Są, tylko źle szukasz.
Podawanie mocy silników elektrycznych w HP (koniach mechanicznych) to wymysł amerykański.
Niestosowany w Europie.
Takich pomp z silnikami z mocą podaną w watach jest u nas całe zatrzęsienie.
Szukaj pomp z silnikami od 60 do 100W. Ja widzę nawet prawie dokładnie takie jak 1/10 HP (75W).
Najlepiej by było szukać po wydajności, ale nie wiadomo jaka była w oryginalnej pompie.
Dobieraj pompę pod to co będziesz robił. Jeśli jakieś głębokie kieszenie, to przyda Ci się pompa o trochę większym ciśnieniu. Oczywiście będzie się to wiązało ze zmianą zabezpieczenia. Jeśli chodzi o napięcie to albo możesz to przerobić i wpiąć się przed trafo, albo możesz dać przewinąć jakąś pompkę.
Jeśli chodzi o przeróbkę to najlepiej weź sobie do tego jakiegoś automatyka bo szkoda by było, żebyś sobie coś uszkodził.
