Obrotowy imak elektryczny z chin
- Posty w temacie: 36
Re: Obrotowy imak elektryczny z chin
A Twoje dubelt
I mówię o mechanice a nie sterowaniu. Wiadomo że moje musi być świetne bo moje
jarucki
- Posty w temacie: 15
Kiedyś pojawił się na jakiś ogłoszeniach w sieci w super cenie więc go kupiłem na zasadzie "przyda się"
Teraz pojawiła się okazja na jego wykorzystanie.
Imak bez dokumentacji silnika kablowa itd...
I to trzyma od góry czy od dołu ? I jak z luzami bo jak blokuje tylko w kierunku to słabo widzę.
Przyjrzałem się bardziej, to jeszcze jest dociągane jak stanie . Całkiem to czarno widzę
jarucki
Czyli wracamy do wypowiedzi kolegów, tu powinien być silnik nie krokowy,
Cholera gdyby tak było magiczne zaklęcie na zerowanie DRO dla osi A.... Świat wyglądałby inaczej.
Silnik to z chin... Zamawiać
- Posty w temacie: 12
U mnie oś obrotowa jest skonfigurowana następująco:
Kod: Zaznacz cały
[AXIS_A]
#MIN_LIMIT = -45.0
#MAX_LIMIT = 30.001
MAX_VELOCITY = 3600.0
MAX_ACCELERATION = 10000
[JOINT_3]
TYPE = ANGULAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 3600
STEPGEN_MAXACCEL = 10000
SCALE = 10
FERROR = 10
MIN_FERROR = .25
#MIN_LIMIT = -999999.9
#MAX_LIMIT = 999999.9
HOME_OFFSET = 0.000000
HOME_SEARCH_VEL = 0.000000
HOME_LATCH_VEL = 0.000000
HOME_IGNORE_LIMITS = YES
HOME_SEQUENCE = 1
Zapewne masz jeszcze WRAPPED_ROTARY = 1 i to też trzeba wywalić.
Tak skonfigurowana oś kręci się w obie strony praktycznie w nieskończoność.
I skończ wreszcie z tym "zerowaniem osi" bo do niczego tego nie potrzebujesz.
Dodane 4 minuty 5 sekundy:
Nie słuchaj głupot.
Każdy silnik ma maksymalny moment i pod pewnym obciążeniem albo się zatrzyma (jak za słaby) albo coś urwie (jak za mocny).
To czy krokowy czy spalinowy nie ma znaczenia.
