Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#401
Post napisał: Rafalgl » 13 lut 2023, 17:38
I jak potem przeliczyć różnicę długości przekątnych tego rombu na przesunięcie osi w mm na m? Jest na to jakiś prosty wzór? Z tego co widzę, napewno będzie do podniesienia oś X po lewej stronie. Muszę to skorygować, bo pierwsze projekty to będzie nowa oś Z z 20mm płyty aluminium.
Chcę kupić jakąś sondę by ułatwić sobie to całe ustawianie geometrii. Wystarczy taka zwykła tania, elektryczna, czy muszę kupić sondę 3D albo czujnik haimera? Chodzi mi o to czy tą tanią zmierzę też boki stołu, czy tylko nierówności na jego płaszczyznie?
Kto pyta, nie błądzi.
Robert_K
Posty w temacie: 36
#402
Post napisał: Robert_K » 13 lut 2023, 18:30
Rafalgl pisze:I jak potem przeliczyć różnicę długości przekątnych tego rombu na przesunięcie osi w mm na m?
Masakra, przecież jak dobrze pomyślisz to wystarczy do tego prosta matematyka na poziomie szkoły podstawowej...
Wielu kolegów bardzo dużo Ci podpowiada i chwała im za to ale weź też daj coś od siebie i pomyśl sam zamiast czekać na gotowe nawet z tak prostymi rzeczami. Ewentualnie jak wymyślisz i nie będziesz pewny to wtedy zapytaj czy taki a taki sposób jest prawidłowy.
Pozdrawiam.
logopeda
Posty w temacie: 31
#403
Post napisał: logopeda » 13 lut 2023, 18:54
Na razie kup sobie podstawę "podstaw" czyli miernik zegarowy plus dźwigniowy oraz stojak magnetyczny - do nich dodatkowo jak już ktoś pisał kątownik precyzyjny ze stopką (te rzeczy przydadzą się zawsze a nie tylko do ustawiania geometrii).
I jak sam zauważyłeś mierzenie sklejki w tym przypadku jest bez sensu.
Zamiast następnych elektrycznych gadżetów (czujniki 3d itp) kup frezy - dużo :)
No i jeszcze taka uwaga - operuj zawsze milimetrami :)
Rafalgl
#404
Post napisał: Rafalgl » 13 lut 2023, 19:16
Żebym ja pamiętał wszystkie wzory z liceum... Chyba wzór na wysokość rombu bym musiał mieć i długość tej krótszej przyprostokątnej od niego to będzie moje przesunięcie. Potem z proporcji policzyć ile jest do przesunięcia na odcinku 600mm (długość prowadnicy). Dobrze myślę?
Mam wszystko to co wymieniles prócz frezów stricte do aluminium. Ale posiadam sporo frezow 4 piórowych z weglika do stali. Zamówię jakieś kilka do drewna i alu.
atom1477
Posty w temacie: 178
#405
Post napisał: atom1477 » 13 lut 2023, 19:25
Nie musowo od razu pamiętać wzorów. Wystarczy wejść na jakiś internetowy kurs licealisty :D
A po drugie, nie trzeba tego nawet liczyć. Można to sobie narysować w jakimś programie CAD i samo wyjdzie.
logopeda
Posty w temacie: 31
#406
Post napisał: logopeda » 13 lut 2023, 19:36
Rafalgl: "Mam wszystko to co wymieniłeś"
To po co myślisz nad jakimiś czujnikami 3d ?
Doprawdy nie rozumiem Twojego podejścia - masz podstawowe narzędzia pomiarowe a mierzysz suwmiarką sklejkę ?
drzasiek90
#407
Post napisał: drzasiek90 » 13 lut 2023, 20:17
Rafalgl pisze: ↑
13 lut 2023, 19:16
Nie trzeba pamiętać wszystkich wzorów ze szkoły - no oprócz tych podstawowych.
Głowa nie śmietnik, od pamiętania są humaniści.
