Stały obrót 4 osi.
qqaz
Posty w temacie: 19
Re: Stały obrót 4 osi.
#61
Post napisał: qqaz » 04 mar 2023, 21:57
no dobrze ,trochę piany
1) się nie upieram tylko stosuję to co autor napisał - znalazł taką która jest dobra
2 ) G0 od G1 różni się tylko możliwością regulacji tej prędkościustawianej tu czy tam. Przewidywalność stosowania jest identyczna, nie gadaj
3) kultura stosowania jest możliwa powyżej pewnej kultury "się znania" bo inaczej to nawet najbardziej oczywiste sytuację nadal są zaskoczeniem.
4) prawidłowy zestaw informacji lub parametrów występuje tylko u ich autora. Po umieszczeniu na forum odcedzane są:
-elementy zaledwie zrozumiałe
- wyrywki przydatne do hejtu
5) no to zmień na G1, dodaj posuw, bo oczywiście że normatywnie masz rację. (ciekawe czy ma osłonę wyłączającą napędy)
6) ci co Macha znają dawno sobie dali tutaj spokój, capi skarpetami. Ja tylko to co tu czy gdzieś tam zgrabiłem na potrzeby fajnej maszynki, żaden guru. Tyle że dla kury to i wrona orzeł
&) weryfikacja informacji przez niedouczonych skutkuje korozją i kanału i tej informacji - zostaje tylko poturbowane opakowanie.
No i wystarczy apostazji nie ogłoszę bo kogo to.
Trzymaj się.
Dzierżenie w górze pobocznej sprawy że G0 z pominięciem istotności zagadnienia że kod jednak jest jaki potrzebny to jakby strażnik haremu. Wie!
Posty w temacie: 22
#62
Post napisał: tuxcnc » 04 mar 2023, 22:25
qqaz pisze:
04 mar 2023, 21:57
No przecież napisałem, tylko Ty wyśmiałeś że da się w jednej linii...
Kod: Zaznacz cały
(Mill like turning)
(Fanuc style)
G0 X30
G0 Z0
G1 Z-1 F100
G91 (Incremental mode)
M98 P100 L20 ; Call subprogram 100, 20 times
G90 (Absolute mode)
G0 Z0
G0 X0
M30               ; End main program
o100
G1 A360 F3600
G1 X-1 F100
M99
Istotą jest rozdzielenie posuwu liniowego i obrotowego, są osobne linie z własnymi wartościami F.
Bynajmniej nie uważam że to jest jedyne rozwiązanie, albo że jest jakoś wyjątkowo dobre, ale bez wątpienia jest poprawne i nie łamie zasad.
Można ewentualnie zamienić linie miejscami, żeby najpierw się wgryzało a potem obtaczało, ale to już jest trywialne.
Przy okazji można się czegoś nauczyć...
Natomiast nadal podejrzewam, że pisząc odpowiedni skrypt można oś obrotową zmusić do obracania się niezależnie od g-kodu.
Dodane 11 minuty 10 sekundy:
kamar pisze:
04 mar 2023, 20:07
Nawet lekko kumaty zobaczyłby , że na filmiku nie jest Twoja sławetna fraza tylko programik tux-a
Przepraszam, myślałem że drugi raz wkleiłeś film z tym swoim bujaniem i wyszło nieporozumienie.
Na filmie jest faktycznie ten mój programik, który jak widać działa, bo go sprawdziłem zanim opublikowałem.
A pisałem że mam to samo, w sensie że coś podobnego do twojego bujania, tylko przełączane kodami M.
Nawet gdzieś na forum o tym pisałem i wklejałem listingi, ale teraz nie chce mi się szukać.
W Mach3 też powinna być możliwość żeby inny sygnał wysłać na to samo wyjście, ale pewności to oczywiście mieć nie mogę...
Posty w temacie: 13
#63
Post napisał: kamar » 05 mar 2023, 02:27
qqaz pisze:
04 mar 2023, 20:28
co ty pieprzysz teraz głupcze o filmikach. Napisane, Karta stół.
A rakiem się nie wycofuj bo dla poklasku gotów jesteś goła glace wystawić. Jak teraz.
Ponieważ na moderację już nie można liczyć na tym forum, to jedyne co pozostaje
to olewać durni z intelektualnymi aspiracjami. Pokrętny umysł nie pozwala jasno i zwięźle
wyartykułować argumentu więc ucieka się do obrażania. Nad kasę.
Posty w temacie: 13
#64
Post napisał: kamar » 05 mar 2023, 06:32
tuxcnc pisze:
04 mar 2023, 22:25
Nie podejrzewaj tylko popatrz. Obroty załączam z g-codu M8 ( bo tu akurat wolne ) lub klawiszem F8 z klawiatury.
Twój programik do toczenia się nie nadaje bo przybranie następuje po zatrzymaniu osi po obrocie i cały zakres.
Takie zatrzymania też są wkurzające. Do frezowania po obwodzie jak najbardziej.
Posty w temacie: 22
#65
Post napisał: tuxcnc » 05 mar 2023, 11:36
kamar pisze:
05 mar 2023, 06:32
Ale Ty jesteś uparty...
I do tego dzielnie obalasz teorie, które sam postawiłeś...
Nigdy nie twierdziłem że mój programik nadaje się do toczenia, miał tylko szybko rozwiązać problem "obtoczenia" kilkudziesięciu pierścieni, bo autor tematu stwierdził, że na tym mu najbardziej zależy.
Natomiast jeśli chodzi o twoje rozwiązanie, to jest totalnie spartaczone.
Po pierwsze, nie wolno używać istniejących kodów do wykonywania innych czynności.
Sytuacja gdy włączasz chłodziwo a zamiast tego coś się zaczyna kręcić jest niedopuszczalna.
Po drugie, zrobiłeś potworka rodem z Mach3, czyli włączyć można g-kodem, ale obroty to już reguluje się suwaczkiem...
No i na koniec, to nie Ty napisałeś kod, więc się chwalisz cudzą robotą, natomiast jestem pewny że to ty sprawę spieprzyłeś, bo tradycyjnie rozkazałeś że ma być jak Ty chcesz i koniec dyskusji...
Spamujesz, wciskasz ludziom na siłę swoje rozwiązania, nawet jeśli nie mogą z nich skorzystać (to jest dział Mach3) i wmawiasz, że tak musi być, bo Ty tak masz...
Natomiast ja mam to zrobione porządnie, bez ptaszków i suwaczków, włącza się kodami M, które z niczym innym się nie kojarzą i działa tak samo z programu, jak i z MDI silnik-krokowy-jako-wrzeciono-t112826.html
relaxxis
#66
Post napisał: relaxxis » 07 mar 2023, 19:24
Może zakończę temat i jeszcze raz wyjaśnie, że po wpisaniu
w Function Cfg / formulas w A : 360*x , freazrka miała dziwaczne reakcje,
które opisałem, więc nawet nie próbowałem wpisywać G0x-20A3600
Wyluzujcie, po co tyle mięsa, szkoda nerwów i czasu na przepychanki.
W linux widać, że działa, ale w Mach coś się sypie... po formulas w A : 360*x.
Tylko z ciekawości zapytałem, czy osi A można rozpedzidzić do większych prędkości, tak jak w tokarce i jednocześnie uruchomić G-kod...
Na pewno nie można uzyskać większych prędkości poprzez Velocity , bo przy 25000 wyskakuje komunikat, że za słabe jądro.
Tulejki przefrezowałem i wyszły super..:)
