Pomoc przy uruchomieniu i obsłudze tokarki
Posty w temacie: 27
Re: Pomoc przy uruchomieniu i obsłudze tokarki
#61
Post napisał: kamar » 07 mar 2023, 10:19
lepi pisze:
07 mar 2023, 09:57
Też pytałem o przyczynę. Autor pewnie nie wie więc można się tylko domyślać.
Przyczyn mogło być wiele. Nie zjechał na bazy przy wyłączeniu, prozaiczny zanik napięcia, korki wywaliło :)
Maszynka ma żle zrobione bazowanie albo cos wywaliło.
Normalnie powinno być tak, że po "bazuj wszystkie" zjeżdza na czujki i wstawia offsety takie, żeby ma wałku były zera.
A ona zeruje osie na czujkach.
Można ew. zerować na czujkach a offsety ustawiać narzędziem ale (o ile dobrze patrzył :)) w tabeli narzędzi offsetów nie ma.
lepi
Posty w temacie: 15
#62
Post napisał: lepi » 07 mar 2023, 10:34
Jeśli bazowanie jest na krańcowkach to zanik napięcia nie powinien w niczym przeszkodzić.
Mi kiedyś klient wcisnął zerowanie osi w przypadkowym miejscu i się wszystko podobnie posypało. Teraz nie ma już tego "przycisku" (wcale nie miał dotykowego).
Serwisant zmieni jak będzie trzeba w tabeli ofsetów a operator już nie narozrabia.
Mach może się wysypać jak w trakcie zamykania programu wyłączą prąd. W sumie na pewno się wysypie ale to trzeba mieć pecha albo samemu hebel wyłączać 😁
qqaz
#63
Post napisał: qqaz » 07 mar 2023, 10:43
albo wybrać jedną z 22 wcześniejszych sesji które są zapisane na dysku
Posty w temacie: 27
#64
Post napisał: kamar » 07 mar 2023, 12:17
lepi pisze:
07 mar 2023, 10:34
Czytałeś co pisałem ?
kamar pisze:
07 mar 2023, 10:19
I zanik wpłynie czy nie ? :)
lepi
Posty w temacie: 15
#65
Post napisał: lepi » 07 mar 2023, 12:32
Nie wiem bo nie wiem co to czujki :) To znaczy wiem ale jakoś mi do maszyny nie pasuje :)
Czujka <> krańcówka ?
Posty w temacie: 27
#66
Post napisał: kamar » 07 mar 2023, 12:38
lepi pisze:
07 mar 2023, 12:32
Mnie tez ale takie ktoś założył. Zjazd z pojemnościowej to zawsze loteria.
Jako bezpiecznik to i owszem.
lepi
Posty w temacie: 15
#67
Post napisał: lepi » 07 mar 2023, 12:49
Jednak dalej nie rozumiem skąd po złym zbazowaniu posypały się ofsety. Po ponownym, poprawnym bazowaniu wszystko powinno wrócić samo do normy.
Posty w temacie: 27
#68
Post napisał: kamar » 07 mar 2023, 12:55
lepi pisze:
07 mar 2023, 12:49
Może i wróciło, skąd nam to wiedzieć ? A , w sumie , to i po co. Tnie a to najważniejsze. W miedzy czasie kol. obczai maszynkę
i obsługę programu.
Argum
Posty w temacie: 10
#69
Post napisał: Argum » 07 mar 2023, 13:56
kamar pisze:W miedzy czasie kol. obczai maszynkę
i obsługę programu.
Kolega obczaja :-)
#70
Post napisał: tuxcnc » 07 mar 2023, 14:47
Zacząć trzeba od tego, po jasną cholerę offsety w maszynie ustawionej do jednej operacji?
Wystarczy znać współrzędne maszynowe trzech punktów (początki wałków), reszta programu może jechać na g91, bo to tylko przesuń o ileś i utnij (czyli też przesuń nóż o ileś i cofnij o tyle samo)...
A jak do cięcia są identyczne krążki, to w ogóle cały program się zamknie w kilkunastu liniach, coś podobnego jak pisałem tutaj: staly-obrot-4-osi-t118984-20.html#p837436
