Modernizacja Gildemeister GDM42/4A
kszumek
- Posty w temacie: 34
Re: Modernizacja Gildemeister GDM42/4A
problem z enkoderem chyba rozwiązany wygląda na to że enkoder 400 CPR załatwił sprawę
nie wiem czy mi się wydaje ale chyba markowe enkodery mają wąskie szczeliny indexu < 1/4 A
tak jak tuxcnc pisał , a słabsze tyle co A+B razem
mesa to by mi się chyba bardziej przydała do frezarki bo mam na niej sprawne liniały
jako sprzężenie to by zyskała na dokładności chociaż , bo tu to tak trochę nie widzę na razie sensu dla niej
chyba z wyświetlaniem ścieżek będę musiał się poddać, bo nie mam nawet punktu zaczepienia
nic nigdzie w internecie nie słychać na ten temat
pozdrawiam
pozdrawiam
kszumek
Zmieniam sposób sterowania obrotem rewolwera z takiego co kręcił jako oś A na
sterowany ladderem i następny problem do rozwiązania zadaje położenie do stepgen.2.position-cmd
i przy takiej samej prędkości i przyspieszeniu jak kręcił jako oś tu ma czkawkę nie kreci płynnie
wie ktoś o co chodzi ? chyba mu się realtime rozjechał
drugie pytanie jak to jest z tymi CAMami, niektóre tylko maja możliwość konfiguracji żeby używały jeszcze osi UV lub innych ?
jak to jest w fusionie , na razie jeszcze nie interesowałem się tym ale jeżeli będą problemy w CAMie z dodatkowymi osiami
, to inaczej to rozwiąże po stronie tokarki
pozdrawiam
pozdrawiam
bartuss1
każdy cam robi jakies tam hocki klocki jak sie komu podoba i ładnie wygląda, dopiero postprocek potrafi zamieszać.
kszumek
Może kiedyś jak znajdę mniejszy zamiennik,
ewentualnie z druga taką uwinąłbym się znacznie szybciej po skończeniu pierwszej
na razie to trzeba dociągnąć tą do końca którego nie widać
linuxcnc zabiera mi czas który mógłbym przeznaczyć na sprawy mechaniczne
nie wiem czy problem rozwiązałem czy tylko obszedłem
na czkawkę chyba pomogła zmiana BASE_PERIOD z 45000 na 25000
tylko ciekawe czy nic innego przez to nie wyjdzie ??
co do CAMa próbuje sie zorientować czy używanie dodatkowych osi
nie będzie generowało dodatkowo czasochłonnych problemów
pozdrawiam
pozdrawiam
kszumek
z jaką prędkością obrotową wrzeciona pozwala wam rozsądnie gwintować
mesa, fabryczny enkoder, samodziełka enkoder kto co ma niech napisze możliwości
na razie stabilnie i bezpiecznie u mnie to jakieś 500 obr /min na tych ustawieniach
nie wiem czy można by było powalczyć o więcej
2 pytanko do specjalistów od linuxa jak można by było ruszyć osią np:Y w trakcie zmiany narzędzia
za pomocą laddera ale w inny sposób niż było
było mniej wiecej tak
net Tpos classicladder.0.floatout-01 => stepgen.2.position-cmd
a chce żeby było
net Tpos classicladder.0.floatout-01 => "pozycja osi Y"
pozdrawiam
a chce żeby było
pozdrawiam
kszumek
czy ktoś tu rozbierał i ustawiał podobne rewolwery ?
jest problem do naprawy jeden z rewolwerów ma opuszczoną troszkę oś obrotu o ile
pod noże można podkładać blaszki o tyle do wiercenia trochę nie bardzo, nie ma jak ustawić wiertła dokładnie
zanim zacznę się do niego dobierać chce podpytać czy rewolwery maja możliwość takiej regulacji ?
jest tam tłok hydrauliczny z zębami blokujący obrót z obudową
na razie tylko tyle wiem
szukam też dokumentacji do takiego rewolweru z napędzanymi narzędziami
-do czego może służyć tu akumulator hydrauliczny w agregacie hydraulicznym
(bardziej jako stabilizację ciśnienia , czy jakieś zabezpieczenie jak zabraknie prądu w trakcie obróbki to żeby
detal nie odfrunął zanim wrzeciono się zatrzyma )?
-kolejny problem to brak oprawek napędzanych do tego typu rewolweru napędzanych zębatką
ktoś może gdzieś coś widział na sprzedaż jakąś kątową ? bardzo podobne są od indexa
pozdrawiam
pozdrawiam
maciek95k
kszumek pisze:zanim zacznę się do niego dobierać chce podpytać czy rewolwery maja możliwość takiej regulacji ?
Wszystkie maszyny z którymi miałem styczność miały taką możliwość. Przy dzwonach wbrew pozorom dość często to się ustawia : ) Patrząc po zdjęciu, zerknąłbym pod ten ciemny dekiel na środku. Pod nim zapewne będzie trzeba poluzować śruby i będziesz nim mógł przekręcić : )
kszumek
na razie mocno nie zaglądałem ale połęczenie oprócz śrub wydaje się być ustalane za pomocą kołków ustalających
i teraz co z tym fantem zrobić ?
wyciągnąć kołki , ustawić ,rozwiercić na nowe kołki ?
kszumek
ostatnio coś tam oglądałem nt swichable kinematics w linuxcnc
co prawda było to pod kątem czy przyda się to do obróbki na frezarce z 4 osią
1 pytanie czy ktoś tego używa na frezarce przy obróbce
2 pytanie wpadł mi pomysł czy nie dało by się tego zastosować do poruszania i wyświetlania 2 gim rewolwerem w ww. tokarce
czyli normalna kinematyka1 rewolwer x=joint0 z=joint1 a po zmianie kodem kinematyka2 gdzie x=joint2 z=joint3
w tym momencie nie zależy mi na ruchu 2 rewolwerami w tym samym momencie ale bardziej wyświetlaniem ścieżek
bo jednak przekonałem się ostatnio że dobre wyświetlanie ścieżek to podstawa
zanim strace czas na rozgryzanie czy to wykonalne w ten sposób
to chciałbym się podpytać czy to w miarę rozsądna ścieżka czy może jest jakaś lepsza
