Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
- Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
Będę próbował. Podczas montażu ciężko było poprawić cokolwiek z racji tego, że co chwila coś zmieniałem. Niezbyt wygodne dojście z tyłu do maszyny to druga rzecz, która sprawy nie ułatwia.
Kto pyta, nie błądzi.
Steryd
- Posty w temacie: 99
Prostopadłość osi xy da się skompensować.
Z osią Z a przede wszystkim z prostopadłością wrzeciona do płaszczyzny XY nic nie zrobisz programowo. Wyobraź sobie najprostsze wiercenie otworu gdy kompensujesz Oś (jedziesz nie po osi otworu) a dodatkowo jeszcze wiertło jest odchylone.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
- Posty w temacie: 141
Jeżeli założysz określony kierunek w osi X, to istnieje tylko jeden prawidłowy kierunek w osi Y.Rafalgl pisze: ↑12 lut 2023, 20:04Spytam jeszcze o prawidłowe ustawienie osi Y... Patrząc od przodu frezarki, gdy wciskam strzałkę w dół, stół ma się oddalać czy przybliżać? Chodzi o to, że jak wciskam strzałke w prawo na osi X to frez jedzie w prawą stronę, natomiast na osi Y nie jest to tak oczywiste, bo tam nie steruję frezem lecz całym stołem. I jak stół jedzie w przód, to maszyna frezuję do tyłu. Tak ma być, czy na odwrót?
Jeśli ustawisz zły kierunek, to wszystko będziesz miał odbite w lustrze.
W załączniku masz plik testowy.
Litery FR są bardzo ważne, bo od razu widać czy praca jest wykonana prawidłowo, czy w lustrzanym odbiciu.
0.5 to i tak jest dużo na te obroty. Ale inaczej na tym stali nie pofrezujesz, ew. zmiana wrzeciona na wolnoobrotowe.
Co do kierunku osi to rób tak jak jesteś przyzwyczajony ale jak nie masz żadnych to ustawiaj jazdę narzędziem .Łatwiej potem przejść na inne maszyny. (poza ostrzałkami )
Rafalgl
Zrobiłem ten pomiar przekątnych. Kwadrat 94x94mm, jedna przekątna wyszła 13,20 druga 12,80. Wychodzi ok 0,4mm różnicy, jak to zinterpretować? Oś Z będzie akurat stosunkowo najłatwiej ustawić prosto, ale ją chyba na końcu powinienem regulować?
atom1477
- Posty w temacie: 178
Że coś źle mierzysz, bo przekątne powinny mieć średnio po 132.9 mm. Przy przekoszeniu jedna by była mniejsza a druga większa. A Twoje obie są mniejsze. To niemożliwy przypadek. Chyba że kwadrat 94mm masz z programu, a nie mierzyłeś go. Jak tak to on może być mniejszy (tak jak przekątne), a to oznacza że masz też błąd skali w osiach X i Y.
No i Twoje 13.2 to nie mm tylko cm. A więc masz 4 mm różnicy a nie 0.4 mm.
Rafalgl
Sorry faktycznie coś mi się pochrzaniło. Powtórzyłem pomiar kilka razy. Wychodzi odpowiednio 133,2 i 132,7... Ale wycialem to w sklejce i może być niezbyt dokładnie, bo suwmiarka wbija się w materiał, przez co pomiary nie są idealnie powtarzalne. Powtórzę pomiar w innym materiale.
atom1477
Nawierć małe otwory (poniżej 1 mm, możesz też napunktować frezem typu V). Nie potrzebujesz ścian.
No i te otwory to na największym kwadracie na jakim się da.
Najpierw zmierz odległości pomiędzy otworami na pojedynczych ścianach żeby się upewnić że są takie jakie miały być. Jak nie będą to nawet nie ma co robić pomiaru po przekątnych.
Jak już będą poprawne to mierzysz przekątne. I tu też muszą być odpowiednie. Albo obie takie jak mają być (wylicz sobie ile idealnie powinna mieć taka przekątna), albo jedna powinna być mniejsza a druga większa.
Jak obie będą mniejsze albo obie większe to też nie ma się co nad tym zastanawiać, bo to będzie znaczyło że coś źle mierzysz.
Rafalgl
Wymiary skoku napewno są dobre, zrobiłem 4 x skok po 100 mm w grbl frez ma 6 i kwadrat wyszedł 94mm. Więc tu dobrze ustawiłem. Spróbuję jutro z większym kwadratem, może 30x30 albo 20x20
