Frezarka 3824 - krok po kroku.
atom1477
Posty w temacie: 178
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#661
Post napisał: atom1477 » 14 mar 2023, 16:51
Rafalgl pisze:
14 mar 2023, 16:39
Zmierzyłem ile jest oporu między plusem zasilania a wejściem IN1 ze zworką ustawioną na low i mi wyszło 2Mohm. To czemu aż tyle tam pokazuje?
Bo tam nie ma rezystancji, tylko elementy nieliniowe (złącza półprzewodnikowe).
Rafalgl pisze:
14 mar 2023, 16:39
Potem amperomierz wpiąłem plus w IN1 a minus do minusa w zasilaczu i wyszło 10mA. A że 10mA nic mi nie uszkodzi, to jestem spokojny.
Tak na pewno nie podłączyłeś. Bo w takim podłączeniu jak opisałeś powinno pokazać 0 mA.
pukury
Posty w temacie: 16
#662
Post napisał: pukury » 14 mar 2023, 18:55
Hej.
Moja rada taka - naucz się rysować schematy.
Zawiłe opisy - to tu a tamto tam - mogą się źle skończyć.
Jak to mówią - jeden obraz jest wart tysiąca słów.
pzd.
Mane Tekel Fares
bartuss1
Posty w temacie: 40
#663
Post napisał: bartuss1 » 14 mar 2023, 20:20
hehe
ja myslałem ze to jakas frezara 3800 x 2400 jakby sugerował skrót a tu taki pizdzik
i ostatnie 30 stron gadania o niczym, elektronike do kupy poskładać, problem jak diabli hehe
aha, tak przeglądalem te 30 stron do tyłu i falownika do szafy to raczej bym nie wkladał jesli jest taka mozliwość, bo to siewca zakłocen i to porządny.
Posty w temacie: 141
#664
Post napisał: tuxcnc » 14 mar 2023, 20:52
bartuss1 pisze:
14 mar 2023, 20:20
A skąd takie wnioski?
To że Ty lubisz przerabiać na CNC suwnice nie znaczy, że wszyscy mają takie skojarzenia...
Chińczycy tak oznaczają frezarki dla amatorów - 1310, 3018, 3040, 4060...
Cyfry sugerują pole robocze w centymetrach.
logopeda
Posty w temacie: 31
#665
Post napisał: logopeda » 14 mar 2023, 20:55
bartuss1 - te Twoje "hehe" i "myślałem że to będzie frezarka 4x3 metry"
- no proszę Cię, to jest temat amatorski . Ty przecież jesteś stworzony do wyższych celów :)
bartuss1
Posty w temacie: 40
#666
Post napisał: bartuss1 » 14 mar 2023, 21:50
no jak ch wyższych :P no moje hehe
Dodane 3 minuty 40 sekundy:
tuxcnc pisze:To że Ty lubisz przerabiać na CNC suwnice
a bo wiesz, z suwnicy mozna zrobić cos fajnego ala poseidon, duza zabawka, duże mozliwosci
no tak czy siak poczytałem troche ten temat, doktoryzują sie nad pierdołami
a wióry będą?
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#667
Post napisał: Rafalgl » 15 mar 2023, 07:50
Kolego, to jest moja pierwsza własnorecznie zbudowana frezarka (nie licząc zabawki - 3018), a moja wiedza gdy zaczynałem ograniczała się raptem do tego, że prąd płynie od plusa do minusa. A wióry już przecież były, tyle że na płytce GRBL, maszynka spokojnie poradziła sobie z alu, a nawet ze stalą przy mniejszych głębokościach i posuwach. Teraz podłączam PikoCNC i robię rozbudowane sterowanie, stąd ten temat ma tyle stron. Brakuje tu tylko serwokrokowców ale to bym już chyba zginął w gąszczu kabli. W kolejnej frezarce
może kupię dwie małe metalowe skrzynki, jedna na falownik, druga na sterowniki. Zostały mi jeszcze tylko krańcówki w zasadzie, bo dziś podłączam falownik oraz potencjometry. Także cierpliwości, już niebawem będzie frezowanie pełną parą😉.
