Remont WS 15
rc36
Posty w temacie: 54
Re: Remont WS 15
#1151
Post napisał: rc36 » 09 mar 2023, 18:28
Jak luz na pinoli ma 1mm to wiertarka pewnie składana z części, zalecałbym sprzedać to co masz i kupić sprawną wiertarkę.
Luz na pinoli to najdroższa naprawa we WS 15, trzeba kupić nową nadwymiarową pinolę i znaleźć speca z frezarką który wykona nadwymiarowy otwór wytaczadłem.
Dzanot
Re: Remont WS 15
#1152
Post napisał: Dzanot » 09 mar 2023, 19:24
Szanowny kolego, nie o to pytałem.
Wiertarka to nie składak i jest kompletna luz to jedyny i jej największy mankament.
Jeśli ktoś ma namiar na zakład gdzie to zrobią to proszę o pomoc🙂
rc36
Posty w temacie: 54
Re: Remont WS 15
#1153
Post napisał: rc36 » 09 mar 2023, 20:04
No to bardziej na temat, jak chcesz to mogę dać na PW namiar na faceta który ma nowe nadwymiarowe pinole do WS 15.
bear
Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
#1154
Post napisał: bear » 09 mar 2023, 23:51
Ale po co nadwymiarowa pinola? Nie lepiej wytoczyć korpus, wstawić tuleje a oryginalną pinole szlifnąć?
Bartollini
Re: Remont WS 15
#1155
Post napisał: Bartollini » 14 mar 2023, 18:22
No i można wtedy doszlifować pinolę do tulei w korpusie. Łatwiej niż celować wytaczadłem w wymiar. W razie muki można tulejowac od nowa.
Dodane 5 minuty 21 sekundy:
A ruskie robią tak
koala.g
Re: Remont WS 15
#1156
Post napisał: koala.g » 16 mar 2023, 11:56
Potrzebuję płytę mocowana do stolika wiertarki.
Czy coś takiego jak mocowanie tego imadła jest dostępne od ręki czy trzeba zamówić wycięcie.
Chcę dospawać mocowania do płyty żeby pozycjonować elementy na wiertarce.
Kuna
Posty w temacie: 23
Re: Remont WS 15
#1157
Post napisał: Kuna » 23 mar 2023, 20:17
koala.g pisze:
16 mar 2023, 11:56
Temat jest o wiertarce WS-15 . TO NIE JEST WIERTARKA WS-15 !!!
koala.g
Re: Remont WS 15
#1158
Post napisał: koala.g » 23 mar 2023, 21:35
No i co z tego?
Potrzebuję płytki z takimi otworami do WS 15
Rober74
Posty w temacie: 14
Re: Remont WS 15
#1159
Post napisał: Rober74 » 24 mar 2023, 08:32
koala.g pisze:
23 mar 2023, 21:35
Raczej niedostępna opcja w WS-15. Także zostaje dorabianie, tylko razem z płytą trzeba będzie dać dłuższą kolumnę, aby się to w miarę rozsądnie zmieściło. Miałem do WS-15 stół krzyżowy. Piszę miałem, bo sprzedałem i stół i wiertarkę. A sprzedałem właśnie z powodu krótkiej kolumny. Jak doszło na stół imadło, to przy długich wiertłach robił się problem.
domijet
Re: Remont WS 15
#1160
Post napisał: domijet » 24 mar 2023, 21:12
Cześć, czy sprężyna powrotu wrzeciona może być za długa? W wiertarce którą nabyłem nie było wałka i sprężyny powrotu. Kupiłem nowy komplet, ściągnąłem koła pasowe, odkręciłem korek, wrzuciłem wałek i nałożyłem sprężynę. Delikatnie zazębiłem wałek i wkręciłem korek. Pinola nie wysuwa się do końca. Nie wiem jaką powinna mieć długość natomiast ilość zwoi zgadza się z DTR. Może ktoś z Was miał podobny problem, lub wie jaki wymiar powinna mieć sprężyna. Albo czy może sposób montowania jest jakiś inny i tu jest problem. Będę wdzięczny za porady.
Wróć do „WARSZTAT”
