Suby ngcgui
tristar0
- Posty w temacie: 17
Re: Suby ngcgui
No właśnie trochę mnie to dziwi bo skoro sub się uruchomił w postaci takiej jak na drugim moim zdjęciu w 3 kolumnach ,było wszystko ok ,a jak zmieniłem w pliku /usr/lib/tcltk/linuxcnc/ngcgui.tcl żeby było po 25 wierszy w kolumnie to wywala błąd.
tristar0
Re: Suby ngcgui
No to temat wyjaśniony ,poszło .
senio
- Posty w temacie: 107
Re: Suby ngcgui
- Posty w temacie: 13
Re: Suby ngcgui
Nie wiem czy było, ale może komuś się przyda...
najtanszy-program-cam-do-maszyny-4-osio ... ml#p875715
senio
Re: Suby ngcgui
Generalnie wali błędem, że zawiera linię przed sub. Jeśli to zrobić po Kamarowemu i wpisać parametry oraz wywalić linie przed sub wczytuje taką tabelę jak niżej na foto. Wpisując co istotne i resztę zer wczytuje i wykonuje. Natomiast jeśli już jest i działa, fajnie by to wszystko zrobić jak inne suby. No bo po co te puste tabelki do wpisywania zer się ładują ?tuxcnc pisze: ↑01 kwie 2025, 19:07Nie wiem czy było, ale może komuś się przyda...
Re: Suby ngcgui
To jest podprogram, który wykonuje się prawidłowo.senio pisze: ↑01 kwie 2025, 23:51Generalnie wali błędem, że zawiera linię przed sub. Jeśli to zrobić po Kamarowemu i wpisać parametry oraz wywalić linie przed sub wczytuje taką tabelę jak niżej na foto. Wpisując co istotne i resztę zer wczytuje i wykonuje. Natomiast jeśli już jest i działa, fajnie by to wszystko zrobić jak inne suby. No bo po co te puste tabelki do wpisywania zer się ładują ?
Jak go chcesz ulepszyć, to nikt Ci tego nie zabrania.
senio
Re: Suby ngcgui
Ja do takich celów używam tego typu subów.
Mi to nie potrzebne do niczego. Z ciekawości wrzuciłem w symulator. Jednak sam co chwila narzekasz że śmietnik w kodach, a sam zapodajesz podobne. Więc trzeba być konsekwentnym. Albo białe albo czarne.
