzyć oś A, której na razie nie posiadam, a gdy chcę ją w opcjach wyłączyć, pojawia się komunikat błędu "oś A wyłączona lub slave" i nie można nic zrobić. czy muszę fizycznie odpiąć od niej sterownik aby dało się ją wyłączyć?
Kolejna sprawa - punkt zero (chodzi mi o róg stołu, przy samym blacie, nie o home) mam wyznaczyć z włożonym frezem, czy pustą oprawką dojechać do stołu?
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2023, 23:29 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
#916
Post napisał: tuxcnc » 01 kwie 2023, 23:28
tuxcnc pisze:
01 kwie 2023, 20:55
logopeda
Posty w temacie: 31
#917
Post napisał: logopeda » 01 kwie 2023, 23:35
Rafalgl pisze:
01 kwie 2023, 23:24
no nareszcie :) w sensie że coś ruszyło. A dzwonami na początku się nie przejmuj :)
getbeterr
Posty w temacie: 10
#918
Post napisał: getbeterr » 01 kwie 2023, 23:57
Bazowanie robisz tylko raz na poczatku roboty, wiec sobie ustaw 300mm/minute a przed bazowaniem z grubsza sobie podjedziesz jogiem 5cm od krancowek
Rafalgl
#919
Post napisał: Rafalgl » 02 kwie 2023, 01:30
No chodzi już, bazuje, mierzy narzędzie... Ale dopiero zaczynam ogarniać tego CAM'a. Myślałem w zasadzie, że ma u mnie jakieś błędy w pierwszym momencie, bo nic nie chciało się uruchomić heh:D Dziś już późno, więc przez noc spróbuję zrobić jakiś mały projekt, a jutro to wyfrezuję.
#920
Post napisał: tuxcnc » 02 kwie 2023, 02:21
Rafalgl pisze:
02 kwie 2023, 01:30
Zrób sobie takie eleganckie ściągi, wydrukuj dużą czcionka, w kolorze, zafoliuj i miej zawsze pod ręką.
Jak zbazować, jak wymienić narzędzie, jak ustalić zero materiału i takie tam...
Uwierz mi, że tego jest całkiem sporo, zawsze można mieć gorszy dzień, a wykonanie tych czynności nawet prawidłowo ale w niewłaściwej kolejności może się zakończyć nieprzyjemnie...
