Suby ngcgui
tristar0
Posty w temacie: 17
Re: Suby ngcgui
#301
Post napisał: tristar0 » 17 lut 2023, 06:39
No właśnie trochę mnie to dziwi bo skoro sub się uruchomił w postaci takiej jak na drugim moim zdjęciu w 3 kolumnach ,było wszystko ok ,a jak zmieniłem w pliku /usr/lib/tcltk/linuxcnc/ngcgui.tcl żeby było po 25 wierszy w kolumnie to wywala błąd.
tristar0
Posty w temacie: 17
Re: Suby ngcgui
#302
Post napisał: tristar0 » 17 lut 2023, 20:43
No to temat wyjaśniony ,poszło .
prm_ex
Znawca tematu (min. 80)
Re: Suby ngcgui
#303
Post napisał: prm_ex » 26 lip 2024, 09:47
Spróbuję trochę na leniwca (wybaczcie), a nóż ktoś ma gotowca.
Ma ktoś może subika na gwint stożkowy z G33 ?
senio
Posty w temacie: 107
Re: Suby ngcgui
#304
Post napisał: senio » 29 lip 2024, 01:24
prm_ex pisze:
26 lip 2024, 09:47
Naprawdę wyszukiwarka dobrze działa.
linuxcnc-moje-poczatki-t63959-110.html#p615480
prm_ex
Re: Suby ngcgui
#305
Post napisał: prm_ex » 30 lip 2024, 09:06
Zawstydzony dziękuje. Szukałem nie tam gdzie trzeba widocznie.
Posty w temacie: 13
Re: Suby ngcgui
#306
Post napisał: tuxcnc » 01 kwie 2025, 19:07
Nie wiem czy było, ale może komuś się przyda...
najtanszy-program-cam-do-maszyny-4-osio ... ml#p875715
senio
Re: Suby ngcgui
#307
Post napisał: senio » 01 kwie 2025, 23:51
tuxcnc pisze:
01 kwie 2025, 19:07
Generalnie wali błędem, że zawiera linię przed sub. Jeśli to zrobić po Kamarowemu i wpisać parametry oraz wywalić linie przed sub wczytuje taką tabelę jak niżej na foto. Wpisując co istotne i resztę zer wczytuje i wykonuje. Natomiast jeśli już jest i działa, fajnie by to wszystko zrobić jak inne suby. No bo po co te puste tabelki do wpisywania zer się ładują ?
Posty w temacie: 13
Re: Suby ngcgui
#308
Post napisał: tuxcnc » 02 kwie 2025, 05:17
senio pisze:
01 kwie 2025, 23:51
To jest podprogram, który wykonuje się prawidłowo.
Jak go chcesz ulepszyć, to nikt Ci tego nie zabrania.
senio
Re: Suby ngcgui
#309
Post napisał: senio » 02 kwie 2025, 22:27
tuxcnc pisze:
02 kwie 2025, 05:17
Ja do takich celów używam tego typu subów.
Mi to nie potrzebne do niczego. Z ciekawości wrzuciłem w symulator. Jednak sam co chwila narzekasz że śmietnik w kodach, a sam zapodajesz podobne. Więc trzeba być konsekwentnym. Albo białe albo czarne.
Posty w temacie: 13
Re: Suby ngcgui
#310
Post napisał: tuxcnc » 02 kwie 2025, 22:47
senio pisze:
02 kwie 2025, 22:27
Rozliczasz mnie ze swoich oczekiwań, a nie z moich obietnic, więc jedyne co Ci mogę zaproponować, to żebyś poszedł sobie pobiegać.
