Frezarka 3824 - krok po kroku.
bartuss1
Posty w temacie: 40
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#721
Post napisał: bartuss1 » 19 mar 2023, 13:43
Bagunio pisze:pamiętam też o rozgrzewaniu maszyny przed jej używaniem
to taki dowcip raczej jesli chodzi o ploterki czy inne gowniane frezareczki
Bagunio
Posty w temacie: 105
#722
Post napisał: Bagunio » 19 mar 2023, 13:53
bartuss1 pisze: ↑
19 mar 2023, 13:43
?? Może jeszcze smarowanie nie jest mu potrzebne ? Nie które osoby nazywają moja Frezarkę ploterem a nie wyobrażam sobie żebym jezdził nią od startu po 20m/min i uważam że wszystko trzeba rozgrzewać i początkowo włączam ruch roboczy na jakieś 5m/min i jeszcze rozgrzewam wrzeciono przez 20min przecież ten smar musi tam się rozgrzać przed frezowaniem, nawet jak autor ma prędkość posuwów 3m/min to przydałoby się żeby wrzeciono rozgrzewał a nie odrazu frezowal
bartuss1
Posty w temacie: 40
#723
Post napisał: bartuss1 » 19 mar 2023, 14:27
Mowie o tej zabawce z tematu a nie o ploterze zapieprzającym z obróbką, podobnie te wszystkie chinskie badziewka na biurko czy cos.
Dodane 3 minuty 47 sekundy:
co chcesz rozgrzewać przy 3m/min? panienki?
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#724
Post napisał: Rafalgl » 19 mar 2023, 14:56
Mogłem w sumie dać śruby o większym skoku, ale są jakie są, myślę że ta szybkość w stosunku do gabarytów jest ok, swoją drogą jeździ teraz jakby szybciej aniżeli na GRBL.
Kto pyta, nie błądzi.
bartuss1
Posty w temacie: 40
#725
Post napisał: bartuss1 » 19 mar 2023, 15:11
Rafalgl pisze:Mogłem w sumie dać śruby o większym skoku
a po co? przy takiej zabawce więcej nie potrzeba, to ma pola roboczego tyle co nic.
Posty w temacie: 141
#726
Post napisał: tuxcnc » 19 mar 2023, 16:17
Bagunio pisze: ↑
19 mar 2023, 13:53
Wrzeciono się chłodzi, a nie rozgrzewa...
Avalyah
Posty w temacie: 99
#727
Post napisał: Avalyah » 19 mar 2023, 16:55
tuxcnc pisze:Wrzeciono się chłodzi, a nie rozgrzewa...
W poważniejszych maszynach wrzeciono się rozgrzewa. Ale raczej nie w takich, jakie prezentowane są tutaj na forum.
#728
Post napisał: tuxcnc » 19 mar 2023, 17:03
Avalyah pisze: ↑
19 mar 2023, 16:55
Nie sądzę aby kryterium była powaga.
Jeśli wrzeciono stanowi osobny podzespół względem silnika, to jego rozgrzewanie ma jak najbardziej sens.
Natomiast wrzeciono zintegrowane z silnikiem potrafi się rozgrzać w kilka sekund, i to tak że dym z niego idzie...
bartuss1
Posty w temacie: 40
#729
Post napisał: bartuss1 » 19 mar 2023, 18:19
A owszem, rozgrzewa sie lekko takie wrzeciona czy elektrowrzeciona typu 9 czy 11 kw i więcej z chłodzeniem obcym, chodzi o to zeby mozna je było potem obciążyc jesli nie w3/4 to na maxa i nie było szoku przeciążeniowego na stojanie. No z powolną mechaniką juz niekoniecznie, ale tam gdzie są duze prędkosci przemieszczeń, warto ją trochę rozruszać.
qqaz
Posty w temacie: 44
#730
Post napisał: qqaz » 19 mar 2023, 18:32
bartuss1 pisze: ↑
19 mar 2023, 18:19
znowu coś wymyślasz? Rozgrzewanie to głównie ułożenie łożysk na mniejszych prędkościach oraz nieznaczne wydłużenie wrzeciona od rozszerzalnosci cieplnej - razem dla sztywnych wrzecion nawet kilka setek różnicy .
Ale szok przeciażeniowy??? Trybologia uzwojeń?
