Digitizing Tokarka
jarucki
Posty w temacie: 27
Re: Digitizing Tokarka
#51
Post napisał: jarucki » 25 lut 2023, 21:58
Dziękuję Wszystkim za Pomoc !
Są rezultaty
Picowanie nie ma najmniejszego sensu :)
jarucki
Posty w temacie: 27
#52
Post napisał: jarucki » 03 mar 2023, 21:11
kamar pisze: ↑
19 lut 2023, 22:26
jarucki pisze: ↑
19 lut 2023, 21:45
Z resztą można w zasadzie wygładzić w notatniku :D
Nie ma co kombinować . jak będziesz miał punkty to rzucisz na szkic fusiona i zrobisz model.
Od dłuższego czasu z czystej ciekawości próbuje wczytać współrzędne z pliku txt do fusiona, ale za cholerę nie potrafię, tak samo w AutoCAD2007 (innego nie mam) kiedyś mi to jakoś się udało
Jakieś podpowiedzi
Posty w temacie: 12
#53
Post napisał: kamar » 03 mar 2023, 22:21
Z Autocada to chyba nie problem ? Jako dxf.
Współrzędne w z pliku txt to wczytuje na CIMCO edit 8 i daje linie
a zapisuje też jako .dxf.
Dodane 1 godzina 1 minuta 4 sekundy:
Obrazek Obrazek
jarucki
Posty w temacie: 27
#54
Post napisał: jarucki » 04 mar 2023, 08:19
Dzięki
Zaraz spróbuję
Ja to jednak zacofany jestem 🤣🤣
jarucki
Posty w temacie: 27
#55
Post napisał: jarucki » 08 mar 2023, 08:37
Dzięki za podpowiedzi
Ogarnięte :)
Posty w temacie: 12
#56
Post napisał: kamar » 08 mar 2023, 09:03
Drobiazg. Też mnie tu kiedyś naprowadzili to przekazuję :)
jarucki
Posty w temacie: 27
#57
Post napisał: jarucki » 21 paź 2023, 18:23
Panowie, czy ktoś może mi podpowiedzieć jak poradzić sobie z taką sytuacją!
Skanuje detal, odczytuje plik skanu, wklejam do następnego gcode zapisuje, uruchamiam maszynę i lecę jak poniżej
Jak widać używam g43.1 zmieniając "Z" np o wartość z-0.5 przetocze, znowu zmieni wartość na z-1.0
Oszukując maszynę, wszystko fajnie do momentu kiedy nie zaczynam używać różnych noży opisanych w "magazynku tokarki" to zaczynają się problemy :(
Czy istnieje jakiś sposób albo zapis aby zrobić z tego jakiegoś suba w którym będę podawał jedynie do jakiej wartości ma zejść os Z i z jakim skokiem ?
Druga sprawa która byłaby Mistrzostwem to odczytywanie skanowanego gcode w innym gcode np poprzez podanie ścieżki do pliku, ale czy to jest możliwe ?
1
2
3 G8
4
5
6 GO Z50
7 g0 x114
8
9 M3S500
10
11 F150
12
13 G43.1 x0 z-1.15
14
15 G21
16 G1 X115.500000 Z-14.0
17 G1 X116.500000 Z-14.052730
18 G1 X117.000000 Z-13.602594
19 G1 X117.500000 Z-13.502540
20 G1 X118.000000 Z-13.377706
21 G1 X118.500000 Z-13.277333
22 G1 X119.000000 Z-13.177881
23 G1 X119.500000 Z-13.077490
24 G1 X120.000000 7-12 977554
jarucki
Posty w temacie: 27
#58
Post napisał: jarucki » 21 paź 2023, 23:39
Tak sobie teraz czytam i pojawia się wątek G92 z-0.5
I gdyby tak zapętlić G92 czyli wykonuj dopóki nie osiągniesz wymaganej wartości
Czy to nie realne?
jarucki
Posty w temacie: 27
#59
Post napisał: jarucki » 23 paź 2023, 18:38
Ok automatyczne wczytanie skanowanego elementu - plik.ngc, ogarnięty
Poprzez dodanie
o <plik> call
o <plik.ngc> sub
o <plik.ngc> endsub
Czyli gcode w gcode :p
Niby fajnie, ale jednak muszę otwierać każdorazowo plik.ngc i dopisać na jego początku i końcu "o<plik> sub i endsub"
Teraz pytanie do @tuxcnc czy można to jakoś jeszcze inaczej ugryźć, tak aby podczas skanowania samo dopisywało w pliku "o<plik> sub i endsub"
G43.1 zastąpi chyba G92 ale to muszę sprawdzić na maszynie.
pitsa
#60
Post napisał: pitsa » 24 paź 2023, 07:46
Ja to robię prostym skryptem w bashu.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
