Napęd przecinarki taśmowej
bear
- Posty w temacie: 16
Re: Napęd przecinarki taśmowej
Tak to wyszło, zabierak z kołem jednak połączyłem za pomocą czterech śrub M8, na zdjęciu jeszcze są dwie bo były "przymiarki" jak pasuje. Małe otwory nagwintowane pod ewentualne ściąganie zabieraka z wału/koła taśmy. Oprawa łożyskowa uszczelniona z dwóch stron simeringami. Powinno chodzić, okaże się jak napęd wleci.
bear
Siedzisz trochę w tych pasach... Myślałem o zastosowaniu kół HTD 8M 30mm 34z albo HTD 5M 25mm 40z. Motoreduktor na wyjściu ma 110Nm przy około 50obr/min
Steryd
Nie lepiej dać jakieś jobiaszcze koło na wyjściu, jak będzie duża średnica (najlepiej porównywalna z kołem ciągnącym brzeszczot) to pasek bez problemu wytrzyma.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
bear
Pewnie da tylko że koło ciągnące brzeszczot ma ⌀ 400mm. Aby zachować stosunek 1:1 bo tyle mi wychodzi z obliczeń dla prędkości pasa 48m/min według motoreduktora który mam musiał bym dać takie samo koło na silnik, tam nie ma tyle miejsca pomijając już nawet koszty takich kół.
Na początku chciałem dać dwa paski HA na kołach ⌀ 120mm ale wszystkie katalogi pasów nie przewidują przenoszenia nimi momentów poniżej 200 obr/min, u mnie po reduktorze jest 54 obr/min.
Steryd
No ja myślałem bardziej, zeby podzielić przełożenie, ale jak już masz reduktor, to nie.
No chyba że dasz jeszcze kopa falownikiem, to można dać 1:2 i 100Hz, silnik wytzyma, ale jak reduktor na ślimaku, to będzie gorąco.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
lukasz.radomski
do pasów htd też są katalogi z tabelkami,
np. optibelt podaje dla pasa 8M 30mm i koła 34z przenoszoną moc 0,32kw przy 50obr
bear
Steryd pisze:No ja myślałem bardziej, zeby podzielić przełożenie, ale jak już masz reduktor, to nie.
Nie kombinował bym gdyby nie to że mam nowy motoreduktor.
lukasz.radomski pisze:do pasów htd też są katalogi z tabelkami,
Możesz podesłać nazwę? Mam dwa katalogi Optibelta (jeden ma 188 stron) i nie ma tam takich wartości
lukasz.radomski
np. https://www.optibelt.com/fileadmin/pdf/ ... Drives.pdf
jest tabelka do pasa 20mm mnożysz razy 1,58 dla 30mm
bear
Zrobiłem napęd w końcu na 2 pasach 13mm, koła pasowe o średnicy 140mm i napinacz zwiększający opasanie koła napędowego i klops, pasy się ślizgają.
lukasz.radomski