Dla wszystkich którzy są ciekawi, czemu to tyle trwa, wrzucam aktualne foto szafki sterowniczej, można zobaczyć ile jest już na ten moment kabli a to jeszcze przecież nie koniec:
Kto pyta, nie błądzi.
bartuss1
Posty w temacie: 40
#668
Post napisał: bartuss1 » 15 mar 2023, 08:33
hmm, ja w brotherze mam tylko jeden wyłącznik głowny, reszta leci z kompa. Nawet enable osi olałem, jest od razu przy włączaniu głownego zasilania. tyle dupereli na drzwiach masz jakbys na księżyc sie wybierał. Najbardziej niezawodny uklad to ten najprostszy bez wodotrysków
Rafalgl
#669
Post napisał: Rafalgl » 15 mar 2023, 10:19
To jest trochę tak jak z samochodami. Jedni wolą prostotę i niezawodność, kupią manual, inni chcą wygody i wezmą automat. Ale jednak postęp technologiczny jakoś nieubłaganie zmierza w stronę tych drugich rozwiązań (widział ktoś jeszcze jakikolwiek nowy samochód z szybami na korbkę? Jednak wszystko wypiera stopniowo ta psująca się elektronika).
Mnie się wygodniej kręci pokrętłem/wciska przyciski, niż klika myszką. Zresztą jak ukończę projekt, będę ajlepiej wiedział które rozwiązania faktycznie przydają mi się i z których korzystam, a które mogłem sobie podarować. Liczę przy tym na to, że zdobyta podczas budowy i obsługi wiedza do tego czasu osiągnie taki poziom, że każda potencjalna usterka elektroniki, to będzie dla mnie 10 minut z lutownicą w ręku. Na razie dopiero uczę się podstaw, ale już na ten moment dowiedziałem się tylu nowych rzeczy o elektryczności, ilu przez całe życie i całą edukację się nie dowiedziałem.
Inna sprawa, że wiem iż nieco przesadziłem, dwa przełączniki są niewykorzystane, bo zwyczajnie zamontowałem je a nie mam czego nimi obsługiwać, robią więc obecnie za dekorację i zaślepkę dziury w obudowie :wink: . Docelowo miały uruchamiać zasilacz krokowy i falownik, ale mi to wyperswadowano :) .
Dodane 1 godzina 31 minuty 41 sekundy:
Zna ktoś patent jak użyć zwykłych mechanicznych krańcówek jako krańcówki home? Chodzi konkretnie o to że chciałbym mieć punkt "parkingowy" dokładnie pośrodku stołu z wrzecionem podniesionym maksymalnie do góry. Da radę jakoś zrobić, żeby krańcówka łapała zawsze dokładnie w tym samym miejscu, niezależnie czy jedzie od prawej do lewej czy od lewej do prawej? Chodzi mi aby wyeliminować konieczność każdorazowego dojeżdżania do końca osi przed bazowaniem w punkcie home. Ewentualnie kupię 3 krańcówki indukcyjne, mechaniczie łatwiej do rozwiązania, ale i tu jakoś trzeba by zrobić, żeby łapała dokładnie w punkt niezależnie czy jedzie z prawa czy z lewa, wszak jej pole magnetyczne chyba nie jest skupione w punkcie wielkości 0,01 mm, tylko ma jakieś większe pole. Optymalnie byłoby gdyby np. krańcówka łapała, maszyna jechała dalej, aż krańcówka puści, a następnie cofała się do połowy drogi między punktem załączenia a rozłączenia. Jeśli śruba nie ma luzów i maszyna nie zgubi po drodze kroków powinno zatrzymać się za każdym razem w tym samym miejscu.
WP Kamil
Posty w temacie: 20
#670
Post napisał: WP Kamil » 15 mar 2023, 10:26
Rafalgl pisze:
15 mar 2023, 07:50
Może lepiej napisać: "moja wiedza opierała się na laickim przekonaniu, że prąd płynie od plusa do minusa"
