Ptrzebny schemat
mati10025
- Posty w temacie: 11
Ptrzebny schemat
Witam Potrzebuje schematu NAJPROSTRZEGO STEROWNIKA SILNIKA KROKOWEGO UNIPOLARNEGO. Przyznam ze szukalem i znajdywałem troche tych schematow ale byly one dla mnie troche skoplikowane A mi jest potrzebny najprostszy z mozliwością STEP i DIRECTION bo napisalem program do sterowania przez LPT i wypuszcza mi on prosty zegar oraz mozliwosc zmiany kierunku. Prosze o najprostrze schematy np na przezutnikach albo licznikach Z góry dziekuje
Asza PL
Dla mnie najprostszy to zawierający najmniej elementów. Więc proponuję https://www.cnc.info.pl/topics27/stk672-40-vt199.htm
Jakby kolega chciał to mam kilka tych scalaków i mogę sterownik zrobić taki jak na zdjęciu.
25zł + przesyłka. Zasilanie 12 do 33V, Prąd regulowany od 0.15 do 1.4A na fazę. Wejścia STEP,DIR,ENABLE. Mikrokrok ustawiony na stałe 1/8.
- Załączniki
- DSCF3277.JPG (27.57 KiB) Przejrzano 1557 razy
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
Asza PL
Można ustawić na pracę pełnokrokową ale to tak jakby ograniczyć sobie możliwości, zamiast suwmiarką mierzyć metrem krawieckim.(MOŻNA I TAK, MOŻNA I TAK).
kwarc
- Posty w temacie: 8
ten jest OK prostrzego nieznajdziesz ,chyba ze bedziesz sterowal bezposrednio tranzystory sygnalem fazowym a nie step/dir ,ten sterownik ma tylko jadna wielka wade .niema regulacji pradu i musisz dopasowac napiecie zasilania do parametrow silnikabugger pisze:http://www.quasarelectronics.com/kit-fi ... t/3179.pdf
prosciej sie chyba nie da, ten dziala doskonale - sprawdzalem
Asza PL
Jeśli tak to podany przez kolegę Bugger schemat jest najprostszy , coś podobnego na stronie kolegi Ottop http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml jest też płytka i trochę inny stopień mocy.
kwarc
mozna go ostatecznie usunac ,jednak na jednej bramce jest tam wewnetrzny generator umozliwiajacy prace sterownika bez zewnetrznych sygnalow step/dir , wiec szkoda wyrzucac te funkje.mati10025 pisze:Ok ale powedzcie mi co mi daje ten uklad 4093 przy Kieunku i Stepie? Moge go pominąć? I podawac Zegar kierunek z LPTka ?
co do sterownika ze stronki otto jest tam zastosowany zamiast tranzystorow bardzo slaby uklad ,latwo go spalic
