konstrukcja aluminiowa - Powoli do przodu
gmaro
Post napisał: gmaro » 16 paź 2008, 06:14
situ pisze:Niestety Poltech nie chce mi wymienic podpór, nawet za dopłatą. I co?? Nowe podpory czy łozyska?? Tak czy siak 700pln w rzope, chyba ze jakos w obudowach lozysk wyfrezuje rowki by wkręty nie zawadzały.
Nie ty jeden (z rozmów miedzy forumowiczami jakie miałem okazje przeprowadzić ) i dziwne dlaczego panowie z w/w firmy tak postępują ...
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 16 paź 2008, 12:07
situ, a nie lepiej zamiast rowki frezowac w obudowach, rozwiercic lekko podpory i dac sruby z łbem stożkowym na krzyżak?
pukury
#33
Post napisał: pukury » 16 paź 2008, 12:44
witam.
z łbami stożkowymi jest pewna pułapka - detal przy przykręcaniu chce się ustawić zgodnie ze stożkiem śruby .
i tak może się zdarzyć że prowadnica ( podpora ) zamiast być ustalana na kołkach będzie ustawiona na stożku śruby .
oczywiście można i tak zrobić - tylko trzeba zachować odpowiednią dokładność .
nawiasem mówić tak bym zrobił .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 16 paź 2008, 14:04
czym najlepiej przeciąć wałki? może być cos takiego: http://allegro.pl/item461012595_przecin ... f_vat.html ?
pukury
#35
Post napisał: pukury » 16 paź 2008, 14:45
witam.
pewnie że przetniesz - to w końcu szlifierka .
może się tylko zdarzyć że końce wałków nie będą pod kątem prostym do powierzchni .
po prostu urządzenie może nie trzymać kąta ( i pewnie tak jest ) .
no i jeszcze jak będziesz szybko ciął to końce się mogą co nieco odpuścić .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 16 paź 2008, 14:51
że przetne to ja wiem, jednak sie pytam czy nie zniszcze wałkow, czy nie rozhartuje ich. można np chłodzić takie tarcze wodą przy cięciu?
paulg
Posty w temacie: 16
Post napisał: paulg » 16 paź 2008, 14:58
Wątpię żeby w odległości 2mm od końców pracowało łożysko - tak więc nawet jakby odpuściło to nic to nie zmienia.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 23 paź 2008, 11:56
kolejne pytanko, blache lepiej PA9 czy PA6?
Wiem, że PA9 jest wytrzymalsza niż PA6, jednak czy przy tej konstrukcji i grubości 15mm zrobi to dużą różnicę?
Różnica w cenie jest dość znacząca.
upadły_mnich
#39
Post napisał: upadły_mnich » 23 paź 2008, 14:27
troche spóźnione ale
W podporach można zrobić pogłębienie pod śruby ampulowe
a sruby można dać ze zmniejszonym łbem np:
http://katalog.asmet.com.pl/
DIN 6912
M5 ma wys. łba 3,5mm
M6 ma 4mm
a odpowiadając na ostatnie pytanie:
wg mnie nie ma w tym wypadku aż takiej różnicy
paulg
Posty w temacie: 16
Post napisał: paulg » 23 paź 2008, 15:26
Według mnie jest - w obróbce - PA6 znacznie łatwiej się obrabia , a jeśli chodzi o wytrzymałość - jest wystarczająca.
Albert Einstein
