Frezarka 3824 - krok po kroku.
- Posty w temacie: 40
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
Ano takie, których w normalnym cyklu wytwórczym nie da sie poskładać do kupy, bo jakis element w danej częsci przeszkadza w logicznym złożeniu, a drukara wykona to bez tej calej ciagłości technologicznej. Co prawda będzie to nierozbieralne, ale bedzie spełniało swoją funkcję.
- Posty w temacie: 105
Może być rozbieralny i dobrze dopasowany drukując za jednym razem , są drukarki dwu głowicowe fdm które drukują materiałem podporowym wodorozpuszczalnym wystarczy w złożeniu dać przerwę powiedzmy na jedną warstwę 0,2mm , slicer wstawi tam warstwę materiału podporowego, po wydruku wrzuca się to do wody i gotowe , mówię o drukarkach budżetowych jak np zortrax inventure , Sigma r19 i sporo takich jest na rynku.bartuss1 pisze: ↑25 mar 2023, 07:50Ano takie, których w normalnym cyklu wytwórczym nie da sie poskładać do kupy, bo jakis element w danej częsci przeszkadza w logicznym złożeniu, a drukara wykona to bez tej calej ciagłości technologicznej. Co prawda będzie to nierozbieralne, ale bedzie spełniało swoją funkcję.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2023, 08:38 przez Bagunio, łącznie zmieniany 2 razy.
- Posty w temacie: 99
rozbieralność to nie jedyny problem. Ogólnie technologiczność wyprasek to spora książka, pochylenia, promienie, płaszczyzny podziału i takie różne, które w druku (zwłaszcza SLA) nie występują.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
no tak w telegraficznym skrócie, bo jest tez grupa komponentów, które w normalnej technologii należaloby wykonac metodą odlewania, co przy jednostkowym wykonaniu jest zwyczajnie nieopłacalne.
- Posty w temacie: 141
Przestańcie bzdury pisać.
Według słownika PWN "technologia" to «metoda przeprowadzania procesu produkcyjnego lub przetwórczego».
Tak więc nietechnologiczny to sprzeczny z przyjętym procesem produkcyjnym.
Natomiast w sensie praktycznym, można powiedzieć, że nietechnologiczny jest projekt który da się narysować, ale nie da się go wykonać przyjętą metodą.
I tylko tyle.
Często występujący przykład nietechnologiczności, to kiedy "inżynier" skręci coś śrubą, której w dane miejsce nie da się włożyć, bo jest za długa i inny element przeszkadza.
Należy też zauważyć, że to co jest nietechnologiczne w jednej technologii może być technologiczne w innej (np. da się zespawać czego nie da się skręcić, albo na odwrót).
Tak więc zdanie "druk 3d ma to do siebie, ze można wykonać elementy tzw nietechnologiczne" w sensie dosłownym jest bzdurą, bo technologiczności nie da się oderwać od technologii i jak coś da się wydrukować to nie jest to nietechnologiczne, no bo się da.
Natomiast w przenośni to tak, da się wydrukować rzeczy niewykonalne w inny sposób, na przykład wspomnianą śrubę której nie da się włożyć można wydrukować już wkręconą...
I tylko tyle.
- Posty w temacie: 515
A to już rozumiem o co chodzi
No tak, to jest niewątpliwie duża zaleta drukarek, że można umieścić w zamkniętej przestrzeni elementy, których nie dałoby się tam włożyć na późniejszym etapie bez konieczności rozcinania tego co już jest. Ale bez drukarki 3d też się da to zrobić w pewnym zakresie.
Wracając do krańcówek...
Mam w piko kilka opcji do wyboru.
Uznałem, że najlepiej, jak będą po 3 krańcówki na osi X i Y oraz 2 na Z. Razem 8. Jedna krańcówka na osi Z będzie wspólna dla HOME i LIMIT. Mogę też zrobić tak, że będzie 6 krańcówek i każda home będzie jednocześnie limit. Jako, że na limity X i Y wezmę te duże krańcówki z rolką oraz że są one na końcach osi, to będzie ta dodatkowa HOME i będzie ona dokładniejsza, bo indukcyjna, a zamontuję ją dokładnie na pozycji gdy frez znajduje się rogu stołu. Na osi Z założę 2 microswitche. Lewe krańcówki limit będą wspólne dla wszystkich osi. Tylko teraz takie pytanie - czy nie da się gdzieś zmienić w opcjach w PLC, aby jednak podłączyć krańcówki jako NC a nie NO? Wiem, że można zmienić E-Stop z NO na NC dopisując ! zamiast >, czy to wystarczy? Co z krańcówkami home? Wolałbym aby HOME też były NC, mam tę sondę NC. Wiem, że można ją odwrócić tranzystorem, ale po co kombinować i robić jedne NO, drugie NC, skoro NC są bezpieczniejsze, gdyż w razie uszkodzenia kabla zatrzymają od razu maszynę.
Kto pyta, nie błądzi.
- Posty w temacie: 31
Rafalgl naprawdę dobrze Ci radzę - zacznij od trzech dokładnych bazujących krańcówek tylko po JEDNEJ na oś reszta soft limity.
Wybacz ale sam się pomału gubisz w tych swoich kablach - i o ile jak zapomnisz na chwilę włączyć chłodzenie wrzeciona to się nic nie stanie to w przypadku krańcówek będziesz miał dzwona. Zrób na razie to i po pewnym czasie najwyżej sobie dołożysz ale zapewniam Cię, że nie będziesz tego potrzebował.
Zgoda co do tego, żeby od tego zacząć i ewentualnie później kombinować.
Ale czasem przydają się cuda, które nie śniły się filozofom...
Na przykład w jednym ploterze frezującym działy się cuda z zetką. Tym ploterem rozcinaliśmy płyty, czyli jak poszło trochę głębiej to żaden problem, ale było ryzyko że za którymś razem przefrezujemy śliczny aluminiowy stół, a szef był pedantem i zawału by dostał... Dorobiliśmy tam regulowany limit, czyli po wymianie freza zjeżdżało się tuż nad stół i regulowało krańcówkę żeby niżej zjechać się nie dało. No niby była to wada maszyny, którą w końcu producent usunął, ale ponieważ wiązało się to ze sporą przebudową, to i specjalnie mu się z tym nie śpieszyło i patentu używaliśmy dość długo...
tux - tutaj pełna zgoda co piszesz
- koledze zaproponowałem tylko aby nie kładł następnych "kilometrów kabli" bo się w tym wszystkim zgubi.
A krańcówka home musi być dokładnie tam, gdzie ma być punkt home, czy też można ustawić jakąś opcję, żeby po dojechaniu do krańcówki home oś cofnęła się o parę cm do tyłu?
