Stały obrót 4 osi.
qqaz
Posty w temacie: 19
Re: Stały obrót 4 osi.
Post napisał: qqaz » 03 mar 2023, 13:48
fakt, nie wiem, nie szukałem ale jog wstanie iin statu nascendi wyłączony.
Na tokarce MPG nie nalicza po RUN. Zresztą dzięki temu mogłem przydasie nadpisywania predkości i posuwu zrobić bez żadnej szkody detalowi
tuxcnc pisze:do czego tego potrzebowałem
? a co to było
Dodane 4 minuty 16 sekundy:
Tusku, ale te moje dopiski z Gkodem to dopiero po tym palcu na klawiaturze.
Wcześniej było ptaszczenie, własnie dla Gkodu.
I nawet zdanie o jednoczesności ruch.
Też tak am ze tylko po nagłówkach
Posty w temacie: 22
Post napisał: tuxcnc » 03 mar 2023, 14:00
qqaz pisze:
03 mar 2023, 13:48
? a co to było
Przykładowo taki detal:
Stopę i głowę trzeba frezować na osi obrotowej, natomiast resztę "toczyć", czyli jechać po obwiedni przy obracającym się materiale, gdzie obrót nie musi być skorelowany z posuwami, tak jak dzieje się to na tokarce.
qqaz
Posty w temacie: 19
Post napisał: qqaz » 03 mar 2023, 14:08
ni no fajnie, też takie lubie.
Tylko tu bardziej zmiana prędkości coś robi niż wykluczenie osi spod kontroli Gkodu
jeżeli oś kręciła wystarczająco to co szkodzi toczyć profil XYZA jak tokarką?
Posty w temacie: 22
Post napisał: tuxcnc » 03 mar 2023, 14:20
qqaz pisze:
03 mar 2023, 14:08
Z CAM-a dostaniesz megabajt g-kodu co może nie mieć znaczenia, ale "z palca" tego nie napiszesz...
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 03 mar 2023, 14:37
qqaz pisze:
03 mar 2023, 13:13
. Nie masz, nie pokażesz.
Oczywiste! skoro nie masz.
A widzisz, mam i mogę pokazać :) Nie chce mi się tylko szukać jak to mam zrobione.
Dawno to było a i pewnie jest gdzieś na forum.
qqaz
Posty w temacie: 19
Post napisał: qqaz » 03 mar 2023, 14:39
tuxcnc pisze:
03 mar 2023, 14:20
qqaz pisze:
03 mar 2023, 14:08
nie no , wcale się nie przepycham że moja jest mojsza, jedyne to że trzeba rózne rzeczy umieć a wtedy ocenisz co łatwiej lub dokładniej.
I tak zawsze zależy od warunków szczegółowych.
Tu mi przyszło do glowy że jeżeli wrzeciono sterowane jest prymitywnie czyli potencjometr albo "super" bo Modbas to wolne jest wyjście PWM
Wskazujesz pin wyjściowy dostępny dla DIR osi A, (zauważ, nie zaptaszczam, nie chcę wq...) ustawiasz wypełnienie 25% i regulując podstawą kręcisz osią bez większych rewolucji.
Zawsze jest jakoś do zrobienia
efekt=program*uzytkownik
Posty w temacie: 22
#17
Post napisał: tuxcnc » 03 mar 2023, 14:53
qqaz pisze:
03 mar 2023, 14:39
Dobrze kombinujesz, w Linuxcnc robi się to podobnie (co do zasady, bo dostępne są inne komponenty).
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: kamar » 03 mar 2023, 15:34
qqaz
Posty w temacie: 19
#19
Post napisał: qqaz » 03 mar 2023, 17:23
a ten znowu swoje skarpetki
Dodane 10 minuty 14 sekundy:
tuxcnc pisze:
03 mar 2023, 14:53
Dobrze kombinujesz,
zastosowanie dedykowanego sprzętu obłożonego funkcjonalnością zaszytą w programie to raczej jest taki sukces jakby umieć otworzyć właściwą stronę instrukcji obsługi.
Posty w temacie: 13
#20
Post napisał: kamar » 03 mar 2023, 17:29
qqaz pisze:
03 mar 2023, 17:23
Bo je ma a nie obiecuje, że założy.
