Ultra precyzyjna frezarka zegarmistrzowska przeróbka na CNC
Jakie są szanse przerobienia czegoś takiego na precyzyjną maszynę ze sterowaniem mach3?
bas01
Posty w temacie: 33
Re: Ultra precyzyjna frezarka zegarmistrzowska przeróbka na CNC
#51
Post napisał: bas01 » 17 mar 2023, 19:17
Obrazek ]wydaje się jednak uzyskanie większej dokładności manualnie jak mówi kol atom1477* niż poprzez zastosowanie sterowników cyfrowych ,charakterystyka jest nieliniowa ,filmik , do testów zastosowana została prowadnica [siemens ze śrubą kulową ]wysokiej klasy ,mogę zapomnić o zastosowaniu pasków i jakiejkolwiek przekładni mechanicznej korygującej ,wchodzi w grę wyłącznie napęd direct drive ,czyli sprzężenie silnika ze śrubą poprzez sprzęgło ,co sądzicie o tym wywodzie moim Panowie ?
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
atom1477
Posty w temacie: 16
#52
Post napisał: atom1477 » 17 mar 2023, 19:33
Nie bardzo wiadomo co mierzyłeś na tym filmiku. Mi to raczej wygląda na skokową pracę silnika krokowego, z powodu tego że musi wykonywać bardzo małe kroki (w sumie mikrokroki). A więc przeskakuje jak pokonuje opory tarcia statycznego (zjawisko slip stick, choć tu akurat na całości napędu a nie tylko na prowadnicach).
Jak dla mnie to możesz na nawet powinieneś użyć przekładni. Silnik będzie miał lżej, a do tego będzie wykonywał więcej kroków. A więc będzie mniej skakania.
To co jest na obrazku to oś Z?
X i Y masz jeszcze niezdemontowane?
Posty w temacie: 18
#53
Post napisał: tuxcnc » 17 mar 2023, 19:49
bas01 pisze: ↑
17 mar 2023, 19:17
Twoje testy mają zerową wartość.
Do precyzyjnych napędów stosuje się wyłącznie sprzęgła mieszkowe.
bas01
Posty w temacie: 33
#54
Post napisał: bas01 » 18 mar 2023, 06:21
aha ,rozumiem ,1mikron nie jest dzielony przez program na 10 tylko tak mniej więcej ,nie wiem czy widzicie ,że czujnik to nie jest 1/100 [0,01mm] ale mikronowy czyli 1/1000 [0,001mm],poza tym prowadnicę ,napęd zrobiła fabryka siemens [lepiej raczej nie będzie ] ,jeśłi jest takie sprzężenie silnika ze śrubą oznacza ,że jest to najlepsze rozwiązanie do tego zastosowania ,przesuw całkowity 25mm ,natomiast przy paskach i przekładni to błąd jest +/-10mikronów ,nawet nie chce mi się kręcić filmu ,pask naciąga się bez względu na napięcie go ,to nie ten klimat ,na filmie widać błąd nawrotny czyli luz albo w łożyskach albo w nakrętce kulowej w wielkości 5 impulsów nawrotnych bez przesuwu czyli około lub blisko 1mikron ,w zasadzie mogłoby być ,ciekawe jest tylko to kiedy przyjdą prawdziwe opory i jakie wtedy będą odchylenia ,ta prowadnica jest tylko do testów nie ma nic wspólnego z hauserem :wink:
Dodane 40 minuty 19 sekundy:
zastanawia mnie tylko czy mach3 da radę ogarnąć to Obrazek
Dodane 2 minuty 14 sekundy:
https://cncbote.de/en/product/heidenhai ... r-encoder/
atom1477
Posty w temacie: 16
#55
Post napisał: atom1477 » 18 mar 2023, 06:40
bas01 pisze: ↑
18 mar 2023, 06:24
Skąd taki wniosek?
bas01 pisze: ↑
18 mar 2023, 06:24
Wcale nie. Niejedna porządna firma odwaliła czasami fuszerkę.
bas01 pisze: ↑
18 mar 2023, 06:24
Albo zjawisko slip stick, powodowane między innymi sprężystością sprzęgła (a ta sprężystość jest szczególnie duża w sprzęgle mieszkowym jakie tam masz).
Posty w temacie: 18
#56
Post napisał: tuxcnc » 18 mar 2023, 08:20
atom1477 pisze: ↑
18 mar 2023, 06:40
TO NIE JEST sprzęgło mieszkowe.
W sprzęgle mieszkowym NIE MA błędu położenia kątowego.
atom1477
Posty w temacie: 16
#57
Post napisał: atom1477 » 18 mar 2023, 08:23
A jakie jest?
Bo chyba nie powiesz że helilkalne?
(helikalne to rodzaj sprzęgła mieszkowego)
Posty w temacie: 18
#58
Post napisał: tuxcnc » 18 mar 2023, 08:26
atom1477 pisze: ↑
18 mar 2023, 08:23
A jakie jest?
Przestań pisać głupoty, bo ktoś przeczyta i może uwierzyć...
atom1477
Posty w temacie: 16
#59
Post napisał: atom1477 » 18 mar 2023, 08:32
Zamiast krytykować to może sam przynieś kaganiec oświaty.
Posty w temacie: 18
#60
Post napisał: tuxcnc » 18 mar 2023, 08:48
atom1477 pisze: ↑
18 mar 2023, 08:32
Po prostu NIE PISZ GŁUPOT, a nikt nie będzie musiał marnować swojego życia, które każdy ma tylko jedno, na prostowanie oczywistych bzdur.
To jest sprzęgło helikalne:
Jak widać, jest to rodzaj sprężyny i zachowuje się jak sprężyna.
Takie sprzęgła stosuje się z powodzeniem tam, gdzie występują znikome siły, na przykład do sprzęgnięcia enkodera, gdzie jedyny opór stawiają łożyska.
Natomiast w sprzęgle mieszkowym stosuje się mieszek, rodzaj karbowanej rury, który sprężyną nie jest i nie zachowuje się jak sprężyna:
