Obrotowy imak elektryczny z chin
Posty w temacie: 36
Re: Obrotowy imak elektryczny z chin
#31
Post napisał: kamar » 24 lut 2023, 09:32
qqaz pisze: ↑
A w Machu to trzy ptaszki!
Jak to było? Trzeba być skończonym ....... aby używać program nie wiedząc jak działa.
Pewnie, stworzony do obsługi chińskiego badziewia
A poważniej to ilu machowcow wie o nim coś więcej niż jak włączyć.
Swoją drogą ton ten mach musi Cię solidni wq.
Mnie tam nie ruszą, że ktoś pracuje na machu. A nawet, po polskimu się cieszę, że ma gorzej ode mnie :)
qqaz
Posty w temacie: 26
#32
Post napisał: qqaz » 24 lut 2023, 09:42
kamar pisze:A poważniej to ilu machowcow wie o nim coś więcej niż jak włączyć.
niestety. A dlugotrwałe wrzaski tuska skutecznie zniechęciły do szukania co i jak.
kamar pisze:że ma gorzej ode mnie
i tak trzymać, grunt to humor.
:D
A ja i tak , jakby co to coś pomogę. A ze nie w linuksie? :( Za cienki jestem
Posty w temacie: 36
#33
Post napisał: kamar » 24 lut 2023, 09:57
qqaz pisze: ↑
24 lut 2023, 09:42
Jednego już, widzę, uczysz :) Z utęsknieniem czekam na efekty.
Ja mam łatwiej, wystawiam gotowca i robią.
Umie, to coś poprawi, nie umie to robi jak jest.
jarucki
Posty w temacie: 15
#34
Post napisał: jarucki » 24 lut 2023, 10:13
tuxcnc pisze: ↑
24 lut 2023, 01:01
Ale co Ty właściwie kombinujesz?
Piszesz, że żeby zmienić narzędzie na następne trzeba pojechać o ileś do przodu i o ileś cofnąć.
Pierwsze co się narzuca, to ruch we współrzędnych przyrostowych a nie absolutnych.
Wtedy nawet możesz sobie kroki gubić, bo pozycję absolutną masz w głębokim poważaniu.
G91
G0 A180
G0 A-110
G90
Można napisać na to makro i pamiętać numer narzędzia w zmiennej użytkownika.
Po jasną cholerę uparłeś się na skorelowanie narzędzia z pozycją absolutną, kiedy imak się do tego z zasady nie nadaje?
Działa i faktycznie
G91
G0 A90
G0 A-153
G90
G91
G0 A153
G0 A90
G90
I tak dojeżdżamy do 360°
Po czym ww schemat przestaje działać
Gdzieś w ini można to rozwiązać? Ewentualnie magiczne "G" które wyzeruje mi oś obrotowa A
qqaz
Posty w temacie: 26
#35
Post napisał: qqaz » 24 lut 2023, 10:54
bo z pozycji bliskiej 360 ° nie pojedziesz na bliskiej 0 °
Cofasz się do tyłu? 360 ° → 0 °
Dodane 11 minuty 14 sekundy:
zamień na
G91
G92A0
G0A120
G0A89 - bo zciśniesz nawet gdy kroki zgubi
G90
Dodane 2 minuty 44 sekundy:
i ten fragment cykliczne wywołuj, zapisuj sobie nr gniaqzdą abyś wiedział gdzie jesteś
Ale i tak jeszcze wrócisz bo zapewne będziesz chciał zmienić narzędzie na pozycji -1 względem obecnego .
lepi
Posty w temacie: 15
#36
Post napisał: lepi » 24 lut 2023, 11:09
A skąd pomysł aby kręcić silnikiem krokowym? Nie ma to żadnych zalet w tym przypadku.
jarucki
Posty w temacie: 15
#37
Post napisał: jarucki » 24 lut 2023, 11:25
qqaz pisze: ↑
24 lut 2023, 10:56
zamień na
G91
G92A0
G0A120
G90
Z tym cofaniem
Jest problem, bo imak nie pozwoli się krokowiec cofnąć więcej niż 153° chyba że nie patrząc na trzaski krokowca...
Najlepsze co by mogło być to zerowanie osi w dro
Dodane 43 sekundy:
lepi pisze: ↑
24 lut 2023, 11:09
Do iMaka nie miałem silnka, natomiast miałem krokowca
Oto cała idea
lepi
Posty w temacie: 15
#38
Post napisał: lepi » 24 lut 2023, 11:28
To jeszcze napisz z czego to sterujesz bo nie chce mi się szukać w wątku.
qqaz
Posty w temacie: 26
#39
Post napisał: qqaz » 24 lut 2023, 11:35
same zalety
NIE silnik indukcyjny bo ten nie kręci pozycją tylko czasem Czyli wtedy jego oś załączana nie jest wg skoku
Może serwo? Po co? Aby męczyło się gdy zabokuje zacisk i siłą rzeczy nie osiągnie pozycji a sterownik będzie je poganiał. A może wytdy wyłaczyć naped. Albo sterować momentem i pod prądem trzymać blokadę. Albo ją zdjąć po zaciśnięciu czyli badać prąd czy już. Ogólnie parowóz.
Dlatego
1 KROKOWE jako bezpieczny, bezłamliwy napęd bo trafi w ścianę to tylko popryka w zacisku
2 indukcyjny sterowany czasem ryglowania gdzie obniżone zasilanie (albo właściwość silnika) pozwala na chwilowe przeciążenie gdy zacisk ju jest wytworzony i silnik stoi.
Dodane 2 minuty 6 sekundy:
jarucki pisze: bo imak nie pozwoli się krokowiec cofnąć więcej niż 153°
no przecież o to chodzi.
Przechodzisz punkt ryglowania i się cofasz nie więcej niż te 45st.
Robi się jakaś przepychanka jak w mm/obrót czy mm/min.
lepi
Posty w temacie: 15
#40
Post napisał: lepi » 24 lut 2023, 11:47
Same zalety?
Też kiedyś miałem głowicę obracaną krokowcem bo akurat taki miałem pod ręką. Po pierwszym dzwonie (więc chyba nie taki bezpieczny) dodałem czujniki i krokowiec nie był już potrzebny.
Oryginalnie te imaki sterowane są własnie silnikiem indukcyjnym i nie ma co poprawiać fabryki. Chyba, że chce się kłopotów.
