Napęd przecinarki taśmowej
bear
Posty w temacie: 16
Re: Napęd przecinarki taśmowej
Post napisał: bear » 12 sty 2023, 22:20
Tak to wyszło, zabierak z kołem jednak połączyłem za pomocą czterech śrub M8, na zdjęciu jeszcze są dwie bo były "przymiarki" jak pasuje. Małe otwory nagwintowane pod ewentualne ściąganie zabieraka z wału/koła taśmy. Oprawa łożyskowa uszczelniona z dwóch stron simeringami. Powinno chodzić, okaże się jak napęd wleci.
bear
Posty w temacie: 16
Post napisał: bear » 12 mar 2023, 09:42
kamar pisze: ↑
09 sty 2023, 06:49
A nie możesz przenieść pasem zębatym dla pewności ? Skoro uzębienie wewnętrzne się wysypało to musiało sporo przenosić i klinowy może się ślizgać.
Siedzisz trochę w tych pasach... Myślałem o zastosowaniu kół HTD 8M 30mm 34z albo HTD 5M 25mm 40z. Motoreduktor na wyjściu ma 110Nm przy około 50obr/min
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 mar 2023, 22:30
Nie lepiej dać jakieś jobiaszcze koło na wyjściu, jak będzie duża średnica (najlepiej porównywalna z kołem ciągnącym brzeszczot) to pasek bez problemu wytrzyma.
Można?
Morzna!!!
bear
Posty w temacie: 16
Post napisał: bear » 12 mar 2023, 23:45
Steryd pisze: ↑
12 mar 2023, 22:30
Pewnie da tylko że koło ciągnące brzeszczot ma ⌀ 400mm. Aby zachować stosunek 1:1 bo tyle mi wychodzi z obliczeń dla prędkości pasa 48m/min według motoreduktora który mam musiał bym dać takie samo koło na silnik, tam nie ma tyle miejsca pomijając już nawet koszty takich kół.
Na początku chciałem dać dwa paski HA na kołach ⌀ 120mm ale wszystkie katalogi pasów nie przewidują przenoszenia nimi momentów poniżej 200 obr/min, u mnie po reduktorze jest 54 obr/min.
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 mar 2023, 07:30
No ja myślałem bardziej, zeby podzielić przełożenie, ale jak już masz reduktor, to nie.
No chyba że dasz jeszcze kopa falownikiem, to można dać 1:2 i 100Hz, silnik wytzyma, ale jak reduktor na ślimaku, to będzie gorąco.
Można?
Morzna!!!
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 13 mar 2023, 08:02
do pasów htd też są katalogi z tabelkami,
np. optibelt podaje dla pasa 8M 30mm i koła 34z przenoszoną moc 0,32kw przy 50obr
bear
Posty w temacie: 16
#17
Post napisał: bear » 13 mar 2023, 16:05
Steryd pisze:No ja myślałem bardziej, zeby podzielić przełożenie, ale jak już masz reduktor, to nie.
Nie kombinował bym gdyby nie to że mam nowy motoreduktor.
lukasz.radomski pisze:do pasów htd też są katalogi z tabelkami,
Możesz podesłać nazwę? Mam dwa katalogi Optibelta (jeden ma 188 stron) i nie ma tam takich wartości
lukasz.radomski
#18
Post napisał: lukasz.radomski » 13 mar 2023, 17:22
np. https://www.optibelt.com/fileadmin/pdf/ ... Drives.pdf
jest tabelka do pasa 20mm mnożysz razy 1,58 dla 30mm
bear
Posty w temacie: 16
#19
Post napisał: bear » 07 kwie 2023, 20:56
Zrobiłem napęd w końcu na 2 pasach 13mm, koła pasowe o średnicy 140mm i napinacz zwiększający opasanie koła napędowego i klops, pasy się ślizgają.
lukasz.radomski
#20
Post napisał: lukasz.radomski » 07 kwie 2023, 21:04
pasy A czy SPA?
Wróć do „WARSZTAT”
