Modernizacja Gildemeister GDM42/4A
kszumek
- Posty w temacie: 34
Re: Modernizacja Gildemeister GDM42/4A
No właśnie nie zdefiniowane ,dobra to pytanie pomocnicze czy fusiona da się zdefiniować tak żeby
narzędzia np: od 13 do 24 używały osi U W ? jeśli tak to zostanę przy opcji żeby drugi rewolwer chodził na osi UW
,problem wyszedł jak chciałem skorzystać ze starego kodu z cama
pomyślałem jednak że opcja żeby 2 rewolwery chodziły jako XZ
tylko uaktywniać który numerem narzędzia była by lepsza
później nie będzie komedii z widokiem w linuxie i kodem z camów subami, konfiguracją cama itp.
jeszcze odnośnie konfiguracji gdzie jest opisane to że
konfiguracja "LATHE" np: ustawia widok w osi Y, przypisuje oś Z klawiszom strzałek góra dół itp
a konfiguracja "FOAM" wyświetla dodatkowe osie , pokazuje 2 znaczki noża itp
jak będę miał wolną chwilę chciałbym spróbować się pobawić widokiem
pozdrawiam
pozdrawiam
kszumek
też masz jakąś 4 osiową lub 2 wrzecionową tokarkę ?
Dziś się potwierdziło to co się spodziewałem
, brak momentu na wrzecionie przy dużych średnicach,
powyżej 100 mm zaczyna się robić cienko z wiórem
a przy 200 można zatrzymać wrzeciono, trzeba coś robić z przełożeniem
z czego tu wykombinować przekładnie dwu biegową z przełożeniem na oko 1:1 i drugi bieg 1: 5 ???
ewentualnie w najgorszym wypadku to zmiana kół pasowych i silnika na wolnoobrotowy
pozdrawiam
pozdrawiam
lepi
- Posty w temacie: 12
Tak, mam takie tokarki.
Trochę odkrywasz koło na nowo
Skrzynia dwu-trzy biegowa lub silnik 20/30kW i trudno to przeskoczyć.
Może silnik dwubiegowy? Z tym akurat nie mam doświadczenia ale raczej się nie stosuje w automatach.
Dawid92
A coś takiego jak tutaj(film z naprawy mazaka , pokazuje jak to działa po wpisaniu obrotów ) ? Po przekroczeniu danych obrotów sterowanie przepina stycznikiem uzwojenia. We frezarce mieliśmy coś takiego przy wrzecionie 12k.( Do1800 szło na jednym a potem przepinało)
https://youtu.be/WPkjrF-cp30
kszumek
tak przeanalizowałem na szybko temat i silnik 2 biegowy nie zda chyba egzaminu,
za mała redukcja obrotów zazwyczaj razy 2 w tych silnikach co patrzyłem,
i chyba na niższym biegu wcale nie ma znacząco większego momentu
duży silnik z falownikiem też chyba odpada ze względu na cenę głównie falownika tej mocy
nie bardzo mi się podoba ta opcja ale skazany chyba jestem na skrzynię biegów
tylko nie mam pomysłu co tam wsadzić
lepi napisz jaką masz tokarkę jeśli to nie tajemnica , napisałeś że świetnie sobie radzi jako oś C to się tyczyło
silnika DC AC czy obu, jestem ciekaw jak sobie by poradził AC przy pozycjonowaniu
,miałem w frezarce DC 8kW i go wywaliłem na początku kłopoty ze starym sterownikiem później
silnik dostał przebicia i poszedł out teraz jest 5,5 kW Ac + falownik i jest spokój,
szybciej się rozpędza i hamuje niż stary klocek
pozdrawiam
pozdrawiam
lepi
Nie jest tajemnicą ale w niczym Ci nie pomoże raczej.
Weiler DZ, silnik AC.
kszumek
Może i nie pomoże ,niekoniecznie też muszę tak robić ,ale ciekaw jestem co nietypowego ludzie mają poprzerabiane
i w jaki sposób rozwiązane te nietypowe tematy, jak trochę podpatrzę , poczytam ,pomyśle to później rozwiązania same do głowy wpadają
bo takich 2 rewolwerowych za bardzo nie widziałem na forum
napisz jeszcze tylko na czym masz zrobione mach czy linux i jak z wyświetlaniem ścieżek dla 2 rewolwerów rozwiązany
nie wiem czy wiecie ale sterowniki hybrydowe silników krokowych wprowadzają błąd pozycji w porównaniu do zwykłej krokówki w czasie ruchu
tym większy im szybciej się obraca silnik
pozdrawiam
pozdrawiam
