Fadal vmc15
Pompa chłodziwa
Dyskusje o obrabiarkach cnc Fadal
Metalowy
Posty w temacie: 11
Re: Fadal vmc15
Post napisał: Metalowy » 20 mar 2023, 07:18
Okej dzięki. Ma ktoś jakieś info może ktoś handluje częściami do fadala ?
Najprościej było by kupić inną pompę i po problemie 😅
Dodane 3 minuty 7 sekundy:
Ta maszyna pracowała w Niemczech.
Czyli jeśli ma trafo musi być org. Pompka ?
Nie można tego przerobić?
Bartek
atom1477
Posty w temacie: 10
Re: Fadal vmc15
Post napisał: atom1477 » 20 mar 2023, 07:37
Metalowy pisze:
20 mar 2023, 07:18
Nie musi być oryginalna. Można przerobić.
Wystarczy ominąć trafo.
Ewentualnie wybrać inny odczep wyjściowy, jeżeli taki jest.
Najlepiej będzie jak dasz zdjęcie wnętrza skrzynki.
Metalowy
Posty w temacie: 11
Re: Fadal vmc15
Post napisał: Metalowy » 22 mar 2023, 08:20
Jaka pompę polecicie 1/4hp 1/8hp czy 1/10hp ?
Bartek
atom1477
Posty w temacie: 10
Re: Fadal vmc15
Post napisał: atom1477 » 22 mar 2023, 09:52
Taką jak oryginalna czyli 1/10 HP.
Metalowy
Posty w temacie: 11
Re: Fadal vmc15
Post napisał: Metalowy » 22 mar 2023, 10:13
Właśnie 1/4 i 1/8 nie ma problemu z dostępnością?
Bartek
atom1477
Posty w temacie: 10
Re: Fadal vmc15
Post napisał: atom1477 » 22 mar 2023, 10:20
A po co Ci ta informacja jak masz wstawić 1/10?
Metalowy
Posty w temacie: 11
Re: Fadal vmc15
#17
Post napisał: Metalowy » 22 mar 2023, 12:11
Bo nie ma 1/10 nigdzie a to tylko moc i wydajność
Bartek
atom1477
Posty w temacie: 10
Re: Fadal vmc15
#18
Post napisał: atom1477 » 22 mar 2023, 12:29
Są, tylko źle szukasz.
Podawanie mocy silników elektrycznych w HP (koniach mechanicznych) to wymysł amerykański.
Niestosowany w Europie.
Takich pomp z silnikami z mocą podaną w watach jest u nas całe zatrzęsienie.
Szukaj pomp z silnikami od 60 do 100W. Ja widzę nawet prawie dokładnie takie jak 1/10 HP (75W).
Najlepiej by było szukać po wydajności, ale nie wiadomo jaka była w oryginalnej pompie.
Metalowy
Posty w temacie: 11
Re: Fadal vmc15
#19
Post napisał: Metalowy » 22 mar 2023, 15:14
Dzwoniłem w kilka miejsc i jest siłowe wszystko niby piszą że na specjalne zamówienie 230v ale nie ma takiej opcji
Bartek
maciek95k
Re: Fadal vmc15
#20
Post napisał: maciek95k » 22 mar 2023, 19:35
Dobieraj pompę pod to co będziesz robił. Jeśli jakieś głębokie kieszenie, to przyda Ci się pompa o trochę większym ciśnieniu. Oczywiście będzie się to wiązało ze zmianą zabezpieczenia. Jeśli chodzi o napięcie to albo możesz to przerobić i wpiąć się przed trafo, albo możesz dać przewinąć jakąś pompkę.
Jeśli chodzi o przeróbkę to najlepiej weź sobie do tego jakiegoś automatyka bo szkoda by było, żebyś sobie coś uszkodził.
Dodane 2 godziny 9 minuty 27 sekundy:
https://www.zstefan.com.pl/pl/products/ ... n-477.html
Tutaj masz np. 0.09kW.
Wróć do „Fadal”
