Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#501
Post napisał: Rafalgl » 24 lut 2023, 13:12
Ale ja nie będę wyłączał falownika po każdym zatrzymaniu frezarki. Gdzie ja to napisałem? Założenie jest takie, by móc uruchomić samo STEROWANIE bez uruchamiania falownika za każdym razem. Np. w celu jakiejś konfiguracji, uaktualnienia softu itp. Zawsze może zaistnieć jakiś powód, by uruchomić samą maszynę BEZ uruchamiania falownika w ogóle.
Twierdzisz, że to brednia i niebezpieczne aby wstawić SSR przed falownikiem, bo...? Jeśli jest jakikolwiek konkretny powód by tego nie robić, poza tym, że to Twoim zdaniem "niepotrzebny dodatek" albo że im więcej zamontuję, tym większa szansa że w końcu popełnię błąd, to przemyślę to, serio. Jak chcesz przygotuje nawet nowy schemat, nie ma problemu.
Kto pyta, nie błądzi.
pukury
Posty w temacie: 16
#502
Post napisał: pukury » 24 lut 2023, 13:31
Hej.
Pewnie że narysuj aktualny schemat - tylko bardziej przejrzysty :mrgreen:
Samo włączenie falownika w stan gotowości to jedno - drugie to uruchomienie wrzeciona.
pzd.
Mane Tekel Fares
Rafalgl
#503
Post napisał: Rafalgl » 24 lut 2023, 13:35
^^No właśnie o to cały czas mi chodzi. Myślę że jedno na 5 uruchomień frezarki to będzie właściwe frezowanie, gdzie będę miał potrzebę zasilić falownik, reszta to prace serwisowe; przynajmniej w najbliższym czasie, czeka mnie testowanie krańcówek, płytki Piko,
końcowe pomiary i poprawki geometrii, bazowanie itd. A i jak skończę też nieraz znajdzie się potrzeba aby pojeździć w powietrzu samymi krokowcami.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2023, 13:42 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1477
Posty w temacie: 178
#504
Post napisał: atom1477 » 24 lut 2023, 13:37
Rafalgl pisze:
24 lut 2023, 13:12
No i tego właśnie nie rozumiesz.
Właśnie dlatego że nie będziesz każdorazowo wyłączał falownika, to nie ma sensu żebyś dawał tam SSRy.
Danie SSRów nie jest niebezpieczne. Tego nikt nie mówił. Mówiliśmy tylko że jest zbędne (że nic nie wnosi).
Do samego jednorazowego załączenia wystarczyłby stycznik. Albo nawet fizyczny przełącznik (czy bezpiecznik z dźwignią, jeżeli i tak ma tam taki być).
Avalyah
Posty w temacie: 99
#505
Post napisał: Avalyah » 24 lut 2023, 13:55
Rafalgl pisze:Założenie jest takie, by móc uruchomić samo STEROWANIE bez uruchamiania falownika za każdym razem.
A co Ci szkodzi uruchomienie falownika razem ze sterowaniem? Dodając przekaźnik dodajesz kolejny punkt, gdzie coś może się zepsuć. Im ich mniej, tym lepiej.
Rafalgl
#506
Post napisał: Rafalgl » 24 lut 2023, 14:13
No właśnie choćby o te wspomniane kondensatory. Po co maja się ładować, jeśli np. nie będę frezował?
A co do SSR przyznaję, źle zrozumiałem. Myślałem, że chodzi o iskrę ze styku, nie o kondensatory i dlatego stycznik jest zły a SSR ochroni falownik. Jeśli jest jeszcze inny sposób, lepszy, to chętnie się dowiem.
atom1477
#507
Post napisał: atom1477 » 24 lut 2023, 14:31
W nieużywanym falowniku kondensatory nie będą się ładować.
Naładują się raz, i tak zostaną (na jakiś czas).
A do co ochrony przed dużym prądem ładującym przy pierwszym włączaniu. Prawdopodobnie falownik ma już wbudowany jakiś układ softstartu jaki przed tym chroni. Nie wiadomo na ile dobry. Ale na 99% coś ma (choćby termistor rozruchowy).
qqaz
Posty w temacie: 44
#508
Post napisał: qqaz » 24 lut 2023, 15:04
Wypada jeszcze podpowiedzieć dla tych jego strachów że elektronika która stoi pod prądem wykazuje kilkukrotnie większą trwałość niż taka "oszczędzana" na półce
Rafalgl
#509
Post napisał: Rafalgl » 24 lut 2023, 16:52
Dobrze wiedzieć ale nie popadajmy ze skrajności w skrajność. Zresztą co innego uruchomione stale a uruchamiane i wyłączane często, na zmianę.
atom1477
#510
Post napisał: atom1477 » 24 lut 2023, 16:56
No to pomyśl:
Ile będzie włączeń i wyłączeń gdy będziesz chciał coś przekonfigurować (gdy taka potrzeba wyjdzie podczas pracy):
1. Gdy zasilanie płytki sterującej i falownika / silników krokowych będzie załączane jednym włącznikiem.
2. Gdy zasilanie będzie za pomocą dwóch / trzech włączników (gdy da się włączyć płytkę bez włączania falownika i silników krokowych)
