Pomoc przy uruchomieniu i obsłudze tokarki
Posty w temacie: 27
Re: Pomoc przy uruchomieniu i obsłudze tokarki
#51
Post napisał: kamar » 06 mar 2023, 21:45
lepi pisze:
06 mar 2023, 21:28
No mi chodziło o operatora. Wiele można poblokować i warto z tego korzystać.
I tu się różnimy. Ja raczej dokładam akcje klawiszowe typu podział osi na pół , zmiany posuwów czy obrotów.
A operator ma się tego nauczyć i korzystać. Ostatecznie robi za moje pieniądze i ma to robić sprawnie.
#52
Post napisał: tuxcnc » 06 mar 2023, 23:54
kamar pisze:
06 mar 2023, 20:54
Akurat linuxCNC ma głupio zrobione bazowanie osi pod "Home".
Ale Ty masz wąskie horyzonty i odporność na wiedzę...
To nie Linuxcnc ma głupio zrobione, tylko Axis, który jest interfejsem z wyboru i nikt nikogo nie zmusza żeby z niego korzystać...
lepi
Posty w temacie: 15
#53
Post napisał: lepi » 07 mar 2023, 06:23
kamar pisze:
06 mar 2023, 21:45
lepi pisze:
06 mar 2023, 21:28
Pewna subtelna różnica. Twoj operator jest pod ręką a moja maszyna czasem hen daleko
Nie będę się rozpisywał co potrafi operator namieszać a potem klient oczywiście domaga się przyjazdu w ramach gwarancji 🤨
pitsa
Posty w temacie: 10
#54
Post napisał: pitsa » 07 mar 2023, 06:38
Można poodłączać skróty klawiaturowe, jeśli są aż takie niebezpieczne.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
lepi
Posty w temacie: 15
#55
Post napisał: lepi » 07 mar 2023, 08:17
Można a czasem nawet należy. Wszystko zależy od sposobu wykorzystania maszyny. Po co komu skrót do skalowania osi w maszynie klepiącej jeden element.
Posty w temacie: 27
#56
Post napisał: kamar » 07 mar 2023, 08:29
tuxcnc pisze:
06 mar 2023, 23:54
Najbardziej odporny to jestem na takich jak ty i ich pieprzenie.
Dodane 4 minuty 53 sekundy:
lepi pisze:
07 mar 2023, 08:17
Po co mu w ogóle komputer ? PLC nie wystarczy ? I tak sie możemy przekonywać :)
lepi
Posty w temacie: 15
#57
Post napisał: lepi » 07 mar 2023, 09:00
No ostatnio gościa przekonywałem, że zamiast PLC z ekranem dotykowym wystarczy mu jeden przycisk na pulpicie :D
Zobaczymy na co się zdecyduje.
Posty w temacie: 27
#58
Post napisał: kamar » 07 mar 2023, 09:09
Kiedyś robiłem zakrętarkę do butelek na pięć rodzajów i miał tylko naklejone pięć zdjęć butelek a pod nimi przyciski.
I ciągle zakręca :)
pitsa
Posty w temacie: 10
#59
Post napisał: pitsa » 07 mar 2023, 09:27
OK, czyli jest parę dobrych rad:
lepi pisze: blokować większość skrótów klawiaturowych na maszynach, które trafiają do klientów
kamar pisze:Osie powinny mieć wartości:
X7.00
Y0.0
z0.0
Jeżeli są inne to zrób zdjęcie i takie wpisz .
Aby wpisać w oś nową wartość :
1. klawisz z literką osi
2. klawisz END
wyskoczy tabelka do wpisania i tam dajesz wartość
3. enter
czyli ustaw offsety na kolejnych osiach. Klikając na oś i "Ustaw Offset". Tylko jakim sposobem mogły się skasować offsety?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
lepi
Posty w temacie: 15
#60
Post napisał: lepi » 07 mar 2023, 09:57
lepi pisze:
06 mar 2023, 17:07
Super. A co mogło być przyczyną problemu?
Też pytałem o przyczynę. Autor pewnie nie wie więc można się tylko domyślać.