Ja nawet miałem jednego nauczyciela na studiach, który obniżał ocenę za nieinżynierskie podejście, gdy ktoś z pamięci sypał.
Trzeba wiedzieć jakie są możliwości i umieć znaleźć rozwiązanie.
A jeśli trzeba skorzystać ze wzoru - teraz każdy ma wszystkie wzory ze sobą wszędzie - w telefonie.
A tymczasem, tak jak podał kolega wyżej, wystarczy narysować w programie CAD romb który ci wyszedł i zmierzyć ile ma przesunięcia w osi Y. Drzwi są otwarte na oścież, nie ma ich co wyważać.
A Jak masz kątownik pomiarowy, czujnik zegarowy i uchwyt magnetyczny to masz wszystko, żeby to zmierzyć.
Pomiar przekątnych to metoda zastępcza gdy nie ma odpowiednich narzędzi.
Rafalgl
#408
Post napisał: Rafalgl » 13 lut 2023, 20:34
No tak, ale uchwyt magnetyczny nie trzyma się aluminium, ani wrzeciona z magnesami wewnątrz. Musiałbym sklecić jakieś stalowe mocowanie specjalnie do tego celu itd, więc najszybciej mi było przykręcić kawałek sklejki tak jak kolega zasugerował😉
No nic. Generalnie wygląda na to, że poświęcę najbliższe kilka dni by to wszystko wyregulować i ustawić, będzie odkręcanie, mierzenie, przykręcanie ponownie. Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło - przy okazji tej regulacji dam dodatkowe wzmocnienia, których nie dałem wcześniej.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2023, 20:44 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
drzasiek90
#409
Post napisał: drzasiek90 » 13 lut 2023, 20:41
Co śruba kulowa ma do pomiaru kątownikiem?
Kątownik kładziesz poziomo na stole, mocując go np. w imadle i ustawiasz tak, aby czujnik zegarowy mierząc po jednym ramieniu wskazywał tyle same na całej jego długości gdy poruszasz się w jednej z osi.
Następnie przestawiasz czujnik zegarowy tak, aby mierzyć po drugim ramieniu kątownika i poruszasz się w drugiej osi, odchyłka między jednym a drugim końcem to twój błąd/długość ramienia.
Rafalgl pisze: ↑
13 lut 2023, 20:34
No tak.
Co cię naszło budować frezarkę z aluminium.
Nie masz nic na zetce metalowego, żeby uchwyt sie złapał?
Rafalgl
#410
Post napisał: Rafalgl » 13 lut 2023, 22:33
Ok, tak zmierzę. Nie bardzo zrozumiałem za pierwszym razem.
Nic a nic. Jedynie prowadnice ale one są za wąskie i uchwyt odpada. Już kiedyś coś chciałem mierzyć i był kłopot. Będę musiał ponawiercać i dokręcić jakiś kawałek blachy.
Dodane 1 godzina 47 minuty 24 sekundy:
Zapytam jeszcze z ciekawości czy dobrze policzylem równanie na podstawie tego kwadratu, bo mam dziwnie duży wynik - 19 mm (!!!) odchylenia na 600mm długości prowadnicy, co jest wręcz nieprawdopodobne, choćby dlatego że kątownikiem mierząc prowadnicę od ramy było równo, a i mierząc kwadrat niemal się pokrywał. Ale do rzeczy. Przyjąłem za poprawne przekątne 132,6 i 133,2. Obliczyłem wpierw pole rombu, następnie jego wysokość, następnie z Pitagorasa krótsza przyprostokatną od boku i wysokosci wyliczyłem..wyszło ok 3,1mm. A z rachunku proporcji wyszło mi 19mm /600mm.
Jutro spróbuję sposobu z kątownikiem, ale jeśli jest aż tak krzywo faktycznie, to czeka mnie dobre kilka dni roboty, najpewniej demontaż całej bramy i składanie podstawy na nowo.
