Obrotowy imak elektryczny z chin
Posty w temacie: 36
Re: Obrotowy imak elektryczny z chin
#51
Post napisał: kamar » 24 lut 2023, 13:12
A Twoje dubelt :( I mówię o mechanice a nie sterowaniu. Wiadomo że moje musi być świetne bo moje :)
jarucki
Posty w temacie: 15
#52
Post napisał: jarucki » 24 lut 2023, 13:19
kamar pisze:
24 lut 2023, 12:36
jarucki pisze:
24 lut 2023, 12:27
tylko kable trzeba lutować,
Czegoś nie rozumiem, kupiłeś ten imak bez żadnych instrukcji, dokumentacji ?
Kiedyś pojawił się na jakiś ogłoszeniach w sieci w super cenie więc go kupiłem na zasadzie "przyda się"
Teraz pojawiła się okazja na jego wykorzystanie.
Imak bez dokumentacji silnika kablowa itd...
Posty w temacie: 36
#53
Post napisał: kamar » 24 lut 2023, 13:21
Jak to jest mechanicznie blokowane ?
Bolec wyłazi ?
qqaz
Posty w temacie: 26
#54
Post napisał: qqaz » 24 lut 2023, 13:30
Oooo ooo o... tylko dwa kościoły dalej. Ale już ta ulica.
jarucki
Posty w temacie: 15
#55
Post napisał: jarucki » 24 lut 2023, 13:34
kamar pisze:
24 lut 2023, 13:21
Bolec wyłazi ?
Bolca nie ma
Kiedyś to rozbierałem, jeśli pamięć mnie nie myli to działa na zasadzie sprzęgła jednokierunkowego
Posty w temacie: 36
#56
Post napisał: kamar » 24 lut 2023, 13:42
I to trzyma od góry czy od dołu ? I jak z luzami bo jak blokuje tylko w kierunku to słabo widzę.
Przyjrzałem się bardziej, to jeszcze jest dociągane jak stanie . Całkiem to czarno widzę :)
jarucki
Posty w temacie: 15
#57
Post napisał: jarucki » 24 lut 2023, 13:56
Czyli wracamy do wypowiedzi kolegów, tu powinien być silnik nie krokowy,
Cholera gdyby tak było magiczne zaklęcie na zerowanie DRO dla osi A.... Świat wyglądałby inaczej.
Silnik to z chin... Zamawiać
lepi
Posty w temacie: 15
#58
Post napisał: lepi » 24 lut 2023, 14:05
Już raz pytałem czym to sterujesz bo kilka zaklęć znam 😀
Posty w temacie: 12
#59
Post napisał: tuxcnc » 24 lut 2023, 14:15
jarucki pisze:
24 lut 2023, 10:13
I tak dojeżdżamy do 360°
Po czym ww schemat przestaje działać
Gdzieś w ini można to rozwiązać? Ewentualnie magiczne "G" które wyzeruje mi oś obrotowa A
U mnie oś obrotowa jest skonfigurowana następująco:
Kod: Zaznacz cały
[AXIS_A]
#MIN_LIMIT = -45.0
#MAX_LIMIT = 30.001
MAX_VELOCITY = 3600.0
MAX_ACCELERATION = 10000
[JOINT_3]
TYPE = ANGULAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 3600
STEPGEN_MAXACCEL = 10000
SCALE = 10
FERROR = 10
MIN_FERROR = .25
#MIN_LIMIT = -999999.9
#MAX_LIMIT = 999999.9
HOME_OFFSET = 0.000000
HOME_SEARCH_VEL = 0.000000
HOME_LATCH_VEL = 0.000000
HOME_IGNORE_LIMITS = YES
HOME_SEQUENCE = 1
Zwróć uwagę na linie zaczynające się znakiem # czyli zakomentowane, które można by bezpiecznie usunąć, ale zostawiłem je żeby pamiętać co nie może być ustawione.
Zapewne masz jeszcze WRAPPED_ROTARY = 1 i to też trzeba wywalić.
Tak skonfigurowana oś kręci się w obie strony praktycznie w nieskończoność.
I skończ wreszcie z tym "zerowaniem osi" bo do niczego tego nie potrzebujesz.
Dodane 4 minuty 5 sekundy:
jarucki pisze:
24 lut 2023, 13:56
Nie słuchaj głupot.
Każdy silnik ma maksymalny moment i pod pewnym obciążeniem albo się zatrzyma (jak za słaby) albo coś urwie (jak za mocny).
To czy krokowy czy spalinowy nie ma znaczenia.
lepi
Posty w temacie: 15
#60
Post napisał: lepi » 24 lut 2023, 14:15
A jeszcze lepiej podłącz zwykły silnik i znikną od razu wszystkie problemy 😁
