Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#381
Post napisał: Rafalgl » 12 lut 2023, 13:29
Doszedł zewnętrzny panel falownika i wspomniany układ E-Stop. Obrazek
Dziś pierwsze testy;).
Kto pyta, nie błądzi.
qqaz
Posty w temacie: 44
#382
Post napisał: qqaz » 12 lut 2023, 15:09
Rafalgl pisze: ↑
12 lut 2023, 02:06
Drugie podejście - zrobiłem e-stop na styczniku. Ponowne załączenie grzybka nic nie daje, dopiero zielony przycisk uruchamia na nowo, więc jest jak być powinno.
nie jest
Rafalgl
#383
Post napisał: Rafalgl » 12 lut 2023, 16:47
Ale ten przycisk jest tak podłączony, że nie zadziała dopóki grzybek jest wciśnięty.
Pierwsze ruchy🙂 frezu do alu nie mam póki co więc dałem jaki miałem. Wieczorem zobaczymy jak frezuje.
https://youtu.be/zKc1_1Z8Jsg
logopeda
Posty w temacie: 31
#384
Post napisał: logopeda » 12 lut 2023, 18:10
Ja już myślałem że w końcu coś zaczniesz robić na tej maszynie :)
w Twoim projekcie brakuje jeszcze osobnej stacji transformatorowej poza budynkiem :)
Rafalgl
#385
Post napisał: Rafalgl » 12 lut 2023, 20:04
Właśnie zrobiłem kilka pierwszych cięć i muszę przyznać że jestem zadowolony :D Frezuję w candle'u, sterowanie z klawiatury. Frez gryzak 6mm, bez chłodzenia. Głębokość 2 mm, posuw ustawiony na 500, obroty max... przeszło przez aluminium jak przez masło :) Przy 3 mm trochę już głośno było, ale też cięło. Głębiej się bałem jak na razie. Powierzchnia wygląda jak to przy gryzaku, ale ogólnie bez zarzutu. Jak podładuję telefon, wrzucę jakieś filmy :wink:.
Stacji transformatorowej raczej nie będzie, natomiast obudowa frezarki, chłodzenie, układ smarowania, to będzie temat na następne strony... no i pikocnc oczywiście;).
Dodane 41 minuty 45 sekundy:
Spytam jeszcze o prawidłowe ustawienie osi Y... Patrząc od przodu frezarki, gdy wciskam strzałkę w dół, stół ma się oddalać czy przybliżać? Chodzi o to, że jak wciskam strzałke w prawo na osi X to frez jedzie w prawą stronę, natomiast na osi Y nie jest to tak oczywiste, bo tam nie steruję frezem lecz całym stołem. I jak stół jedzie w przód, to maszyna frezuję do tyłu. Tak ma być, czy na odwrót?
atom1477
Posty w temacie: 178
#386
Post napisał: atom1477 » 12 lut 2023, 20:08
Można ustawić jak się chce. Jedni preferują ruchy stołu, inni freza. Ja uznaję tylko tą drugą opcję.
Rafalgl
#387
Post napisał: Rafalgl » 12 lut 2023, 20:30
Mnie jest obojętne, byle program po wczytaniu pojechał we właściwym kierunku.
Moja maszyna dała sobie właśnie radę ze stalą, z tym że mówimy tu o warstwie ok 0,5mm. Powyżej też daje radę, ale robi się naprawdę głośno i nieprzyjemnie, generalnie to szkoda frezu. Wrzucam filmik:
https://youtu.be/QO-8VibOqIY
Niebawem wrzucę film z aluminium, tam było znacznie lepiej.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2023, 20:47 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 2 razy.
atom1477
#388
Post napisał: atom1477 » 12 lut 2023, 20:39
No to tylko wersja z ruchem freza wchodzi w grę.
Rafalgl
#389
Post napisał: Rafalgl » 13 lut 2023, 07:29
Zanim przejdę do konkretnej pracy, chcę jeszcze wyregulować geometrię maszyny. Jak radzicie sprawdzić czy oś Y jest prostopadła do osi X? Chodzi mi o prostopadłość w poziomie, w pionie wiem że wystarczy ustawić kątownik na stole i zobaczyć czy równo dolega do obu prowadnic osi X. Myślałem aby zamocować czujnik dźwigniowy do osi Z i zmierzyć rowek teowy, ale to mi powie jedynie czy stół jest prostopadły, a nie czy prowadnice są prostopadłe; stół jak by nie patrzeć może też nie być przykręcony idealnie prostopadle do wózków.
Dodane 11 minuty 16 sekundy:
Druga sprawa, czy muszę to poprawiać mechanicznie? w Piko jest prosta opcja korekcji programowej odchyłek, czy to wystarczy? Wtedy tylko oś Z musiałaby być idealnie prostopadle do stołu, bo krzywo wchodzącego w materiał freza nie poprawię w żaden sposób.
drzasiek90
#390
Post napisał: drzasiek90 » 13 lut 2023, 08:15
Powinieneś prostopadłość ustawiać podczas montażu a nie przykręcić a potem mierzyć jak wyszło.
Podczas montażu sporo można podregulować.
Prostopadłość osi X do Y w płaszczyźnie poziomej w małej maszynie zmierzysz kątownikiem - ale kup kątownik odpowiedniej klasy a nie jakiś stolarski :)
Czujnik zegarowy na osi Z, kątownik poziomo ustawić tak, aby wskazywał zero wzdłuż wzdłuż jednego ramienia kątownika poruszając w osi Y i następnie sprawdzić co wskazuje czujnik na drugim ramieniu kątownika poruszając w osi X.
Możesz także wyfrezować prostokąt zmierzyć przekątne.
Co do pomiaru prostopadłości osi Z do płaszczyzny stołu to pomiar kątownikiem do prowadnic X nie jest miarodajny. Bo jeszcze przecież masz prowadnice Z, montaż wrzeciona, a i przechylenie możesz mieć na płaszczyźnie XZ.
Prostopadłość osi pionowej (osi wrzeciona) do stołu także zmierzysz czujnikiem zegarowym. Czujnik zamontować we wrzecionie z odsunięciem od osi obrotu wrzeciona i obracając wrzecionem czujnik przejedzie okrąg po stole i wskaże ci prostopadłość.
(zakładając, że stół masz splanowany i płaszczyzna górna stołu jest równoległa do prowadnic osi stołu).
Tak naprawdę powinieneś jeszcze zmierzyć równoległość osi wrzeciona do osi Z, bo to także ma znaczenie.
Możesz mieć prostopadłą oś wrzeciona do stołu, ale nie równoległą do osi Z i wtedy obniżając wrzeciono w osi Z będzie występowało przesunięcie w osiach XY.
Jeszcze jest ważna prostopadłość osi X do osi Y w płaszczyźnie pionowej.
