Frezarka 3824 - krok po kroku.
- Posty w temacie: 178
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl: poczytaj o prawie Oma.
Na razie tak ogólnie, a nie w kontekście porażenia prądem.
To zrozumiesz dlaczego zasilacz o danym napięciu może dawać różne wartości prądów (i tak samo różne zasilacze mimo tego samego napięcia, mogą dawać różne wartości prądów).
PS. Te 17 A to nie jest wartość jaką Twój zasilacz daje cały czas, tylko wartość jaką maksymalnie może dać.
- Posty w temacie: 31
Rafalgl: to są te podstawy które musisz poznać i tyle.
Przestań już z tymi amperami dopóki nie nauczysz się podstaw. Weź sobie dowolny akumulator od diesla i go dotknij - wiesz ile ma Amper ? średnio 700
- Posty w temacie: 99
logopeda pisze:średnio 700
No to można powiedzieć broń masowej zagłady, bo to jest 35000 razy 20mA
- Posty w temacie: 515
Przyszła wyczekiwana dostawa. Już w krótce kolejne wieści z budowy. Zapraszam niebawem
Dodane 11 minuty 25 sekundy:
Przyszła i sonda:
Pole kontrolne sondy ma wciskany tłoczek na sprężynie (służącej jak mniemam za zderzak), ma też przewód powietrzny (do przedmuchiwania zanieczyszczeñ ) i jakiś długi trzpień nad nim. Ktoś wie do czego służy ten trzpień? Nie ma niestety żadnej dokumentacji do niej. Chcę zamontować ją na ramie z prawej strony stołu.
Czy sonda tego typu nadaje się do sporządzenia mapy wysokości stołu?
Przyszła i sonda:
Ostatnio zmieniony 08 mar 2023, 20:41 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
Kto pyta, nie błądzi.
Masz sporo kasy do wydania.
Może Ci zrobię zdjęcia ładniejszych rzeczy jakie mam (ładnych ale już zupełnie nieprzydatnych).
Obaj na tym skorzystamy
Bo nie jest on na te chwilę idealnie równy, a póki nie ustawię całej reszty maszyny idealnie, planowanie nie wchodzi w grę. Główny problem z nim jest taki, że składa się on z 2 części. Na łączeniu jest minimalnie podniesiony.
